1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Покумекай, взвесь все за и против, может проще поставить чугуный колосник при данной конструкции котла!
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @gandgubas, пробовали на полном автономии, то есть, наполнить бункер и не подходить до полного его опустошения?
  3. katyol
    katyol
    katyol
    Почему на боковой стороне ПЛ?
  4. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    Колян а ты где лазерный раскрой заказывал? (где где в Караганде, есть такая поговорка) шучу) у себя где то рядом? не пришлось ничего переделывать в чертежах? там всякие области ...полулинии ... а то мне посчитать не могут, че то там у них линии не видно...
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Dauren67, Да, пробовал. Он так и работает... пока бункер не съест можно вообще не подходить.
  6. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    А эту конструкцию реально на воздух сделать, подключить улитку например, или этот теплообменник не подойдет под воздух?
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    А уголь без пыли, просеянный? Пробовал на разных сортах?
    Ребята, зачем заморочки с лазером? Здесь кроме круглых отверстии ничего не вижу, но ими справится балерина. Я например, до ф65 мм режу обыкновенной болгаркой. Сверлится центр насквозь, наносится круг с обеих сторон, и режу на 2мм глубины с обеих сторон. Работает 100проц!
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Уголь всякий разный горит прекрасно... Орех (5-50) - горит очень хорошо... Фракция семечка (5-1см) - горит тоже хорошо, но сама по себе проваливается через колосник... Уголь с пылью в перемешку 0-50 - тоже прекрасно горит и просыпается сам по себе через колосник только в момент насыпания первого ведра в бункер... А чистая пыль просыпается сама так что и поджечь невозможно...
    На счёт болгарки... Я что то так обленился что подрезать где нибудь уже вломы... Тут ответ один... Каждому своё... Некоторым до сих пор не в лом обычный советский дюбель гвоздь металлический забить в бетон (только лишь бы не покупать перфоратор)... Как некоторые говорят: "Зачем паяльник для полипропилена покупать когда нужно всего в 2 местах припаять" - так вот у таких обычно в жизни ничего и не будет... Так как даже на самом себе пытается экономить - скряга... Сейчас 21 век давайте ещё и жить без электричества... есть же свечки...
    @Dauren67, Извини. Для меня: заморочки с болгаркой, а не с лазером...
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Если бы у меня были бы деньги я тоже бы заказал раскрой только платить 5т.р за раскрой и гибку для меня тяжеловато... + я люблю творить своими руками, своеобразный творческий процесс :) правда точность страдает +-6мм кое где для сварки это не критично.
    на данный момент ушло 1 лист 3мм 1.25х2.5 + 1.5 диска на болгарку 230мм + пол пачки электродов 3мм +3 дня по 6часов.
    каждому свое у ково есть деньги и нет времени выбирают лазер или покупку готового, у кого нет денег но куча времени могут помучатся как я:aga:
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Хочу поделится своими мыслями по поводу водо охлаждаемой решетки как думаете если во 2м варианте шуровку поставить с низу в доль печи что то получится?
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Про шуровку у Шунина спросите- он на этом деле кучу собак съел.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По второму варианту невозможно будет убирать куски породы или спекшегося шлака, которые не проваливаются в прозоры колосника, в авто режиме, ведь вроде здесь автокотел проектируют?
    А по первому сделать " правильную" стыковку труб с " колектором" (поперечиной на выходе) чтобы при сбросе золы не цеплялись камешки за него.
    А вообше на малых мощностях, лучше использовать стандартные чугунные.
    Лучше определится с механизмом шуровки - перемещения угля, чтобы иметь минимальное просыпание.
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    IMG_3077.JPG - 2 дня назад я взорвался (загорелся) в тесном помещении от китайского пропанового баллона (маленького).. и обжог 2 руки и лицо и одежда сплавилась верхняя - и всё это за 3-4 секунды горения пока я бежал до выхода на снег лечь - там меня потушили... Пришлось позвать друга сварщика, С ним в двоём провели несколько сварных швов (пробных) на таком же материале - теперь швы... просто ОГОНЬ.
    IMG_3078.JPG IMG_3079.JPG - высота 1500 ширина 700
    IMG_3080.JPG - вот такое "забрало" у котла...
    IMG_3082.JPG - На швы не смотреть, сейчас напряжение, ток и индукцию настроили швы получаются как конфетки...
    IMG_3083.JPG - 1мм зазор и листы с в перехлест 1 миллиметр - провар на сквозь- с обратным валиком - везде...
    IMG_3084.JPG - Все лишние детали убрали... Оставили минимум.
    IMG_3085.JPG - Варю новый 60 киловатт должен выдовать... Скоро испытания на номинальную мощность...
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    4.png - Такой должен быть этот зверь...
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @gandgubas, за 10 лет сварного стажа научился все "г"образные стыки варить абсолютно герметичным. Тавровые соединения также. Где-то один из трех котлов получается без единой утечки с первого раза. Раньше г-образные варил как на рис, а), вижу и вы так варите. Как только начал их варить как на рисунке б) все стало замечательно! Варю исключительно тройкой и током 130А. Тавровые теми же электродами, ток 140А.
    Вот такой шов получается
