1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @karpoev, Для размышлений центра тяжести... Вот вид с боку - я опасаюсь что шпильки могут не выдержать... И бункер может оторваться...
    111.png - а если шпильки выдержат то ничего страшного не произойдет... Он сварен из 4, а бункер из 2 - Мы ещё до конца не до варили, а положить его не можем... Приходится в двоём его ронять (тянуть в сторону чтобы завалить на бок)... - Так он хорошо вертикально стоит.
    @Алексейй,
    Ребята не стоит меня выводить на чистую воду... Если я что то сказал - значит оно так и есть - Врать я точно не вру (по крайней мере стараюсь или вру но мало), могу просто о некоторых аспектах умышленно не сказать. Не люблю когда начинают подписывать под ...ЛА - так как я таковым не являюсь. А циферки разумеется в тысячах... Или у нас сейчас сотни что то значат?
    Ответов желательно не делать на данное сообщение!
    Желательно писать только по существу и с фото либо с ссылками или видео...
    А то Тема интересная и зарастает ненужными сообщениями, я злюсь понемногу...
  2. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Вот тоже отдал на резку, внёс некоторые коррективы для себя (да простит меня автор чертежей). Жду когда нарежут. Кому интересно, счет на оплату прилагаю. У меня получилось всего 113 деталей (с дополнительными).
    Забыл сказать, данная цена за работу и материал...
  3. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    так а в чём сложности? не надо стесняться, опишите суть внесенных изменений, поделитесь с людьми своими чертежами.
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Вот забрал готовые детали. Забирать пришлось два раза. Первый раз не проверил, в итоге самых мелких не обнаружил. По приезду домой в процессе проверки и была обнаружена недостача. Позвонил в фирму пообещали поискать. В общем или нашли или вырезали новые. Фото прилагаю.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @alex63r, - Выкладывай больше фото :) По любому же фотал:)
    Моя очередь выкладывать фотографии :)
    Многие спрашивают как легко загнуть детали... Я сегодня пытался снять видео... но места на флешке не хватило для видео, я сделал фото:
    IMG_3106.JPG - нужно будет два диска тоненький и толстый.
    IMG_3107.JPG - чертим линию сгиба
    IMG_3108.JPG - так гнёт ЧПУ гибочный станок - должно получиться чуть хуже чем на ЧПУ :) :)
    IMG_3109.JPG IMG_3110.JPG IMG_3111.JPG IMG_3112.JPG IMG_3113.JPG - Прорезаем болгаркой сначала маленьким диском режем на 2 трети - тоесть не дорезаем 1мм (лист 3мм) - но не гнём сразу... Так как загнуть не получится металл в металл упрётся по сгибу - нужно ещё дополнительно пройтись толстым зачистным диском - снять считай фаски.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Продолжаем...
    IMG_3115.JPG - вот прошлись толстым диском... (диск должен быть рабочий (сточенный) - то есть у него край режущий закруглён предварительно)
    IMG_3116.JPG - вот теперь то можно гнуть... Фаски сняты и там уже ничего не упрётся...
    IMG_3117.JPG IMG_3118.JPG - если нет тисков гнём руками и плоскогубцами.
    IMG_3120.JPG - Помогаем молотком -
    IMG_3121.JPG IMG_3122.JPG IMG_3124.JPG - Минута делов и готово...
    Будете гнуть детали которые контактируют с водой - обязательно проварите место гибки (Варить только стой стороны с которой болгаркой резали).
  7. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Сегодня времени было мало, разложил и сфоткал только те детали которые были недостающие (сегодня привез), остальные пока стопкой лежат...
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_3125.JPG IMG_3126.JPG IMG_3127.JPG - Так то здоровенький...
    IMG_3128.JPG - Здоровенный зольный ящик...
    IMG_3129.JPG IMG_3130.JPG IMG_3131.JPG - ящик на своём рабочем месте.
    IMG_3132.JPG - если свет отключат - по любому под собственным весом опуститься заслонка, и котёл не закипит.
    Скоро будет тестить. Всё станет на свои места... А то некоторые вопросы мучают - а ответ ещё недоварен.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_3133.JPG - Люк в бункер - можно в пуховике туда лазить :)
    IMG_3134.JPG - Так то реально здоровенький :)
    IMG_3135.JPG IMG_3136.JPG - Люк прочистки теплообменника.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_3139.JPG IMG_3140.JPG IMG_3141.JPG IMG_3142.JPG IMG_3143.JPG IMG_3144.JPG - Люк теплообменника.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_3148.JPG - Будущий маленкий паровоз :)
    IMG_3149.JPG - Дверь зажата прессом потом ещё сильнее обжата и только потом приваривал петли и ручку двери.
    IMG_3150.JPG IMG_3151.JPG - Окно для любопытных.
    IMG_3153.JPG - Забыл чертёж исправить - пришлось резать болгаркой IMG_3154.JPG
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @gandgubas,
    Если асбест сначала смочить водичкой, то будет много легче совладать с ним;)
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Кстати кто какой уплотнитель планирует использовать на дверки?
  14. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Асбест клею на красный автогерметик за 60р.тюбик. Держится отлично.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Мне интересно что используете под опоры вала шуровки и каким образом предотвращаете подсос через них?
