1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тогда за вас не будем беспокоится, а то мне показалось, что вы начали с нуля и сразу за автомат. Я спрашивал за автоподачу в вашем простейшем автомате, не понимаю правда чем он отличается от не простого. Судя по схеме, на крайняк, если не пойдет, то можно будет приспособить устройство типа шуровки Шунина.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Амангельды, Пришлось по бокам под колосниковой решеткой оставить два окна с обоих сторон 150Х130 миллиметров (Холмов же все секреты не выдал) - они то как раз для определения положения шуровки, типа "Шунина". Как подберу оптимальное положение вала шуровки, так сразу чертежи изменю, и вместо окон 150Х130 будет отверстие для вала - но это только после испытания. И "Обрушатель" поставлю. Чтобы уголь не зависал и шуровка чтобы включалась по температуре колосниковой решётки.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что за дырка над этим проемом 130*150? Как понимать работа шуровки от температуры колосников, это что то новенькое? Так все же что будет, встряхиватель или шуровка?
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Что-за контроллер-регулятор, можно подробней?
  5. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @gandgubas, наш человек, не боги горшки лепят. Какую сталь применил, если не секрет?
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отверстие над проёмом - для розжига котла. Другое отверстие - для любопытных смотреть как горит.
    При образовании золы толстого слоя температура колосниковой решётки значительно упадёт - при этом то и включится шуровка (датчик прикручу к низу колосниковой шуровки).
    Будет шуровка с редуктором конкретным, поочти копия как на этом видео:
    Будет стоять ПИД регулятор примерно как :https://www.termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-19e4/ Этот прибор делает примерно следующее: Первый раз нужно сделать тест дома (походу нужно будет 2 теста в межсезонье и в сильные морозы) - "Термодат" подаст 100% оборотов на дымосос до тех пор пока температура в доме не станет +30 градусов Цельсия (мы её задаём, как максимальный верхний придел) при этом помпа на отоплении будет постоянно включена - даже невзирая на то что температура котла меньше 60 градусов. При достижении температуры в 30 градусов "Термодат" полностью снимет напряжение с дымососа и посмотрит на сколько градусов температура выростет (например да 32) после температура в доме начнёт падать нужно подождать ещё немного.
    После этих нехитрых манипуляций прибор запомнит в своей памяти 3 коэффициента: 1) время нагрева; 2) перерегулирование в градусах (2 градуса если дом по инерции нагрелся до 32); 3) Время остывания дома. После этого при выставлении нами температуры в доме 22 градуса - "Термодат" сам будет знать какие обороты подавать на дымосос и при открывании окна зимой тоже поступит грамотно подав большие обороты на дымосос.
    Здесь более мение понятно написано про ПИД регулирование: http://we.easyelectronics.ru/Theory/pid-regulyatory--dlya-chaynikov-praktikov.html
    @Тимучин68, Я же делаю для пробы (типа лабораторная) Сталь Обычная СТ3 всего 3мм толщиной. Мне для испытания нужно.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Попробовал его в работе, как оказалось шуровка и ненужна, мой уголь вроде "бородинский" - и так не заставишь спечься. настояние в колосниковой решётке большие туда и так зола просыпается, и в бункере не застревает. Кое что для себя понял, что и как должно быть.
    IMG_2664.JPG IMG_2665.JPG - в данный момент вентилятор поддува работает на полную катушку. Засыпал 2 ведра остаток угля с прошлого года с мелочью вперемешку - немогу дождаться когда прогорит.
    На выходе дыма температура приемлемая можно долго держать руку градусов 100 походу.
    IMG_2670.JPG IMG_2671.JPG - И так уже больше 2х часов.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Чисто по прикидкам где то в районе 5 килловат в большую сторону. Затекает вода ледяная со скважины, а вытекает Так что невозможно руку держать дольше 0,1 секунды. Примерно также воду греет проточный водонагреватель электрический на 7 килловат.
    IMG_2672.JPG - Такой вид изнутри.
    IMG_2673.JPG - Дверца вытаскивать шлак с золой-уноса.
    IMG_2674.JPG IMG_2675.JPG - Крышку не заказывал, так что лист металла положил через тряпку и ведро с водой поставил. Так как наддуваю в котел, а не высасываю из него, то дымит из всех шелей из под листа под ведром.
    IMG_2676.JPG IMG_2677.JPG - Такая струйка 70 - 80 градусная.
    IMG_2678.JPG IMG_2679.JPG - Так выглядит горение, дым из котла бесцветный.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2680.JPG IMG_2681.JPG - сейчас горит почти на все деньги :) Дыма нету.
    IMG_2682.JPG IMG_2683.JPG IMG_2684.JPG - Такая у меня зола от моего угля. Золу один раз уже убрал примерно такую же кучку, а то вентилятор пластмассовый плавиться хочет.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ребята! Вот держите чертежи -Всё подходит идеально - сам проверил!
    На лазерный раскрой: https://na1gb.narod.ru/Lazer_KOTEL_DAVIDOVA.zip
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2710.JPG IMG_2712.JPG IMG_2714.JPG - Такой он получился:) Подключаю сейчас к системе отопления.
    IMG_2715.JPG IMG_2716.JPG IMG_2717.JPG IMG_2718.JPG IMG_2719.JPG - Встряхиватель, сделал на всякий случай - но, прекрасно работает и без него.
    Скоро буду тестить ПИД регулятор.
    2 ведра (10-12) - литровых горели на полной мощности последний раз 7 часов - котел чтобы не кипел, пришлось воду протоком лить как дома из крана и то закипания были, а всего то изменил колосниковую решётку.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А шуровку ставить не думали?
    И не увидел компенсаторов.
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ситинец, Вчера подключил в свою систему отопления - Не могу нарадоваться :) Погоняю недельку и решу нужна ли шуровка - вообще в планах есть.
    ПИД регулятор на днях приедет - буду пробовать, отпишусь.
    Вы какие компенсаторы имеете в виду? У меня отопление полипропилен - он сам как компенсатор :) Мягкий.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Компенсаторы между наружной и внутренней стенками котла (в рубашке)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Выше ответили. Да и между плоскостями ТО. Раздувает не сразу. Может и пару лет простоять. Это из опыта.
