1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    пластины вне цикла шурования прямо под колосником? если да - то поэтому и клинит, камень вместо того чтобы просыпаться вниз, ложится на пластину.
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, Я высказал одну из причин из за чего происходит приподнятие колосников и клин шурующих пластин
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, у вас роль шуровки выполняет плунжерная горелка ?
  4. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Можно попробовать сделать авто реверс, поставив токовое реле.
    При заклинивании шуровки ток проходящий через двигатель повышается, т. к. ротор двигателя пытается провернуться но не может. Далее срабатывает реле по току (делается просто: сердечник (диаметром с карандаш) внутри небольшой спирали - катушки, размер которой влияет на силу тока) и дает команду на группу реле что разворачивают полярность на двигателе.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сейчас это решается проще и дешевле.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Такая же схема заклинивания и у шуровки простейшего, только в динамике.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня изготовленно и находятся в обслуживании два автомата, с шуровкой и комбинированная поршневая.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, кто то посмотрев на твое предложение или схему, заявляет - что это прошлый век, кто то, что это решается проще и дешевле. Знаете - покажите, к чему эти ремарки?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Гуглом или на спец. Форумах. Главное захотеть узнать.
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Что бить в поиск?
  11. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vbifkol, @ден102, @Ranae,
    Ребята расскажу практически.
    Мы сварили бункер на 600литров вертикальный - усиливать этот бункер по решили по месту...
    Бункер прикрутили, насыпали пару ведер угля и затопили котел... Котел работает... В бункере 2ведра угля и воздух... Газы наполнили бункер и воздух там же...
    Сварщик, который у товарища работает начал обваривать квадратной трубой бункер и в один прекрасный момент прожигает дырку в бункере с последующим взрывом бункера... Так вот - бункер стал похож на банан... Но что удивительно - сварные угловые швы остались все целые! А порвало бункер по гибки! Прямо по углам бункера... И того 2ва шва сварочных угловых -целые, а 2ва угла бункера после гибки разорвало практически по всей длине. А сварщик этот подпитый даже сигарету изо рта не выронил... Хотя ему говорили варить начнёшь открой бункер.
    Тут этот бункер - в итоге еле этот "банан" вернули в квадратное состояние и усилили уголком по периметру. Но в этот раз уже вне котельной. Бункер работает до сих пор.
  12. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Гибка была сделана по Вашей методике - надрезать болгаркой, а потом гнуть? Или на гибочнике?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @vbifkol, :) Зря недооцениваете людей :) Я болгаркой гнул - ровно 1н разв жизни на том фото. :)
    У меня листогиб и до листогиба я гнул тоже на листогибе :)
    Пришлось портянку эту разрезать - немного рихтовать и обратно заваривать. Видимо я отсутствовал в цехе когда банан к нам привезли - фоток порванного нет. Есть только уже с момента прихваток.
    Отступление лирическое: Я когда был немного по моложе – строил гараж себе и у меня были соседи – мужики, тоже строили… Вот так с первого взгляда посмотришь – Ну бомж бомжом… А тем не менее только работягам своим платили в то время, каждый такой бомж по 500..700т.руб в месяц… У каждого было не менее 10ти рабочих… Но с виду – бомжи. Все разорванные – бетон местами прилипший на одежду. Некоторых бомжей выдавала машина… У кого Ауди а у кого лексусы. Но был бомж: «Игорь гад» - гаишник – он до сих пор гоняет по своим стройкам на Зубиле (2109) – там фары на скотче…
    Вот в те времена я лишний раз понял, что надо быть аккуратнее с людьми – так как можно обидеть человека до глубины души на Зубиле такой. А ближе к вечеру с тобой уже будут общаться совсем другие люди.
    Также и тут – если фотка есть с «гибкой» на болгарке – это не значит что человек гнёт таким образом. :)
  14. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    извиняюсь если обидел, в мыслях этого не было. Просто если есть фотка на болгарке и человек рекомендует этот метод, то вполне вероятно, что он сам им и пользуется. Иначе зачем бы рекомендовал? Но понятно, что времена меняются, люди растут.
    С листогибом почти понял. А лезвие какое? Радиус гиба минимальный? На "каракане" радиуса порядка 40 мм на углах сделаны - может как раз чтобы такого не было?
    ЗЫ на лирическое отступление: у нас в новосибирском Академгородке такое сплошь и рядом. Наукеры на грантах, программеры, да и просто фрики... Помню я компами торговал, приехал на раздолбанном велосипеде дедок чуть ли не в рванье и мочой попахивает. В результате купил 2 ноута (внучку и другу внучка) на 4 килобакса, расплатился сразу, но товар не забрал - на велике говорит несподручно, прислал потом водителя :).
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
