1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, А я разве написал, что там шамот нужно ставить? Футеровка нужна, материалом, который предназначен для таких зон. Хотя там и шамот должен стоять, только нормальный, а не тот, что на базаре продают.
    П С. У меня керамика из которой колосник сделан только прочность набрала:|:.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Все же я бы не рекомендовал бы этого делать на угле, в таком "термосе " и нормальный уголь будет спекаться. А грамотное шамотирование (теплоизоляция) в камере дожига весьма эффективно, правда если котел работает в режиме Старт-стоп, то вопрос спорный. В своих котлах с шуровкой и в Павлодарском использовал шамот для организации тоннеля - работает, в большей части способствует лучшему перемешиванию продуктов горения, а некоторое нагревание шамота в старте улучшает качество дожига.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Ясен пень, что каждый уголь требует своих условий сжигания. Старт -стоп это не режим, а недоразумение если в прямом смысле. Попробуйте стоп на Шабыркульском угле марки Д, сделать, никакой туннель не справиться с 43% летучих компонентов от массы, зато спекаемости нет, ни угля ни золы. Майкубенский уголь будет иметь свои параметру Куучекинский свои и т. д. В общем есть над чем работать. У меня договор был лет пять еще с Минэнерго Каз ССР, тему достаточно подробно изучал в свое время...
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @alarin, Есть такой зверь на Простейшем котле этом - с этой темы...
    shopping.jpg ПИД регулятор называется... И он сам после авто-настройки под конкретную систему отопления и конкретный дом - поддерживает температуру. Открывает и закрывает заслонку первичного воздуха - 100%открыто/100%закрыто - но вот вторичный воздух поступает постоянно - и пламя горит постоянно. При закрытии первичного воздуха Шубаркуль горит синим пламенем. И при доме от 150ти квадратов - не зарастает абсолютно ничем - хотя и старт стоп. Целый сезон без чистки проходит - такие показатели даже шнековые котлы с подогнанными горелками по газо анализатору - показать не могут... Так как зарастают сажей за 2-4 ре недели из-за стопов.
    Шубаркуль - отличный уголь для котлов автоматов.
    Старт - Стопу - рознь. Ведь Пид регулятор не даёт разгореться слишком сильно "горелке" сс последующим выбросом летучих... А всю зиму выглядит так: 20 секунд открыто 60 секунд закрыто - и температуру в котле держит ровно 60... Сколько выставишь столько держать и будет. Сам определяет на какое время открыть и закрыть... И Стопа как такового и нет... Ведь котёл и в стопе продолжает гореть некоторое время - по истечению которого пид регулятор снова открывает заслонку первичного воздуха.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Более менее устойчивый результат можно получить на буром угле по алгоритму сжигания сырых дров, а скорее прессованых опилок или антрацита, с полным отсутствием летучих компонентов. Для всего остального нужны свои режимы, в простейшем случае, сначала выдуваем летучие компоненты при температурах ниже спекания и дожигаем их во вторичной камере, затем жжем полученный "антрацит" с оглядкой на свойства золы, как вариант добавляем балласт для исключения теперь уже ее плавления. Тогда и кирпич на футеровке жить будет. Это так простейший случай ... В ракете угольную пыль только так и удалось сжечь, хотя кусковой сгорел великолепно в одно действие. Надеюсь сами догадаетесь почему...
    Такой регулятор Рекс 100 стоит, (на моем видео можете усмотреть), а также его более продвинутый японский аналог ОМРОН ,- не будут они регулировать нормально процесс горения. Только совсем грубо удержание температуры например. Не для этого предназначены...
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @alarin, Надо переходить на шнековые - с котлами по типу простейшего неинтересно... Всё уже давно стало понятно...
    На шнековые надо - вот где просторы для творчества... После набора температуры - дожигать ещё некоторое время уголь в горелке без подачи топлива... При старте - плавно обороты увеличивать параллельно с подачей угля - столько нового и интересного...
    Горелки новые разные делать. Я сейчас бью по этому направлению... Шнековому.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что за предубеждение, нет вопросов в бытовых котлах с порционной подачей топлива. использовать такой уголь.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какое то противоречие, то давайте переходить на шнековые, а они оказываются сажей зарастают, в отличии ни раз не чистящегося простейшей схемы:ogo:.
    Кстати вполне допускаю более чистое горение в схеме с шуровкой, а в шнековой сплошной унос, вопрос почему?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Установка РТ даст такой же результат, но в межсезонье все равно придется переходить на Старт - стоп, кстати этот прибор также может работать и как вкл. выкл. по гистерезису (старт-стоп)
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Во всех смыслах, весьма спорные утверждения. :um:
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Простейший - работает на разряжении естественном дымохода - и колосник больше по площади... И отверстия в колоснике гораздо больше нежели чем на шнековой горелке - и горение более "плавное" - при этом минимум частичек улетает с горячими массами газов.
    Шнековый котлы любые - с вертикальными теплообменниками и горизонтальными - нуждаются в чистке... Хочешь не хочешь а раз в 2ва месяца чистить обязательно по любому... А желательно чистить 3-7 дней... Иначе все верхние части теплообменников через 3ри дня перестают участвовать в теплообмене - утепляются золой уноса. Но тем не менее за шнековый котёл ненужно объяснять будущим хозяевам за загрузку топлива (поджигания там, хлопки) - но многие с простейшими в последующем именно простейшего просят - но я их не произвожу больше. Постоянная скидка на поджигания бункера - меня одалела, невозможно заработать денег с этой скидкой - какие бы небыли преимущества остальные котла.
    Установка РТ - а вот это зло... прикроет заслонку до минимума... температура в зоне колосника упадёт и газы гореть перестают... и будет тупо тление - особенно в меж сезонье.
    И рабочий РТ - я не встречал пока ни укого... 3ри месяца и отработал... Лучше всё таки ПИД ругулятор - я его ставил даже на шнековый котёл - работает здорово... Обычно на шнековом котле так: 60сек простой подача 2-22 секунды - в зависимости от необходимой мощности - и с разными оборотами вентилятора соответственно. А пид то регулятор то включится то выключится... И ставим так... Если утрированно то ставим так: 10сек простой 3ри секунды подача... И ПИД регулятор классно поддерживает температуру и шнек успевает за всем этим хозяйством... Но это в режиме баловства... При таких опытах - заслонка после вентилятора была убрана... и после перехода шнекового котла в стоп - тягой дымохода - дожигает летучие - горелка продолжает гореть и охлождаться... Пробовали с польским вентилятором с заслонкой - по газо анализатору конкретно вредная штука эта заслонка - и при использовании котла в автомате шнековом - лучше её открыть навечно... И ставить обратно только при сжигании на колоснике - при внештатной топке дровами.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Меня гложит совесть... Такое дело... В моей стране кончились деньги у населения - совсем... И они не могут позволить себе автоматический котёл... Но отапливать свои дома как то надо... И тут им продают простые котлы... По типу: https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1CHZL_ruRU736RU736&ei=sMFTWpiSB4O8swGt4YeYBw&q=казак+котёл+сайт&oq=казак+котёл+сайт&gs_l=psy-ab.3...2326.6602.0.7064.11.11.0.0.0.0.281.2046.0j5j5.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.8.1675...0j0i67k1j0i10k1j0i22i30k1j33i160k1j33i22i29i30k1.0.pEognZ-dvn8
    Простой буржуйки... И не капли не гнушаются этим... Что возле котла владелец будет как заводной его чесать сыпать, часать и сыпать. И так весь сезон отопительный - и я точно знаю что с простым котлом такой Владелец угорит ровно на сумму самого дешового автомата, ровно за 1н отопительный сезон... А пацанов то как то надо кармить... Зарплату платить... И я сейчас терзаюсь - рву себя... Я точно знаю что простой котёл - зло... Но именно на таких простых и делают сейчас деньги многие производители... Я вот простейший перестал производить - тока по причине сложной загрузки угля... Хотя она совсем несложная... Заменил кучу будерусов шахтных - на простейшие - 100% довольных заменой... Но будерус то каким то фигом производят до сих пор... Хотя он и пыхает и стреляет и с будеруса отличный битумный завод... И дымоходы загораются... Но этим шахтным котлом продолжают касить бабло.
    Мне ничего не стоит выпустить простой котёл - но как его потом продать? Если я сам знаю что это зло? И уже хочется вырваться из нищеты и других вырвать. Вот как быть?
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Иван, это ты уже расуждаешь как художник по котлам, а не как предпринимтель и тем более пользователь котла. Не спроста все начиналось с простейшего. Пишешь про то, что он зло. А разве не зло платить за шнековый в полтора раза больше, получая на выходе сложно устроенный аппарат с требовательным топливом и частым обслуживанием. А по итогу, от шнекового имеем лишь бездымную работу, других плюсов не улавливаю. Как ты, уже убедился, народ голосует за то, что подешевле и попроще.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Правильно сказал Денчик, что шнековый котел надо чаще обслуживать, до и дороже получается он в производстве. Иван знает, что я давно освоил производство шнека, но делать шнековые котлы не хочу из за сказанного выше. Один товарищ слизал схему моего котла и упростил ее, чтобы понизить себестоимость и поднять рентабельность производства. От этой переделки котел многое потерял, так как не все простое хорошо работает.
    Решил выпустить свой "простейший" котел на базе котла Барин ОК.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Слизал - это про Холмова.
