1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Как поет Сергей Шнуров - "Это похоже на какую то разводку..."
    Если все просто, то объясните мне, как мне можно собрать Ваш вариант контроллера?
    Если конечно это не большой-большой секрет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой же это секрет если фото и плата выложена. Других материалов нет.
  3. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    это разворачивать плоскость крюка надо. В принципе можно, но легче тогда уж ответную часть на бункере сделать регулируемой. Подумаю, спасибо за идею.
  4. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    а прошивка?
  5. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Это позволит обойтись без хитрых петель, еще расширить зольный ящик, вынести дверцу подальше от горячей зоны, облегчить дверцу ящика. При этом габариты не увеличатся - один хрен там бункер нависает, количество швов не увеличится, количество металла увеличится незначительно.
    Или я каких-то минусов не вижу?
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @vbifkol, заслонка должна закрыться под своим весом при отключении электричества
  7. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    дык и будет - вектор силы тяжести на 100% направлен на закрывание заслонки. На редыдущей картинки дверцы не было, поленился. Примерно так должно выглядеть:
    Пожалуй, проблема может быть только с потоком воздуха, в отличие от оригинальной заслонки он идет сначала вниз, потом вперед и вверх. Интересно, будет работать? Почему-то не встречал картинок котлов с таким воздухозаборником.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот прошивку извиняйте. Я пока аналога не могу найти. Даже сравнить не с чем.
  9. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    а смысл выкладывать разводку, если не для повторения? Просто похвастаться?
    ЗЫ. функционал-то хоть опишите что ли. Интересно же.
  10. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Пардон, не догадался в профиле посмотреть. Старт-стоп по температуре в помещении, температуре дымогазов, температуре подачи, 8 тыр рублей. Управление - вводом температуры в помещении, на случай сбоя вотчдог. Если хочешь сделать теплей по утрам/вечерам и холодней днем, когда никого нет - ходи до управления, цвиркай кнопочку четырежды в день. Если у тебя инерционность системы - сотня тонн (например у меня только теплые полы) и хочешь чтобы ночью было +19, а утром 22 - ставь будильник на 4 утра, иди до котла, меняй циферку, и возвращайся досыпать. Если хочешь погаситься на два дня, а потом не разжигается штатно, хотя немножко угольков еще есть - иди вручную открывай прямоход мимо теплообменника. Если были морозы и уголь подошел к концу внезапно - бегай смотреть лампочку, не кончился ли уголь. И да, запчасти (прошитый МК) - в г. Уфа, если сломается - гаси котел и жди пару недель. А если автор прошивки заболеет или просто решит забить на поддержку - ищи новую автоматику, перестраивайся на нее.
    Не, я лучше по старинке на ардунку заточусь. У меня в местах, критичных к остановке, ардуины и подобные МК стоят на колодках, и рядом в качестве ЗИПа лежит еще один контроллер, прошитый той же программой. Цена такого дублирования - 300-500 рублей, выручает на раз. Буквально неделю назад был случай, когда остановилась печь вторичной полимеризации из-за сбоя контроллера, перезапуск занял минут 5.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это в первую очередь альтернатива РТ. Все остальное когда сделаете- покажете. Но что-то мне подсказывает, что не сделаете.
  12. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Приветствую всех. Я тут новенький. Наткнулся в инете на вашу тему. Пару днев уже почитываю, все, что наваяли тут. Возникли пока некоторые вопросы. Мне все таки не до конца понятно. Будет ли нормально работать котел на Бородинском угле. У нас такой в продаже есть, но его еще Красноярским называют. Есть и Павловский, он дешевле и зольность большая у него. Его чаще для предприятий используют. Павловский спекается, точно знаю, в любом котле, а тот что Бородинский, вроде нет спекания или оно минимальное у него.
    У меня просто появилось желание такой же котел сделать но без автоматики, ручная шуровка, например раз или два в сутки и РТ поставить на подачу воздуха. Что скажете?
  13. igorAZS
    igorAZS
    igorAZS
    Красноярский край
    На бородинском отработал 1.5 года. Шуровка каждые пол часа. Было два зависания угля. Один раз не включил шуровку другой раз крупные комки угля. Ручная раз или два в сутки наверно не получится
  14. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Ну вот меня пока интересует момент как можно избежать авто шуровки, но оставить только ручную. Если послухать самого Холмова, то в его утилизаторах - шахтниках достаточно раз, максимум 2 в сутки уголь шевелить на колосниках. Там же тоже образуется спекание в жаровом пироге... Что породу надо удалять я прекрасно понимаю, но для породы думаю достаточно и пару раз в сутки дернуть ручку.
  15. igorAZS
    igorAZS
    igorAZS
    Красноярский край
    В моём котле стоит рубцовский колосник 20х30. В нем узкие прорези. зола без шуровки плохо проваливается. После шуровки заметно повышается мощность. Бородинский уголь немного шлакуется порода попадается очень редко горит хорошо. Без авто шуровки надо подбирать колосник.
