1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Сильно дешево продают?
  2. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    По сравнению в с Бородинским углем фракции 25-300, который стал у нас4200, намного дешевле пыль от него отдают) Пока 500 тонна пыли, летом поговорим с ними, может вообще так отдадут...
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Тигрофф, это где так? У нас 1500 бородинский, отсев балахтинский+бородинский 900
  4. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    @Klesk982, Приморский край, центральная часть его. А у вас это где?
  5. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    Привет гуру котлостроения что лучше использовать надувной вентилятор или дымосос по герметизации тела котла все понятно что эффективней для сжигания. Уголь с большим содержанием штыба породы мокрый горит но зависает в бункере, а сухой просыпается через колосник и много мех недожога. Уголь каражара, майкуба дешка.
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Себя к гуру не отношу, но труба надежнее.
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Бородинский-шляпа, а не уголь. Кто из соседей топил балахтой, "бороду" больше не берёт.
  8. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @sarcazy, Извиняюсь перечитал ваши сообщения. Я в прошлом сезоне пробовал топить каражарой В первом зольном ящике была нормально прогоревшая зола, во втором ящике было много недогоревщего угля с породой., второй ящик чистил два раза в сутки. По майкубинскому должно быть все нормально при содержание мелочи в угле до 40%
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sarcazy, Палил пыль Шубаркульскую смешивая с отработкой, правда в другом агрегате (ракете), горит Д в два этапа, Пыль и летучие выгорают, а раскаленная мелочь уже сквозь колосник сыпется, а потом там может сутки тлеть. Как себя Каражара и Майкуб ведет, думаю на следующий сезон взять немного, а чего именно не определюсь.
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Надув или дымосос
  12. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Еще вопрос: Кто топит котел Ивана Павловским углем? В нашем павловском много породы, и он идет фракцией до 300мм. Что дробить его надо, то понятно. Мне вот интересно, какой прозор лучше взять на колоснике 12мм или 15мм? Потому что жег его в обычной печи, то он забивает колосник и горение уходит в тление с не большим пламенем. Прозор 12 на колоснике.
    Купил себе металл 3мм пока 2 листа 1250*2500, вот и думаю теперь какой лучше колосник взять. Есть в магазине 300*300 с прозором 12мм, есть 250*300 мм - прозором 15мм.
    Просто с такими ценами, как у нас на бродинский, лучше уж топится павловским или брать пыль и смешивать с опилом ее). Павловский на складе есть всегда, а вот Бородинский разбирают все равно. Да и выбор не большой на складе: Павловский, Бородинский, Хакасский - я так понимаю антрацит, потому как он блестящий сильно, спекается и зола от него беловатая, а кирпичную печку рвет просто обогреватель.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хакасский Дешка, по крайней мере они так позиционируют, а по свойствам похож на марку К.
  14. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    Вот фото котла с добавленным трубчатым теплообменником из 50 ых труб в два хода по 50 см горит ели ели тепло отдача отличная ДГ в норме 110-160 С0 расход упал раза в 2 но с пылью не хватает тяги. Выход из длительного стопа очень долгий или просто тления .
  15. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @sarcazy, Нужно ставить дымосос, ребята из Киргизии пробовали вент. надува не пошло. Вчера загрузил сортовой уголь шубаркуль, сегодня в 11часов утра выставил шурующие пластины немного в другое положение. Сейчас время 21, 20 вечера шуровка еще не срабатывала. Время срабатывания шуровки 70 минут, если не поднимается температура .
