1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    И подсказал-бы человеку, где лучше разместить подачу ВВ.
  2. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    подскажите пожалуйста, зачем хитрые петли на поддувале? Извиняюсь за некропостинг.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Что-то многоватым мне кажется расход, бункера 200 литров хватает при нынешней погоде, когда стоит еще плюсовая температура, на 6 суток. Ворошилка стоит на 99 минут, температура 60 градусов, дом 150 квадратов, брус 150 плюс утепление 100 мм. Где что можно подрегулировать или изменить в настройках. Может шибер прикрыть? Сейчас он полностью открыт.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А котел как работает, Старт - стоп?
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Максимум устранить подсосы, потом это уже неоднакратно подмеченно, придут морозы и расход увеличится не так значительно как предполагается смотря на сегоднящний расход.
    На минимальной мощности по моему мнению это связано с " хвостами " переходных моментов Старт - стоп в шахтных схемах, а в Простейшем еще усугубляется плохо расчитанной схемой организации горения.
  7. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Вот такую защелку бункера думаю сделать. Плюсы:
    1. у защелки есть положение "приоткрыто" (см рисунок) - в нем крышка еще надежно пристегнута к бункеру, но образуется щель. Думаю, это слегонца обезопасит от "пуков"
    2. перевод крышки из закрытого в приоткрытое состояние делается одной рукой или крюком - надо просто потянуть рукоятку
    3. в закрытом состоянии усилие на откидывание крышки (например, повышенное давление внутри) ведет к более плотному прилеганию крышки.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А есть с чем сравнивать? Ранее чем отапливался, какой расход, температура в помещении?
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    vbifkol, а открыть как ваше, ноу хау, для загрузки бункера или там предполагаются крючки (на рисунке не видно)?
  10. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    на втором скриншоте сделал одну петлю полупрозрачной вроде, но и впрямь не очень видно. Вот так оно открывается
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Ну по факту эта конструкция крючка такая же только сдвоенная... кроме с заморочками изготовления не каких проблем не вижу
  12. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Ну да, натяжное крепление. Преимущество сдвоенной с одной ручкой - что открываются оба крючка синхронно и одной рукой. Еще одно преимущество самодельной - положение "приоткрыто" можно сделать не на 5 мм, как на магазинной, а сантима 3-4, чего уже достаточно для выпуска/поджига газов.
    Заморочки какие? Лазерный/плазменный раскрой, не считать же заморочками прикручивание 8ми винтиков.
  13. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vbifkol, Я Вам совет хочу дать :) Скорее режьте котёл! Варите! А как дойдёт дело до второго котла там уже экспериментируйте с тем и другим (петли, ручки там всякие).
    Я сейчас всех пацанов которых беру на работу заставляю тест психологический писать. Возможно многие из них вообще не склонны к труду. https://xn--h1aaracmczf9h.com/ - так вот человек состоит из 4х составляющих - Воля, физика, эмоции, логика - и располагаются они по разному. Так вот мой папа так всю жизнь и прочертил свой дом мечты - так и не начав его строить... И у вас походу "Логика" либо "Физика" - стоят на 2м и 3ем месте - так как уже прилично долго чертите - а у Вас хорошо получается чертить. Получается 2ва этих аспекта (Логика, физика) - процессуальные! То бишь вечно думать и вечно делать - это не есть хорошо! Надо скорее получить хоть какой то результат! А получив результат - думать дальше - возможно котёл вообще не заработает - так зачем же тогда все эти изыски с петлями?
    Очень здорово получается "Логику" иметь на 1вом месте а физику на последнем - тогда они получаются результативные! Скорее отдавайте на резку! Иначе вечность можно перегонять с пустого в порожнее.
    Безымянный3.png При таком расположении шурующая пластина выглядит примерно так.
    Скорее Режте! А петли крышки необходимо усилить! А петли бункера надо дополнить упорами!
    111111111111111111111.jpg Иначе как только ваш узел петель Разработается - крышка будет вырываться из рук и падать с ускорением на изнанку и петли будут разгибаться! Потом крышка на родное место по рамке не сойдётся - будет щель.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @DeusEx20, Молодцом у Вас получается! Рад за Вас! Вы из как кого города?
    Пора переходить на шнековые котлы! Хотя они и проигрывают по многим параметрам.
    Шнековые боятся всего, что не боится «Простейший»:
    - Просадки по напряжению боятся. Моторы не запускаются без стабилизаторов.
    - Камней боятся даже небольших. Реверс по току запихает камень в трубу шнека и там образуется уже пробка из камня и угля с обоих сторон по витку.
    - Вечный гул вентилятора… Лопасти воздух режут – вибрация по всему дому.
    - Постоянное включение редуктора подачи (Каждую минуту) – и гудит по 15-25секунд… Ломая при этом уголь.
    - Привередлив к качеству угля… Хорошую мощность не получить на угле с пылью… Вентилятор всё будет сдувать с горелки.
    - Не любит мокрый уголь – печёт коржики, – которые с моей горелкой и падают, конечно, сами – но всё же уголь прям мокрый и подаётся в горелку – мощность ниже.
    - Зола уноса оседает в невероятных количествах на всех горизонтальных участках – чистка раз в 3-7мь дней нужна.
    - Потом надо периодически чистить золу внутри горелки… - Ещё тот гемор…
    У Простейшего 2ва минуса (Поджигания бункера при загрузке и лязганье заслонки воздушной).
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лязганье устраняется просто: ШД простейшим драйвером в пару микросхем. И стоимость примерно такая же и ресурс с надежностью выше.
