1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Там как раз все уже хорошо. Скольжение на повороте вверх лучше при любом варианте реторты. Воздухопроницаемость отличная, можно меньше дуть, коржей не напечете, одни плюсы.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Два нюанса, как насчет максимальной мощности, из-за изменения площади горения поверхности угля в связи с изменением фракции и второе - предрасположенность крупных кусков к заклиниванию. Нет ли здесь засады?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Скоро воткнем в цеховый котел, оценим. Правда горелка не реторта.
  4. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Нашел я причину, почему мой котел не разгоняется выше 50 градусов (а в реале утром 40-45)!
    Всему виной мой ворошитель, уголь почти всегда чуть-чуть подвисает и не лежит на колосниках (т.е. горит немного выше). Иногда происходит обрушение угля на колосники, но котел не успевает разогнаться и опять подвисает. Причем ворошитель не дает совсем углю зависнуть, и как бы ворошит в пустую: может стоит высоко (на 2-3см выше основания бункера) или диаметр маленький (50мм).
    Если вручную периодически снизу колосников шуровать повыше, стараясь обрушить уголь, то котел разгоняется до 70-75 градусов (после обрушения появляется звук низкочастотный такой (такая тяга), а через пару минут добавляется звук работающего чайника и температура на глазах начинает расти).
    Интересный такой эффект получился у ворошителя, для межсезонья наверно самое то, но когда морозы под -40 не очень.
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    В чём смысл? У вас сидячая работа? Нехватка времени и физических нагрузок?
    Последнее время про плунжер и толкую, как оптимальное направление модернизации НАИПРОСТЕЙШЕГО!
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это вам для примера, я приобретаю подготовленный уголь, (ДМ) как говорится засыпал и забыл. Хотя по осени один из первых своих шнековых котлов установили в место Зоты Карбон, у владельца был большой запас "ореха" (25-50) шнековый без проблем работает на нем, иногда правда срабатывает реверс, когда попадается кусок угля побольше или порода в пол кулака.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как в чём? Плунжерная горелка не будет оптимально работать на такой фракции, как в простейшем. Что тут непонятного? Это уже не простейший. Совсем другое. Что тут общего?
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    -Тело котла.
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята! Выставка открылась. И продлится до 1го февраля. Каждый день с 10:00 до 17:00 – Все, что я хотел, взял на выставку. Станок ЧПУ - который своими руками. Поделки разные. Приходите буду давать контакты тех и других – и Вы сами самостоятельно сможете изготовить себе портальный станок ЧПУ под плазму.
    Я Вас жду в круглом доме с плазморезом внутри. Вокруг животные металлические:
    _oVYso5Oeek.jpg IMG-20180129-WA0058.jpg IMG-03035d267dc70d872c93b8c9a233d898-V.jpg 43.jpg 23.jpg 21.jpg IMG-20180128-WA0044.jpeg
    Вырежем что либо на память, поговорим – по-моему лучшее время препровождение.
    г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Миссия выполнена :) На выставке был самый работоспособный станок.
    Немного похвастаюсь :)
    Ребята все вперёд в новую мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/431933/
    Будем на новом уровне котлы создавать. Интереснейшее направление.
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Я с Ивана охреневаю... Когда всё успевает? Думаю-не спит ночью.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Иван большой молодец, когда бываю у него в гостях, через пару дней язык на плече, а ему все ни почем, вперед, только вперед!
  14. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Всем доброй ночи. Можно скинуть эскиз или чертёжь для плазменной резки защёлки на дверцу (крючька и защёлки). И ещё интересует: какие петли применяете для дверок. Можно в личку если не затруднит. Заранее спасибо.
  15. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Народ, мне вот интересно, как будет работать котел Ивана, на угольной пыли, что остается на складах гортопа, после отгрузки угля населению? Или минимум семечка нужна ему?
