1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так с такой схемой подачи надо уходить от расположения бункера над топкой, иначе теряются все преимущества такой подачи. Но это уже и не простейший.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В данной схеме толкатель с колосником получается как бы уменьшенная копия котла с шурующей планкой. Эта конструкция имеет ряд недостатков, а именно высокий мех. и хим недожог, но для бытового применения можно было попробовать адаптировать, только со смещением бункера вперед от очага горения.
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, Поршень толкает уголь на колосник не имея ограничения по высоте шахты, высота газового окна 10 см. Меньше хлопков, горение смещено в камеру горения. Мне думается если уменьшит длину колосника, горение уйдет из зоны шахты.
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Может уголь просто не успевал прогорать. Пробовали увеличивать межшуровочный интервал?
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Тогда и уменьшится мощность.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понял ваши мысли.
    Здесь больше вопросов по поводу нормальной " текучести " угля до зольника. Остальное настройка толкателя.
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Не спорю, но в том и смысл делать бункер сверху, что бы сэкономить площади в помещении. У меня, к примеру, кочегарка в доме между цоколем и первым этажом, и каждый квадратный метр на счету. Я в ней вальсировать не собираюсь, но и об стены тереться нет желания. И второй плюс в пользу поршневой подачи-это переход на орех (в отличии от шнека с семечкой), что даёт экономию по цене на топливо почти в два раза.
  9. Eskendyr
    Eskendyr
    Eskendyr
    Горно-Алтайск
    Нет не происходили, по крайней мере замечено не было, имеется реверс по току,
    Полностью согласен, работаю над этим, но сдается что от этой схемы придется уйти.
    тоже над этим думал, даже колосник покороче купил, однако детально отследив процесс горения отказался от этой идеи, как я писал ранее даже при длине колосника 30см на максимальной мощности, на которой постоянно работает котелок крупные куски не догорают, следовательно, если уменьшить длину, необходимо либо снизить мощность, либо установить какой то "трамплин" в конце колосника предотвращающий сброс недогоревшего топлива, который в свою очередь затруднит сход спекшегося шлака, либо получить мех недожог.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А крупные, это какие?
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Я все рассматриваю переделку шуровки... хочу сделать чтобы пластины поворачивались на 90 градусов и возвращались обратно, таким образом будет происходить продвижение угля и будет сведена к минимуму возможность заклинивания. ножи пи этом должны иметь вид 1/4 круга что не даст углю занять пространство под пластинами и шуровка легко вернется в начальное положение...
    есть вариант еще такой: шуровка поворачивается в перед прорезая золу потом назад прорезая и толкая уголь...
    как вы считаете стоит ли овчинка выделки?
  12. Eskendyr
    Eskendyr
    Eskendyr
    Горно-Алтайск
    от 70мм
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    На мой взгляд, идеальная конструкция шуровки в котлах БАРИН. Просто круги эксцентрично вращаются на оси. И в БАРИН так и напрашивается вместо дверки плунжерная горелка в сборе. gifKotel.gif
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Шурующие пластины, да и все что проходит через огонь и шлак имеют способность обгорать и стачиваться, вроде дело пустяковое. Но когда это происходит в середине зимы и нужно ловить каждый миллиметр, напрягает не по детски. А здесь получается к простейшему простейшая плунжерная горелка.
  15. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Не пропустите! 30,31 января и по 1е февраля будет выставка: «Металлообработка и сварка» в МВДЦ «Сибирь»: https://www.krasfair.ru/events/spf/
    Ребята всех приглашаю на выставку в МВДЦ "Сибирь" - Меня пригласили, а я вас приглашаю - я Возьму с собой Плазморез ЧПУ, мне выделили для этого дела целых 3ри листа металла. Будем резать "Оленя". Будем резать всякую всячину - возьму простейшего на выставку - можно будет всего его обследовать... Буду раздавать ссылки (QR - коды) на темы форума: "ЧПУ плазморез своими руками" https://www.forumhouse.ru/threads/431933/
    и "простейший углеавтомат своими руками" https://www.forumhouse.ru/threads/273807/.
    Я думаю, будет интересно! Приходите - возможно Именно Вы сможете пополнить парк – новеньким станком - Буду всё рассказывать! Чай, Кофе - без ограничений (Сахар, Молоко) :)
    Попробую такой опыт, при желании могу сбросить архив с крайними чертежами простейшего под лазерную резку – берите с собой флешки – чертежи мангалов тоже раздам даром.
    С Уважением к Вам, Иван Давыдов.
