1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Да, также подтверждаю что котел и в не рабочем состоянии рабочий:), в начале осени сгорел сервопривод управляющий заслонкой, так что заслонка была постоянно приоткрытой пока выбирал степень открытости заслонки 2 раза вскипятил котел, в таком режиме работал месяц пока не заменил сервопривод, шуровка работает безотказно - двигатель от дворников Тойота ноах.
  2. vovec82
    vovec82
    vovec82
    У меня все работает на Ардуино, шурует и открывает заслонку только по мере надобности зависимость по температуре в помещении и т подачи также считает киловатты и показывает мощность на данный момент примерную т. к. не стал ставить тепло счётчик, дороговато это дело так что скорость потока теплоносителя вычислена империческим путем :), работает безотказно правда в плане удобности меню и настроек сыровато, но я туда не лезу, как говорится работает не лезь, да и программу придётся почти всю переписывать. Все что крутится в голове хочу реализовать в следующем котле но это в планах.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vovec82,
    FLProg - визуальное программирование
    Arduino и других микроконтроллеров
    С помощью этой программы можно запрограммировать контроллер не зная текстовых языков программирования, а выглядит это как рисование электронной или электрической схемы.
    Визуальные языки программирования FBD и Ladder, с помощью которых пишется программа, используются для программирования практически всех логических реле, и части промышленных контроллеров во всем мире.
    Программа абсолютно бесплатна и доступна любому, кто решил попробовать себя в программировании.
    На нашем сайте вы найдете много полезной информации, есть отличная учебная база с WIKI и множеством видео уроков.
    Присоединяйтесь к нашему сообществу и создавайте свои проекты в чудесном мире электроники!
    https://flprog.ru/
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @gandgubas, для атмеги8 не катит флпрог :(
  5. vovec82
    vovec82
    vovec82
    На 70% на нем и сделано, просто кое-что допилил руками. Слишком много циклов в флпрог от этого тормоза получаются
  6. vovec82
    vovec82
    vovec82
    Хочу сделать своеобразный режим прогрева трубы, просто труба идёт по улице и когда температура на улице снижается очень быстро котел долго разогревается и дым валит изо всех щелей, и если открыть заслонку верхнюю и пустить тепло напрямую в обход теплообменника буквально на 10 минут то все ок. После праздников попробую реализовать. Всех с наступающим Новым годом!
  7. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Всем Доброго времени суток. Решил вот немного доработать свой котел. А точнее сделать еще один, с некоторыми изменениями. Схематично будет выглядеть вот так. Только пока не совсем понятно для меня, как может повести себя загрузка угля при такой широкой шахте горения. Колосник использовать буду 250 на 380мм
    Размер шахты над колосником хочу сделать 300 на 380мм
    Планируемая мощность котла 30-35квт
  8. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Хотелось бы услышать критику от местных спецов. Колосник чуть под углом хочу поставить и в конце пластину с 10ки шириной 7см, для дожига остатков топлива.
    И еще у меня почему-то сгорают трубки вторички... Из чего ее лучше сделать, чтоб не крутило ее и не сгорала за сезон?
    Кстати при такой ширине над колосниковой шахты, думаю можно будет сделать некий порожек, для уменьшения газовой щели и грузить котел опилом и мелкими мусором и дровишками). Но нужно будет экспериментировать на практике... Потому как пока не ясно будут ли дрова нормально проходить на колосник, без подвисаний.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Убрать трубку из факела. Если пропорции правильны, то зона ТО сильно переразмерена. Если не правильные, то обсуждать что-то бессмысленно.
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Тигрофф, Загрузочный бункер будете делать водоохлождаемый ?
  11. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Рубашка будет скошена в люку очистки вверх. Выше в 1 стенку 2мм
  12. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Я так понимаю вы о широких проходах в ТО? я их тут больше схематично показал. с размерами между ТО конечно они меньше)
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Снимаю свой вопрос.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Тигрофф, У меня к вам предложение... Давайте с Вами сделаем шнековый котёл! За ними будущее. А я Вам помогу с горелкой - размерами - либо отправлю чугунную. Там на шнековый котёл нужен будет только редуктор.
