1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @ситинец, @Gurin1977, Хотел поставить, когда опрессовку делал 2,5атм - бока немного "округлели" - В следующий раз обязательно сделаю.
    Подумал что и так часто трубы да дверцы приварены - А нужно было поставить по одной с одного бока и с другого - а спереди и сзади и так он узкий.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю мало будет. Большая нагрузка на них получится. Лучше распределить по плоскости. Сталкивался с усталостными трещинами у сварки разгрузок. Интересный вариант с использованием кусочков труб 1/2. Один конец приваривается к листу, а другой вставляется в отверстие и обваривается по периметру.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @gandgubas,
    Техническую документацию и чертежи лучше разместить в альбоме. Проще найти и добавлять при необходимости. И ключевые фотки лучше туда.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Наконец то приехал ком не ПИД регулятор :) Работает отлично!
    Провёл автонастройку ПИД, и теперь при выставлении 50,60,70 - любой температуры он её поддерживает прямо ровнехонько... И сам понимает на какое время открыть заслонку и на какое закрыть. Поставил время простоя 5 секунд чтобы стало понятнее что за зверь это ПИД:
    IMG_2720.JPG - Давным давно ещё когда учился - применял помпы от стиральных машин, так и снова её применил - спаял трубы полипропиленовые и помпу паяльником для полипропилена. IMG_2726.JPG - сам регулятор, без вспышки - а то не видно уставки с температурой.
    IMG_2735.JPG - С городил колхоз для испытания.
    IMG_2729.JPG IMG_2730.JPG - а вот и помпа.
    IMG_2731.JPG IMG_2728.JPG - открыто закрыто.
    Как только удачно всё пройдёт, закажу все дверцы и наведу порядочек, поставлю котёл туда где он должен стоять.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Stann,
    многое осознал повозившись с котлом, будет время напишу.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Отличная работа :super:. Будем ждать описаний опытов и экспериментов. Если Вас не затруднит, хотелось бы знать и вес единоразовой закладки, то есть если есть такая возможность, взвешивать топливо и потом золу и все фиксировать.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @gandgubas, респект. Просмотрел все фотки но так и не понял как работает теплообменник. В версии Холмова понятно - три хода. Дымогазы с колосника вверх потом вниз и опять вверх. Или просто не показаны заслонки в Вашем котле?
    У Вас все точно так же по теплообменнику, внизу под первой пластиной наглухо, над второй пластиной перекрыто?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Юриййй, Всё верно как у Холмова, перекрыто пластинами. Сначала вверх, потом в низ потом в верх и в трубу.
    Полная копия - только колосник стоит у меня горизонтально - побоялся что уголь сам по себе будет сыпаться если мелкий - Получилось удачно.
  12. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Посмотрел форум на 2 раза и все видео, просто супер' особенно чертежи... 100 процентов молодец. Есть несколько вопросов и предложений. Сначало вопросы. Примерно понял но хочу спросить уголь проваливается в камеру сам без механики? Котел на собственной тяге? И по предложениям. А что если поставить механический термостат которой за веревочку тянет заслонку
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Да, без механики, зависал он у меня пару раз когда я крупными кусками грузил по 50-70мм в диаметре, сейчас купил уголь "Балахтинский" - фракции горошек 10 - 30 мм примерно - он вообще не зависает (ну или пока не зависает) вчера только привёз. Прогорает и проваливается - а если не проваливается, то включается привод и грабли под колосником проталкивают часть угля вперёд, ну и зола просыпается.
    Да, труба 150 мм диаметр внутри, и длина 11 метров - тяга отличная - но её ещё утеплить нужно - она у меня не утеплена.
    Работать будет возможно ещё лучше чем у меня, но сейчас 21век - а регулятор механический из 18-19 века. Если заклинит и останется открытым - будет п... А электронику можно дублировать - чтоб следила сама за собой.
    На счёт котла - копируйте, я вообще радуюсь до сих пор, двери с окнами открываем.
    А люди в квартирах мёрзнут - сегодня вроде в садиках и в школах тепло начинают давать.
  14. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    В ваших чертежах уже есть корректировки на шуровку или все также квадратная дыра ? из 3-ки наверное лучше не делать если хочется на долго... у нас уголь плохой комковой 60% уголь остальное шлак не скгораемый (камни какието) наверное если такой делать придется долбить уголь и через сито сеять чтоб большие камни не валились. сколько можно не подходить к котлу на одной закладке... какая мощность котла получилась (хотяб примерно)
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Квадратная дыра - перечертить нет времени, другое делаю. Но там где лазером режут - могут убрать будет просто лист без квадрата, а там уже самим придется сверлить или вырезать сваркой.
    24 часа - места под золу мало. Сейчас пробую 7 ведер вчера загрузил 12 литровых (почти до самого верха, Ведра 3 ещё бы влезло), посмотрю на сколько хватит.
    А если с низу котла дно вырезать - и бункер приварить для золы - то хватить реально на неделю.
    Он сейчас работает на поддержании у меня 55 градусов, это наверное 1-2 киловатта в час, а вообще способен 15 киловат точно дать. Потому, как я последний раз на улице эксперементировал и воду протоком лил через него и он всё это время кипел и стрелять с паром умудрялся.
    Куплю теплосчётчик и попробую.
