1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    у меня на 120А метал голубой получается после остывания на 105А цвет нормальный. (у меня сварочный инвектор постоянного тока, 70в на старте дальше горение на 24в, может от сварочника зависит) может от толщины металла зависит но 140А! мне кажется что синий цвет не есть гуд...
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Вот именно сейчас (с этого котла) варю только так, на всех углах.
    Когда приработаешься... так сильно насчёт тока не заморачиваешься... 140 ампер - самый раз и быстро и провар насквозь... Только успевай варить...
  3. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    тут дело не в быстроте, я задумался от том что перегретый метал теряет свои свойства... правда на сколько это критично в котле:um::close::close::close: я не знаю возможно при перепадах температур испытываемых при эксплуатации это и не важно...
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я так понимаю без дымососа не обойтись... и на сколько в ширь где то см40...
  5. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    70 см эта дур машина) где фотки написано, вот такую мне и надо... но после того как на 30 см справлюсь... че то не хочется прыгать выше головы, тем более мне их все равно штуки 4 надо будет как минимум варить ...начну с малого...
  6. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @gandgubas, сейчас у нас Семее ночью до -32 опускается, у вас должно быть еще ниже, каковы сейчас аппетиты котла и на скока квадрат?
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Напишем точнее: 700 - глубина, 1500 - высота, 500 - ширина.
    IMG_3086.JPG IMG_3087.JPG IMG_3088.JPG IMG_3089.JPG - такой размер бункера - на день работы должно хватить.
    IMG_3092.JPG IMG_3094.JPG IMG_3095.JPG IMG_3097.JPG - Вот те швы... Которые Огонь :)
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @gandgubas, Есть некоторые ориентировочные параметры от которых отталкиваются при проектировании котлв. Например, 1 количество единовременно горящего угля, (кг.), 2 камера сгорания (дожига) должна иметь определенный обьем, для того чтобы в этом обьеме закончилась химическая реакция и в ТО чтобы заходили практически инертные (отработанные) газы. 3 Площадь ТО- обеспечивающая теплосьем согласно ГОСТ, пусть будет минимум 140 гр., либо условно 10 квт- 1 м2, в
    Можете сказать, примерно высчитав эти данные.
    1 Сколько может (максимум) гореть одновременно угля - кг.
    2 Обьем камеры сгорания (дожига) - литры (м3)
    3 Площадь ТО - м2
    Все это на вашем 60 квт.
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    А сварка то полуавтоматом! ;)
  10. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    что-то меня размерчик бункерочка напрягает... а он котёл не погнёт, когда полный будет?
  11. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    60 кВт в районе 300 кг угля должен кушать в сутки на максималке (судя по данным что 100 кВт жрет 500 кг), поди не сплющит, так то и усилить не долго при необходимости, вот Я любитель перестраховаться, всегда все с запасом делаю, спать потом спокойней
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, @Dauren67, Аппетиты следующие: за сутки съедает 5-7 ведер угля под погоду... Сейчас у нас от -25 до -35. Гружу маленький бункер каждый день. как погода -20 ест 4-5 ведра за сутки. Ведра 12 литровые.
    @Амангельды, Время будет напишу что и как.
    Лично моё мнение Калашников когда делал АК47 - он не считал сколько пороха сгорит и какой длины должен для этого быль ствол... Делал на практике... И размеры выбирали исходя из имеющихся болванок длины - для того чтобы без обрезков получалось 6 стволов с одного прутка...
    Каждому по возможностям... Он и так после лазера золотой получится для меня - должен теперь вообще без угля как минимум пару лет греть...
    А с поверхностями и размером топки у него полный порядок... Время будет напишу... и количество угля единовременно горящего и площадь топки и объём топки и площадь теплообменных поверхностей в теплообменники...
    Я при следую цель расшевелить людей - сделать мир лучше... А не писями мерятся... и теплообменными поверхностями...
    @karpoev, Проверил - на другом котле... Котёл не мнёт... Бункер не гнёт... Но газы скопившиеся в бункере взрываются так что мама не горюй... В момент открытия бункера...
  13. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    а вот это уже интересно!
    я понимаю, что вы заняты но если будет время - попробуйте приварить трубку к бункеру и через водяной затвор посмотреть, большой ли там выход газа и хорошо ли он горит?
    Может статься, что герметизировав бункер, вы сможете получать пиролизный газ для обычной газовой печки. Думаю, что ваша супруга будет в восторге.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Барин Бийск, @ГусарскиеПалаты, Так то прикольно... Котлостроение:)
    Есть несколько задумок...
    Энергия ТТ - только совсем всё по другому сделать...
    Шахтный котел работающий на дровах и всякого рода мусоре с камерой до жига газов длиной 1,5-2 метра с подачей вторичного воздуха.
    Пиролизный котёл - чтобы пластмассу с покрышками ел...
    И конечно же довести до логического конца этот вариант (Котёл данной темы) горения угля - Перечертить в 1000 раз всё и вся и сделать камеру выложенную шамотным кирпичом и камеру дожига тоже сделать... сделать 5-6 ходов... Попробовать это всё погонять на естественной тяге...
    Центр тяжести действительно подкачал... Но по другому получится ещё дороже...
    Скоро доварим и испытаем...
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Ничего не понял.
    ...для меня 40-50 рублей ... речь о тысячах рублей?
    Сколько листов ушло на тот первый что у вас выложен в файле? Сколько там метров реза?
    Резерв удешевления-а если не заморачиваться на полную автоматизацию, а сделать управление с регулятора-потенциометра. Ручка на половине оборота -50% мощности, выкрутили на полную-100% мощности. Печь или обычный котел топят и както не заморачиваются держать температуру до градуса.
