1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    помещений много, и все потихоньку ввожу в эксплуатацию
    Магазин
    Мойка сервис
    Сауна Райское Гнездышко
    и еще куча всего, все это надо отапливать, все в таком состоянии пока зародышевом, сделаю один котел на одну сторону, запущу отопления, второй котел на вторую сторону, и уже потом сделаю большой котел на все помещение, а один из маленьких поставлю на обогрев большого бассейна который Я дай бог все таки сделаю
    Все пошагово делается, приходится переделывать, а что поделать)
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Согласен, специально городить теплоаккумулятор для автомата нет никакого смысла.
    Топлюсь автоматом- но ранее сделанный аккумулятор не выкидываю- он служит буферной емкостью для резервного КЧМ (защита от закипания). Когда работает автомат, через аккумулятор
    циркуляции нет (ну почти нет). Резюме- для вновь вводимой системы отопления теплоаккумулятор не нужен- слишком затратно, к тому же. А если он уже установлен ранее- выкидывать тоже не стоит-
    вдруг возникнут мысли использовать солнечную энергию или топится электрокотлом по
    ночному тарифу.
  3. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    как оказывается не одному Вам так кажется... и это наводит на мысль что из этой бочки сделать надо будет бойлер для горячей воды... так как горячей воды мне понадобится очень много ...
    а гидроаккумулятор и правда вроде как в этой системе будет не совсем к месту...
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это уже более дельная мысыль, только эту воду ипользовать как техническую, бак всетаки черный метал не покрытый внутри ни чем.
  5. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    Да, видел Я у господина Шунина как ТО сделан ...трубами, что чистить можно ершиками ...
    Но пока буду честен, мне бы такой сделать, поучиться, войти во вкус... а там уже можно поэкспериментировать... а то Я только пока мастер был Суперкотел под электротэн сварить, это моя единственная практика котлостроения была...
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Автор уже писал что ТО лучше не модифицировать, но все же хочу вынести на суд тот же котел только с теплообменником из труб, как считаете будет ли нормально работать без дымососа?
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Это с движением тепловых потоков. 2 ряда труб по 4 трубы в ряду
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    песка1.png - нужно предусмотреть возможность чистить камеру сгорания чтобы пластина снималась та которая с верху в качестве перегородки (черным светом на картинке).
    песка2.png - так по моему гораздо лучше будет теплосъём с газов. Более равномерно будет дым проходить по трубам, а в верхнем варианте если не использовать турболизаторы (завихрители) возможно что дым будет проходить только через те труды где сопротивление газам минимальное.
    Работать будет и так и так... на естественной тяге...
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Посмотреть вложение 2593879 - так по моему гораздо лучше будет теплосъём с газов. Более равномерно будет дым проходить по трубам, а в верхнем варианте если не использовать турболизаторы (завихрители) возможно что дым будет проходить только через те труды где сопротивление газам минимальное.
    Работать будет и так и так... на естественной тяге...[/quote]
    ну я примерно так и имел виду:) только не дочертил из за лени:aga: просто интересно на сколько эффективность повысится или вообще не повыситься:flag: :faq:
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @KoAlexKo, 32 диаметр мал будет быстро забиваться надо мин 57 трубу брать. И в какойто теме Шунин писал что у него даже на 57 трубе нет ЕТ, и котел не работает без дымососа!
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Собственно, так и задумывалось, как и в прародителе- Карборобот.
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Я решился! пересмотрев варианты раскроя и отказавшись от теплообменника из труб, купил лист тройки! размеры листа 2.5х1.25 поэтому раскрой делать свой. привез разметил и стал это дело резать болгаркой. вырезал только внутренне стенки. резал вечером и получилось кривовато. думаю что сумерки внесли свою коррективу+ у нас поднялся ветер и с 0 температура прыгнула до -19... уже утром выпиливал отверстия... дубак. не возможно... в 2х пуховиках а нос застывает... пока все что получилось... впереди резка и сварка и покупка 2го листа для наружных стен... лучшее конечно впереди...:):):)
    У меня вопрос к автору: неужели он такой маленький? ширина 33см высота 120см и длинна 65см вообще крахотуля!
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А какой теплообменник предполагается?
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    как у автора. 2 хода с топки в низ и в верх далее в трубу...
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @KoAlexKo, Вы молодец болгаркой не так уж легко вырезать, я так и не решился болгариным кроить, мне заготовки идут с лазерного раскроя, как доедут сразу начну сборку. Погода у нас тоже дуреет с утра -32 к вечеру -20 и сильный северный ветер ужас!
