1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да не все так просто, но нужно отрываться от привычного, например другое устройство колосников, под толкающее движение. Устранить все зацепы, просыпание и др. Получится на простой сборке-сварке, можно будет заказать из чугуна. Например в виде перекрываюших друг-друга ступенек. Воздух поступает, а ничто не просыпается и не цепляется, одна масса толкает другую
    Покритикуйте.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Амангельды, плохо что попробовать можно, а вот из чугуна у нас поблизости не льют... Тока в новосибе... Что-то в таком колоснике все равно будет немного просыпаться... Нужно "переспать" с этой идеей... Я попробую начерчу как я вижу этот узел колосниковой... Примерно как в швейной машине... Подача материала...
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, чтоб было с чем " переспать", прозоры колосника поперек движения массы топлива., перекрывающие друг друга пластины, схема уже давно известная. Представьте железную межэтажную лестницу, под ступенками прозоры.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    А понял... Конечно так работать будет... Я видел фото такого колосника здесь на форуме давно кто то выбрасывал... Можно даже чтобы не ступеньки двигались... А из прозоров выходили "поршеньки" - плоские пластинки... За одно будут прочитать прозоры...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Красиво, но кажется сложно, хотя очень интересно. По простому просто какой нибудь толкачь (в горелках поршень) сдвигающий массу угля .
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, попробую топку сделать испытательную... Без теплообменника...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сумеете сжигать, то что получается в на выхлопе в режиме тления, без проблем практически на любой бытовой мощнсти- это один из вариантов, а вы как задумали?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не много фото по проделанной работе, медлено но уверено подходим к окончанию сварки! На внутрений части котла были отмечены места приварки стяжек и прихвачены, стяжки из кругляка диаметром 8 мм длина 5 см, всего ушло 1,5 м кругляка, лишнее что торчит после сварки отрежим. Под шуровку и заслонку дымохода была вваренная трубка 3/4", а для розжига 57 мм диаметром, дымоход 159 мм
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В ТО было вваренно доп перемычки через 20см для усиления, что бы не раздуло при опресовке.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И вот котел собран на прихватки, завстра сделаем еще прихваток и будем обваривать! Надеюсь что завтра опресуем!
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет, сегодня доварили котел, опресовали, и к сожелению потекло в трех местах, один снаруже и два внутри, пришлось вскрывать котел, но ничего страшного главное не весь как решето. Внутрение потекли в очень неудобных местах, там варили ручником и на углах запотело, в этих местах будьте внимательней! Отметил красным!
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Собрали бункер на прихватки, примерили к котлу, затем обварилии, и приварили рамку для дверки! С ней надо оккуратно чтобы не повело!
  13. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    @Nikola86, опиши процесс опрессовки. Мне тоже предстоит все это пройти. Процедура для меня новая, так что буду признателен тебе
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня в цеху есть насос с канистрой, им закачивали воду в котел, снизу на котле накрутили переход 1" на 1/2", и через шланг соединили, сверху тоже переход потом тройник в тройник вкручиваем кран для спуска воздуха, и манометр. Набрали полный котел, закрыли верхний кран, набрали давление 2 атмосфера и смотри где текет или сухо все!
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А насосом каким давление создавали?
