1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Nikola86, так вот и я про то-же!
    @shunin, Михаил, проверьте обязательно, а то может и конструктив ТО есть смысл поменять немного.
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    вопрос! зачем создавать лишний геморой? после котла выход направить в любую сторону... или на крайняк ка на рисунке сделать.
  3. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Ограничен размерами котельной. И самое удачное размещение получается, когда впритык задней стенкой котла к стене, а справа как раз кирпичная труба.
    Но как понял, лучше не надо сбоку выводить, точно не известно, что получится.
    Буду по другому котел размещать.
    @KoAlexKo, как у тебя дела, запустил котел?
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    @SerGyr, не доделал его. поймал грипп... только с больничного... на улицу
    не хочу даже выходить слабость какая то... + на улице не айс...
    а как же противопожарные расстояния? я вообще собираюсь дополнительно к стене листы жести устанавливать что бы не чего не прожгло...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет всем! Свой аво котелок гоняю на ЕТ, через РТ (механический). Хочу попробывать полноценный Старт-стоп. Нет мехнизма закрыть - открыть заслонку воздуха. Думаю что в цепочку РТ вмонтировать типа актуатора, но нет 12 вольт, было предложение использовать механизм типа контактора на 220 в., типа там тоже есть конструктив вышел- зашел, но вопрос за что зацепить цепочку. А если покороче, что можно попроше сделать? Есть контролер работающий по гистерезису, есть релюшка какая то, замыкающая - размыкаюшая цепь как я понял, есть дымосос, есть заслонка воздуха на цепочке РТ.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @shunin,
    Я про ваш котелок
    Не сочтите за наглость.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Амангельды, проще купить блок питания 220-12v! А если Вы хотите использовать контролер Комфорт Эко врятли он подойдет он ведь частотник! Тогда проще какой нибуть регулятор температуры с разрывом цепи Вкл-Выкл!
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А если использовать электро магнит как на подезды ставят на закрытие дверей, ну или что нибуть подобное, довольно надежно должно получиться, питание пришло он поднял (притянул) заслонку, наприжение пропало заслонка упала под своим весом!
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем тут наглость? Просто нет пока на это времени, экспериментировать с таким незначительным моментом. Скорей и не буду никогда.
  10. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @Амангельды,
    И как впечатления?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Впечатления хорошие. За месяц эксплуатации, сегодня почистил ТО, заросло прилично, после чистки дымогазы упали гр. на 50, во всех режимах. Жаль нет газоанализатора.
  12. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Амангельды, Привет, фото вашего автомата можно посмотреть
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  14. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Привет снова всем :)
    IMG-1425787689149-V.jpg IMG-1425787733179-V.jpg IMG-1425787749931-V.jpg IMG-1425787775177-V.jpg IMG-1425787790994-V.jpg IMG-1425787869426-V.jpg
    Пока чертил... Котёл снова морально устарел в моих глазах... Скоро будет ремейк.
    В стадии разработки...
  15. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
