1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Датчики нужны и исполнители. Водой можно. Это ваще просто. Тока после как промокнет бункер в несколько тонн, чего делать:|: А можно покумекать с углекислотой. Тока много её надо будет для длительной продувки покуда остынет всё.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Здравствуйте! А не поможет ли полугазовый режим (Либо навредит) Посмотрите на некоторые модели шахтников. Они питаються ПВ с верхней части. Я при дозагрузках приоткрываю дверку на 2-3 мин.
    Погудело и все открываю загружаю в любой момент.(Возможно щахта мала)
    Вот еще что приходит на ум, читая всевозможные неудобные моменты:
    1. Шуровка Холмова (возможно не он автор) Немного ИМХО не доделана
    Разные угли имеют разные режимы. У некоторых малое количество газосодержащих.
    Шуровка длжна работать чаще. А ЧТО с химнедожегом делать?
    Дожечь! Его просто нужно скинуть на синхронизированные колосники:
    Примерно так: шуровка.JPG
    Это мое мнение.
    Про управление -есть такие мысли:
    Частоту включения шуровки завязать с количеством сгоревшего угля. А количество сгоревшего угля-с количеством подаваемого воздуха.(С положением заслонки, с дымососм или наддувом)
    В любом случае для котла нужен свой контроллер или аналог.
    Вот сейчас пишу для своего -прогу.Думаю рановато, нет статистических наработок.
    Сорри- это мысли а не догма.
    Да и еще-полагаю основные колосники водохлаждаемые должны быть.
    У меня при наддуве даже угольный штыб не спекаеться. Кожи ушли в прошлое (может обещали вернуться)
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Уже Холмова... Моя она. И доделанан настолько, насколько есть понятие технического совершенства. Т. е. дальше можно, но уже мастурбации в основном будут.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Все верно. Сначала нужен четкий механизм сжигания, удаления, подачи. Т. е. Железяка. Управление хорошо и понятно работающей железякой написать несложно.
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Бункер если герметичный и крышка зарывается герметично (например асбестовый - керамический- стекловолоконный шнур) - плотно обжимающий рамку бункера - ничего воспламениться не должно...
    - тоже можно... Но эту систему нужно будет ставить на большой бункер который я планирую в будущем на 4 куба... Но воду лить не через весь слой угля а форсунки поставить как на бункерах котла дефро - не более метра от горловины водяной шахты котла.
    - что хочу сказать по данному опыту: корж не спечётся до тех пор пока он горячий... А вот если сначала накопить золы потом её хорошенько нагреть и дать остыть - то тогда да, расплавленная зола спечется - застынет. Я когда баловался с наддувом у меня бункер прогорел за 12-18 (не помню точно) часов и при этом ничего не спеклось, а стоит зациклировать нагрев, остывание - сразу попрут коржи.
    На Балахтинском и на бородинском углях корж и так не делается если вовремя прошуровывать колосник (при чугунном колоснике например). А если на водотрубном колоснике накопится слой золы сантиметров 5 - то и на нём спечётся... А это опять не вовремя прошуровывание.
    Любой котёл данного принципа действия (горения) что "Барин" что "Авто" - в сто раз лучше котлов классического горения и в пятьдесят лучше шахтных котлов... Хоть и присутствует мех недожог от просыпания через колосник при прошуровывании - всё равно в зольном ящике догорит - воздух то подаётся считай спереди прямо через ящик...
    @Максим68,
    Для любителей дожигать то что в шлаковый ящик падает - можно подвести и туда вторичный воздух - прямо в этот ящик - если конечно он там есть, ящик этот :)
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Накладной канал тоже хочу сделать... чтобы можно было снимать и чистить... но вот думаю по струйке воздуха в вперемешку с горючим газом всё равно воспламенение неизбежно на реально большом бункере.
    @Барин Бийск, Не спорте друг с другом! это я уже замучился на форуме читать... и всем давно известно что шуровка такая была на бункерах с зерном с отрубями - Холмов ссылки давал (точнее фото прикладывал), а Шунин на уголь приспособил. И первый проболтался...
    Я вот сегодня был на лазерном раскрое - там такое работяги - инженеры творят... - Глаза радуются... А я вот про что: Собрать бы вас всех в месте за единой общей мыслью - можно было бы горы сдвигать... Или Всю заграницу, включая Китай, котлами всякими завалить нашими... :)
    Меня новое направление зацепило... Верстаков себе по наделать всяких... Сижу - черчу :)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нужно заводить отработанные газы после дымососа.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Система вентилей решает вопрос. Функционально это применяется только в необходимые моменты открытия люка.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Абсурдизм технический выйдет. Да и смолистые образования не дадут долго работать вентилям-задвижкам. Можно просто останавливать котелок на некоторое время перед загрузкой, а потом вентиляция штатным способом- приоткрыв люк и включив дымосос. Вообще, есть же карбороботы и аналоги с большими бункерами. ИльяАбакан делает долгоиграющие котлы из карбороботов, снабжая их большими бункерами. Правда здесь встает еще одна проблема золоудаления. И у него она решается архитектурно-строительным способом. Что явно нецелесообразно. Проще купить готовое изделие тем более с лучшими ТТХ.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Большой бункер и золоудаление, по нормальному получатся лишь с приводами, датчиками, развитой автоматикой, фильтрами, циклонами. Чего, собственно, и наблюдается везде.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Все это и на малом бункере не помешает.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да. Только ценник любой наворот поднимает достатошно.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сегодня подключил котел к СО, выхода уже были это третий котел на эксперементе! Одел ему шубу, не судите строго красоты нет, сначало хотел сделать окажушку из оцинковки и покрасит, но не стал! В котельную если поставлю то котел ее отапливать будет!
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В субботу планирую запуск, чтобы на выходных мог проследить за работой котла!
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В тему Шунинской шуровки-я помню как это начиналось-году в 2005 Шунин закоченел в своем доме и начал ваять автомат наподобие автора даной ветки. В качестве вытяжки приспособил пылесос. Коментировалось все это действо на Мастерсити.
    ...бункера с зерном...
    Пришлось малость поработать на ХПП. Осень, дожди, но Партия говорит ПОРА и погнали на ХПП СЫРОЕ зерно. Его спустя пару недель -месяц подсушат, но пока оно лежит на складе и Горит-идет процесс окисления белка/клейковины/. В итоге то зерно становится серым, горячим и схватывается так, что теряет способность сыпатся. Стоит стеной и не обрушается в течку-чтобы обрушить приходится его ковырять штыковой лопатой-ножей в течках не видел, да если б и были-выгрызут нишу а все вокруг будет висеть.
    писи-потом то зерно прогонят через сушилку и оно будет выглядеть как настоящее...
