1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @DeusEx20, Не подскажите как у Вас получаются звездочки и какое соотношение зубьев большой и малой звездочки .
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Eskendyr, Что представляет из себя толкатель?
  3. Eskendyr
    Eskendyr
    Eskendyr
    Горно-Алтайск
    Толкатель представляет из себя полый поршень высотой 40мм шириной по ширине котла, и ходом около 170мм, приводится винтовой парой от штатного жигулевского домкрата, вся эта конструкция практически не нагревается, имеет температуру котла, поэтому пластиковая гайка домкрата вполне достойно справляется.
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Может ручкой на бумаге изобразите всю конструкцию, и фото сюда?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А шуровка осталась? На фото не увидел.
  6. Eskendyr
    Eskendyr
    Eskendyr
    Горно-Алтайск
    котел.jpg Шуровку убрал, толку от нее почти не было, а просыпи куча
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    так я правельно понял что толкатель толкает колосник?
  8. Eskendyr
    Eskendyr
    Eskendyr
    Горно-Алтайск
    Нет, толкатель толкает уголь, колосник неподвижен, просто опирается спереди на платформу в которой ходит толкатель толкатель.jpg
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Eskendyr, Не пробовали поменять стандартный колосник на
  11. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    По хорошему, тогда уж делать полноценную плунжерную горелку с запиткой напрямую из шахты, без всякого газового окна. Получится автоматический котёл с вертикальным бункером. Такой компоновки кажется, у полных автоматов ещё не было.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На какую длину приходиться выдвигать толкатель, чтобы обеспечивать перемещение угля и отходов горения?
  13. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, Здесь не нужен двух поршневой поршень. @Eskendyr, за время работы происходили заклинивание поршня.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я так понял, имеется в виду - двухступенчатый питатель ? Почему?
