1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Маленький да удаленький... У меня сейчас он и стоит дома кушает 4 ведра 12 литровых в сутки и температуры 70 градусов держит, отапливает: тех этаж 5.6Х14 (по чистоте) гараж над тех этажём 7,5Х6 и дом в два этажа 6Х6 - и температура дома 25-27 А температура у нас ночью уже -25 градусов! В гараже хожу в футболке и курточке - и то жарко...
    Молодец! У тебя всё получится! Я тебе напишу что и как получше сделать...
    Я прямо рад! Ты первый :) - я в восторге... Геометрическая точность - стоит далеко не на первом месте - так что не бойся ничего! всё заваришь :)
  2. V757V
    V757V
    V757V
    А вот такой момент, по вертикальному теплообменнику. Вот скажем при построении отопительного щитка есть правило на один подъемный канал не один опускной, а больше. В смысле по идее должно быть скажем на одну трубу вверх по крайней мере пара вниз, а не одна. Или здесь это правило не работает?
  3. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    :) это у меня болгарка с 230мм диском с 125 полегче было бы. только не знаю сколько бы дисков ушло...
    посоветуйте пожалуйста, а то меня мысли не отпускают по поводу:
    1) стоит ли увеличить ширину печи
    2) водоохлождаемый колосник а) стоит ли овчинка выделки б) из чего лучше собирать из уголков 25х25 или из труб 20
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Воденые колосники тоже классно, с них съем тепла хороший, лудше 25 деаметр,
  5. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    просто трубы толщиной 3.2мм не тонко ли?
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Хотя печь из 3ки... наверное должно хватить...
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Почему просто, берешь 33 трубу (по наруже) стенка 4 мм цельнотянутая!
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    интересно у кого ни будь есть реальный опыт создания токового колосника чего боятся надо...?
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На старой работе сварной варил простые котлы и колосник как раз с такой трубы (сейчас точно с такой варит), у соседа уже его котел десять лет стоит и все норм!
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    И наверное зола лучше ссыпаться будет. будем пробовать... только как потом его менять если что...
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Меняеться элементарно, вырезаем сначалр лючок на наружнем корпусе, потом вырезаем трубу затем ввариваем новую, завариваем лючок
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    автор раскрой в картинке выложил из масштаба размеры можно высчитать... да и они почти не отличаются от чертежей которые он выкладывал раньше... на 100 думаю без дымососа не обойтись... да и к тому же что бы увеличить размеры 3 или 5 раза уже не резонно (котел высотой 5 метров:close::close::flag::flag:) надо теплообменник и конструкцию менять :hello:
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @KoAlexKo, Делай с обычным чугунным колосником! Там и так тепло снимается дай бог каждому котлу так снимать! И размер в ширину не увеличивай! Данная ширина соответствует на твоём котле 20-26 киловатт в нормальном режиме работы. Сделаешь шире - мощность увеличишь... А тебе это зачем? Для кубатуры до 600 кубических метров - этот котёл и так подходит - проверено на 3х помещениях.
    Делаешь шире в 2 раза, мощность в 2 раза будет выше... Куда её столько?
    Ты шурудилку ставить будешь? У меня сейчас уже давно снят редуктор с котла - так что я тебе скажу: "Беру прутик металлический (электрод) конец электрода загнут и раз в 12 часов этим прутиком сталкиваю (проталкиваю) кусок шлака (зола за это время спекается в стекло) по колоснику в дополнительный ящик для шлака..." Так вот на 12 часов хватает 1 раза прочистить колосники! Но и с редуктором вообще здорово! - Только немного муторно... В изготовлении.
  14. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Зря вы так переживаете. Люди не все рукастые, не все имеют возможность, не все испытывают потребность. Но червь сомнения Вами запущен и червячок неслабый. У кого-то стрельнет через год, у другого - через три.
    В любом случае, бесплатное распространение чертежей делает Вам честь.
    Если несложно, несколько ответов:
    1. Как/чем выгибаете дверцы? 2. Чем варите? шовчики уж больно красивые.
    Касательно привода от ВАЗа на воздушной заслонке, думается мне, что открывать-закрывать его "дергалкой" как-то неправильно. Есть шаговые двигатели под управлением Ардуино, С его же помощью можно и считывать температуру, выходить в сеть GSM, слать СМС (хотя это анахронизм) и самое главное - контачить с Андроид-приложениями.
    Если вы со своим программером доведёте до ума такой блок управления, то это будет востребованный коммерческий продукт.
    Кроме того, воздушную заслонку можно приоткрывать с помощью алюминиевой трубы и системы рычагов, как это Валерий.
    Я честно говоря, дар речи на время потерял, когда увидел такое решение. Не зря говорят, что всё гениальное - просто.
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Обалдеть! вот это мужик молодец эту тему можно и в котле на жидкость переделать... помучатся придется конечно но простота и надежность поражает...
    касательно гибки по моему на раскрое гнут и варил он 3кои и своими руками на начальных страницах есть фотографии там видно всё
    и касательно "дергалки от ваза" в этот принцип называется "стоп-старт" т. е. так задумано :) правда что экономичнее потребляет вопрос...
