1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    у нас снег выпал... и отпуск закончился... и деньги:) в общем обварил всю внутреннюю полость кроме дна т. к. еще не надумал на счет колосника...
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Мне кажется, земляк увлекся ёмкостью бункера. Как и чем планируешь туда загружать топливо?
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Сегодня начал варить...
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    На бункер толщина листа 2 или 3мм?
    Себе выгнул из 1 мм. по той же технологии что и автор темы. Жескости за глаза и легкий.
  5. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    В основном 2мм
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Видео пока грузятся на Ютуб... Так опишу... то что не сказал в видео...
    IMG_3158.JPG - Такая вот котельная... 12Х12Х5 -в два этажа (2.4 второй этаж) В системе 700-800 литров воды влезло... Много всяких батарей стоит, от простых регистров на 150 до чугунных и алюминиевых. А отапливает эта котельная 48Х12 -5 метров потолки и +2.2-2.4 - вторые этажи...
    Этот маленький котел уже проходил тест и проработал первый день - один без помощи второго на отработке котла, а сейчас чтобы не переживать они трудятся в паре... Котел на отработке включается редко при редко - только я так полагаю чтобы свое тело котла нагреть... Стоит GSM модуль и шлёт СМС и звонит - в случае чего...
    IMG_3159.JPG IMG_3160.JPG IMG_3161.JPG - Не такой уж и большой бункер его хватит на 2-3е суток на номинальной мощности 50-60 киловатт - это правда на глаз - так как пока теплосчётчика нет.
    IMG_3162.JPG - концевик на бункере... Закрываает первичный воздух в котел.
    IMG_3163.JPG - убрал пламе - гасительную зону на дверце - теперь при шуровке вылетает ГорЫнЫчь. :)
    IMG_3165.JPG IMG_3166.JPG - поступление воздуха теперь напрямую - так как вусякого рода гасители снижают мощьность причём ощутимо - по крайней мере те конструкции которые я знаю... Зола в ящике полностью прогоревшая остаётся... На фото она просто светится инфракрасным - тепловым излучением - так как горячая очень - а когда глазами на неё смотришь то она серая.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_3167.JPG - такая муфта у редуктора.
    IMG_3168.JPG - Редуктора с двух сторон помогают друг другу.
    IMG_3170.JPG - краски фватило только на одну сторону бункера IMG_3171.JPG - лицевую :) IMG_3172.JPG
    IMG_3173.JPG IMG_3174.JPG - Труженики 220 киловатт и не меньше 60 киловатт :)
    IMG_3175.JPG - Бокс :) Отапливаемый :) В гаражах 15-18 градусов... - Иногда жарко трудится внутри.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Валы трутся метал об металл Труба в трубе зазор есть 1мм (по 0,5мм со всех сторон) - там никакого уплотнения нет вовсе - подсос через них есть - но при выключении электричества котел не продолжает нагреваться если закрыты заслонки вторичного воздуха и циркуляционный насос выключился - нагревается котел на 5-10 градусов от установленной температуры - так что не стоит ставить 90 градусов рабочую температуру котла - чЕРЕВАТО:) НА закрытой системе отопления.
    У некоторых производителей вообще вечно открытое Дупло (поступление первичного воздуха под колосники) и ничего, ничем уплотнять не собираются. А через валы и так подсоса почти нет - даже ещё лучше - в "стопе" котел может долго при долго стоять - кислород то понемногу поступает в топку.
    Этот последний котел работает сейчас на 2х очках (два килограмма силы на сантиметр) 2атм - по Русски :)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Интересен ресурс соединения, вал- опора (метал), я сделал на своем на это соединение типа калпака, наподобии как в водопроводных кранах с " барашком" накручивается уплотняющая гайка. и уплотняю асбест шнуром. У вас на какой параметр завязан механизм шуровки?
  10. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, этот "монстр" без дымососа работает?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ничего не пойму... Взял специально фотоаппарат который снимает в HD качестве... Пол дня ждал когда он на Ютуб загрузится... А видео в итоге конвектировалось и стало максимум 360 килобит на секунду... Вообщем мучайтесь смотрите как уж есть...
    Как другие в HD сбрасывают? В каком формате?
    @ВаСергей, Мы что правильно трубу сделать не может что ли? Для хорошей тяги без дымососа?
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Если я хотел сделать непроницаемые для воздуха валы сделал точно также как вы... - На УАЗовских моторах так сальник между коробкой и двигателем на кален валу сделано. - но там шайба и болты затягиваются сильнее и не сильнее - главное что бы колен вал при работе мотора синим не становился:)
    Как я не крутил туда -суда ... А пришлось сделать на реле времени - самый оптимальный вариант оказался... Шуровка колосника.
    @ВаСергей, тот так и работает с дымососом до сих пор :) Там просто без дымососа никак было... от котла труба в верх на метр потом горизонтальный участок 2 метра потом снова вверх на 6метров - было тепло на улице + давление - короче без дымососа никак... Сейчас когда мороз давление повышенное - тяга отличная и дымосос и ненужен получатся, а чуть потеплеет до -5 и всё снова нужен дымосос.
    Ща ещё видео до загрузятся... Выброшу...
  13. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, :|: когда руки из нужного места можно все что угодно сделать. Просто впомнилось что Вы с дымососом эксперементировали на маленьком котле...
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Расход угля 150-200 кг, это примерно в среднем по углю (5000ккал/кг), кпд-80%- это гдето 35 квт- 40 квт, на видео слышно, что если не хватает включается котел на отработке, но вы же проектировали котел на 60 квт. или я ошибаюсь?
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Он всего два дня работает... Ещё пока статистика не набралась - должная. В первые сутки когда один трудился скушал 5 мешков угля непонятно по сколько килограмм, а сегодняшние сутки кода уже совместно 2ва котла, 4 мешка угля и 20-40 литров отработки... Тепло счётчика нет... Ничего непонятно...
    60 киловатт точно выдает, а на сколько больше может - это уже нужен тепло счётчик...
    В голове зародилась идея немного иного подхода к котлостроению... Скоро начну чертить... 100 киловатт должно получиться... Там, так и быть раскошелюсь и поставлю тепло счётчик. И все последние навороты последних МОД (тенденций) котлостроения применю.
