1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как сказал Шунин, "мархетолог от бога". Возможно, что близки они (котлы) по расходу в пике своих мощностей, да и газоанализатор суют для проверки в пике горения, а это от лукавого... Где методика определения эффективности работы котлов в Старт - стопе? Оценка автоматов с режимом Старт - стоп возможна только на промежутке какого то значительного времени эксплуатации, а учитывая работу в межсезонье (что для некоторых выше перечисленных производителей- полный трындец:aga:), реальная оценка возможна только по итогу всего сезона.
    А уровень комфортности у каждого свой (температура в доме) и в сравнении не имеет значение, ведь сравниваются котлы при одинаковых условиях.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так мы дойдем и до учета сооружения дома, выбора места проживания, в Сочи же эффективней будет, чем в Анадыре.
    Здесь сложно оценить финансово комфортность обслуживания, экологичность и безопасность, кто то готов платить, кто то нет. По этим параметрам Простейший рядом не стоит со шнековыми котлами, по расходу топлива писал выше, надо непосредственно ставить рядом на стенд. Если такое кто нибудь сделает мифы о примерно равном расходе, думаю вмиг улетучатся.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Амангельды, сейчас Горынычем топишь? Если ничего не путаю.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет. .Николай с Караганды топит Горыныча. Я топлю Павлодарский автомат.
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А, точно.
  6. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Всех с наступающим Новым годом.
    Запустил я 22декабря свой новый котел, и хочу поделиться первыми впечатлениями.
    В общем то котел давно был подцеплен к СО и дымоходу, не хватало лишь бункера и автоматики.
    Хотелось подключить моторчик от стеклоподъёмников и бункер пришлось перекраивать по месту.
    Фото сделаю обязательно
    Так вот 10:00 22 декабря загрузил бункер, влезло 22 ведра (12л) и разжег. Шуровал в этот день пока в ручную (моторчик от стеклоподъемника уже стоял без таймера). Утром следующего дня естественно температура упала, но после пару шуровок котел проснулся. Поставил в это день таймер и до сегодняшнего дня котел проработал на одной загрузке угля, НО температура в СО была 50 градусов и как раз у нас тут потеплело (на улице от -5 до 0 градусов), так что в доме нормально...
    Но сегодня поднялся СИЛЬНЫЙ ветер (на улице так же тепло), а котел выше 50 не разгоняется! Хотя тяга гудит будь здоров!
    Что интересно это, при первом котле уголь горел как бы в конце колосника, а сейчас в начале колосника?
    Что изменилось (если сравнивать с первым моим котлом):
    - высота тела котла было 1160,5 стало 1250мм
    - ширина дымохода было 49,5 (плюс раздуло канал давлением воды), стало 70мм (приварены компенсаторы, поэтому не раздуло)
    -размер колосника остался тот же, НО был колосник отпиленный от 250*300, т. е. 8 гребенок шуровки, а сейчас 7 гребенок.
    - объём воды в котле сейчас 115л, было не знаю сколько но без ГВС (т.е. меньше).
    - так же подключены к одному дымоходу (как и раньше) два котла простейший и обычный самовар-буржука. Но раньшееще температура в котле была около 60, а при морозе или сильном ветре разгонялась до 70-75 градусов (а сейчас 50).
    Из плюсов, угля хватило до сегодняшнего дня и еще осталось в бункере (еще на сутки точно бы хватило, но без ворошителя (есть но нет пока мотора, тоже хочу поставить от свеклоподъемника) бы в ночь завис, поэтому загрузил опять полный бункер угля.
    И не понятно почему температура в СО не поднимается выше 50, труба дымохода около 12м?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Излишняя тяга, воздух шпарит мимо угля напрямую в ТО, тем самым охлаждая его, стабилизатор тяги в помощь.
  8. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @DeusEx20, Какая высота шурующих пластин над колосником
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Многовато кушает котел, 53 кг в сутки угля при температуре -5- 0. Уменьшайте время подачи, или как там у вас работает?
  10. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Николай, стабилизатор тяги это как?
    Вы правы, вчера (когда дул сильный ветер) поднес руку к колоснику, так чувствуется поток воздуха по руке, и низ колосника в передней части до шуровки холодный (дальше не трогал рукой), хотя сверху колосника горящие угли.
    Высота шурующих пластин осталась прежней (над колосником около сантиметра, может чуть больше).
    На предыдущем котле (что продал другу) тот же колосник, такие же шурующие пластины и все так же (только там в канале дымохода еще проф труба в варена и мотор щуровки от ВАЗ-2110, дымоход сендвич их нерж трубы), так там котел легко разгоняется до 75 градусов с щелкой в заслонки на передней двери со спичку при теплой погоде.
    Вот такой получился шнек на ворошителе угля из шайб 20*50 толщина 3мм.
    Фото2541[1].jpg Фото2542[1].jpg фото как было в ручном режиме.
    Моторчик от японского стеклоподъемника прекрасно справляется, работает шуровка как-то мягче что ли, оборот происходит в течении 6-7секунд (при ВАЗ-10 шуровка происходит резко, в течении секунды).
    Что бы звездочки не соскальзывали с зубьев, на маленькой звездочке с двух сторон приварил по шайбе большего размера. На валу стеклоподьемника просверлил не сквозное отверстие и нарезал резьбу, для фиксации звездочки, болт посадил на аэробный фиксатор резьбы.
    Сейчас расход угля устраивает. Дом пока 200м2 и не утеплен, большие тепло потери. Например неделю назад топился еще простым котлом (температура на улице была ночью -20, днем -14) и расход угля был 10-12 ведер угля в сутки, т. е. топить приходилось каждые 3-3,5часа (и что бы по утрам дома не было холодно, приходилось в 4 или 5 часов утра топить печку)
    Сейчас шуровка стоит каждые 50мин.
    На первом моем котле стояла шуроква каждые 40 мин (и регулировка никогда не менялась из-за неудобного таймера для регулировок), температура в котле была 60 градусов, при морозах или усилении ветра разгонялся до 70. Никаких терморегуляторов не было и заслонка была полностью открыта.
    Да еще труба выложена из кирпича в пятирик.
  11. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @DeusEx20, Вам шуровку необходимо сделать чаще - и котёл запросто будет набирать требуемую температуру. Соответственно и расход увеличится.
    Молодцы старайтесь - пора переходить на шнековые котлы... Простейший простейшим - но с ним неинтересно. Он и сломанным работает. Со шнековым поинтереснее возиться :)
  12. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Спасибо, стараюсь чтоб было красиво, ведь котел стоит в гараже на видном месте и все кто приходит интересуются, даже из праздного любопытства. Потом на фоткаю.
    А с временем шуровки пока тепло на улице так и дома комфортно, похолодает сделаю почаще. Балуюсь в общем, на прошлом то таймере это было не удобно (по 20-30мин уходило на программирование, и лишний раз даже трогать не хотелось), а теперь просто сказка.
  13. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    мне б так... у меня котел однажды до 120выстрелел... правда без помпы был на естественной циркуляции...
    у жены 140 говорила... но я ей не верю. сам не видел в отпуске был
    что за новый агрегат? :)]
  14. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Регулятор тяги-хорошая тема в экономии топлива. Тем более при трубе в 12 метров!
  15. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Соглашусь на счёт излишней тяги, в этом году утеплил частично трубу тяга стала такой что гул на улице было слышно, а в котельной так и подавно складывалось ощущение что нахожусь в аэропорту, постоянно образовывались коржи, а расход уголя был как будто на улице -50, трубу прикрыл на 2/3 расход вернулся к прежним 3 ведрам при -15 с ветром без ветра можно и в 2,5 уложиться
