1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    И насколько часто изнашивается шуровка? Может конструктив пластин не додуман? (Большой вылет). Она всего лишь торцом режет полуостывший шлак.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я думаю скоро будем к тебе обращаться для распила металла +1 возможность заработать ;)
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сжигание фракции угля орех (25-50мм) и на шнеке можно без проблем организовать. Но у нас в регионе как раз фракция "семечька" ДСШ, ДМСШ) даёт существенную экономию на топливе по сравнению с "орехом" Например в Кемерово ДМСШ стоит от 1-1,5т.р тонна "орех" 2,3-2,7т.р тонна.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Но и возни с ДМСШ больше, причем неприятные с постоянными черными козами в носу). А калорийность ниже, т. е. его надо и сжечь больше и зольность у него выше), и сухой он должен быть. С орехом проще как мне думается, но самому шнеку орех бывает поперек горла встает).
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Вот здесь и выходит на сцену плунжерая горелка... И как завещал Ильич: "Орех батенька, только орех"
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тут всё относительно. Это смотря где, и когда. У меня в этом году ДМ. Но лучше бы мне ДМСШ прошлогодний. Зольность чуть не втрое выше. Ну и калорийность соответственно. Причём с того же разреза. Никаких "коз" не наблюдал. Честно. Ну конечно, хороший орех и мелкий лучше, но и ДМСШ тоже нормально, если учесть, что его цена у нас вдвое ниже.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это видимо кузбасские чудеса), я говорю про то что сам использовал, хотя уголь тоже с Кузбасса. Но у нас Дмсш совсем плох.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мучаем шнеки, разные диаметры, шаги, реверс, скоро будет шнек под орех.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да нет, не чудеса. Мы ведь берём прямо на складе угледобывающего предприятия, 30 км и дома. А у вас разгрузят, погрузят несколько раз. Думаю, понятно, что происходит при этом.
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Если бы было всё так просто...
    Вот Метекс ставил раньше дробилку перед входом на шнек, а сейчас этого прибамбаса в прайсе не видать. Наверно не всё так гладко.
    Привереда этот ваш шнек.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Метекс это тоже далеко не эталон, им тоже есть над чем работать.
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Я про шнек вцелом. Метекс на моей памяти был единственным, кто инсталировал дробилку в бункер, и сделал шнековый золоотвод.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сделать сложный агрегат не трудно. Затратно. А вот сделать простой и надёжный, при этом с хорошими характеристиками задачка потруднее. Сам начинал со сложных схем. В результате эволюции многие узлы и решения "самоликвидировались" или трансформировались.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Шнек весьма простой механизм, просто все начинали с польских конструктивов, которые разработаны под рафинированный уголек. Такого угля у нас практически нет, а вот с орехом особых проблем нет, поэтому стоит задача именно подружить с орехом. Хотя у нас есть работающие шнеки под ДПК)
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Допустим, что протолкнули орех до реторты. Кто-нибудь на практике пробовал его в реторте массово жечь? Есть ли тонкости и нюансы?
