1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Насос подпорный фирмы "Марина" уже лет 10 наверное работает но 3 атмосфера давит, мы им все СО заполняем где нет водопровода, а потом гидропресом давление нагоняем если надо, но как правило все СО опресовываем на 10 атмосфер!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сделаю фото подпорника скину! Может кому пригодиться!
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот фото насосика с канистрой! Он уже уставший, но работает. Один раз правда подшипники и сальник менял!
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @NekMak, если есть водопровод то насоос и не нужен!
  5. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Мазохисты...
    Воздухом 1-2 атмосферы накачали и кисточкой или зубной щеткой
    водичку на швы, если опрессовывать на холоде, вместо воды -тосол
    где пузыри идут ставить метку, воздух спустили и обварили.
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @plamengo, Водичку с пенообразователем? или просто водичку?
  7. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Мыло добавлял чуть-чуть .
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @plamengo, У вас есть компресор поздравляю, у меня его нет! Потом помажте вашей водичкой там где хрен подлезеш! А водой видно сразу где текет, если сварной нормальный один раз слил, подварил чуток и то если потекло, и все готова! Вообщем каждому свое:hndshk:! А насчет мазохизма - я не такой! :no::)]
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @plamengo, А за совет воздухом спасибо, может кому пригодиться! Иногда так делали!
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет!
    Ура собрали, ну вот и свершилось собрали котел правда ч черном виде еще надо гдето щлифануть гдето подворить, собрать блок управления! На всеже уже видно силует, а остальное доработать напильником! Завтра постораюсь сделать больше фото и описать что да как, сегодня не когда было фоткать и устал как собака! Но это приятная усталость, когда видишь что из листов железа выростает нечто большее чем просто лист железа, а сердце отопления твоего дома! Ивану еще раз спасибо большое за помощь.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И вот они первые шпионские фото котла! Пока еще не дороботанного до конца, но презентация с видео работы котла СКОРО! :)]
  12. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    @Nikola86, доброго времени суток!
    а котёл в работу встанет или на подхват, когда можно на экскурсию (смотреть лучше конечно в работе)...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поэксперементировал с паузами, от 2 часов и ниже, сейчас установил 1 час 20 мин. При изменении температуры на улице надо корректировать эти значения, довольно хлопотно, если ты находишся не рядом с котлом, а потребитель не знает нюансы.
    Нужна другая логика...
    Сейчас прикинул другую логику, срабатывание шуровки происходит при подении температуры подачи ниже нижней установленной по гистерезису. Т. е контролер срабатывает по гистерезису, на нижней границе температуры например 55 гр. (гистерезис 5 гр.), включается дымосос. Это включение включает таймер времени (у меня Овен) и механизм шуровки и далее по циклу примерно 10-15 мин.(повторяющийся), если температура достигла 60гр., контролер отключает дымосос, в моем случае это сигнал на отключении таймера и его обнулении до следующего включения, а т. к котел работает на ЕТ и дымосос из схемы убираем. Мне кажется эта схема будет более саморегулируемой (это касается самого процесса горения). Что думаете по этому, покритикуйте.
    Конечно если Овен УТ-24 способен на такую.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Я пробовал так, и отказался... Так как, до пустим: помещение отапливающееся прогрелось и в добавок к этому температура на улице совсем маленькая (0,-5) - для поддержании теплоносителя 60 градусов - достаточно совсем небольшого пламени горения - 3-5 киловатт. Всё работает так как вы написали... затем через 8 - 12 часов допустим температура стала ниже гистерезиса... и сработает шуровка - которая сделает ровно один оборот... А слой золы на колоснике за это время составит около 7-10 сантиметров... и шуровка не сможет весь этот слой за один раз прорезать (прочистить) - да и если бы она делала не 1 оборот а например 5-10 оборотов то это тоже не приводит ни к чему хорошему, так как зола уже слежалась а часть успела спечься - особенно спеклась та часть золы которая в самом верху (от колосника в верх) - и шуровка сделает например 10 оборотов - но прочистить она таким образом ничего не сможет, так как при первом обороте прорезала в слежавшейся золе купол полукруглый от шурующих пластин, а все остальные обороты прошли вообще без зацепления золы или шлака... И приходится в ручную прутиком прочищать.
    Нужно успевать прочищать золу ещё до образования слоя больше 1-2 сантиметров - а при такой толщине золы и температура уходящих в норме ещё (если завязывать на температуру уходящих) и мощность выдаваемая с пламени тоже высокая...
    Что я заметил... И при морозе и при не морозе как выставил 1 час промежуток простоя - так нормально всё успевает прогореть и в мороз и в "жару". А вот если 1,5 часа срабатывание шуровки стоит то происходит следующее при тепле на улице этого времени достаточно а вот при морозе до -30 градусов - уже недостаточно - происходит следующее: шуровка молотит весь день через 1,5 часа - но золы получается больше, так как угля сгорает в разы больше - и эта зола скапливается потихоньку и за 24-48 часов слой золы становится достаточным чтобы температура теплоносителя снизилась от уставки на 5-10 градусов - процедура следующая: сделать несколько оборотов принудительно редуктором, либо почистить прутиком - кочергой в ручную, либо просто поставить шуровку на 1 час - при этом времени зола не может накапливаться вообще... Но при тепле на улице уголь не прогоревший до конца прошуровывается в зольник - но этого угля совсем мало так что на это можно закрыть глаза...
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Этот момент с шуровкой нужно зацеплять на температуру колосника... в какой нибудь определённой точке колосника - зола накопилась колосник остыл ниже установленной температуры и тут шуровка сделает один оборот и будет счастье...
