1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Aman4,
    Утеплителителя пока нет... Но поставлю...
    Блок управления тоже пока не собран...
    IMG_3260.JPG - по сравнению с человеком 180см.
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Как я эту тему прошляпил. прочитал зараз все понял прочитал второй раз задумался, стал читать третий раз возникла куча вопросов. Если долго думать не цего не сделаешь. Сделал раскрой плазмой внутреннею рубаху. Появились вопросы, что можно поставить вместо шуровки Шунина. была тема на форуме. Замена качающих колосников котла будерус. Отподает выносить ящик для сбора спекшего щлака в теплообменник. или может бьть шуровка должна быть не подвижнои. а колосники двигаться?
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    - будет работать на ваших углях...
    Скоро Николай из караганды подберёт уголь и станет понятно - рабочая или нет конструкция данного котла на ваших углях... Сажи много получается...
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    На вашем угле по ходу и простое встряхивание эффективно... но чтобы колосник эксцентрик поднимал не ниже чем на 1,5 сантиметра, затем резко вниз... Но порода будет оставаться на колосниках...
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Попробуйте, если есть желание поэксперементировать, шурующую планку-на промышленных
    котлах применяется вовсю, а на котлах малой мощности встречал упоминание
    только раз-на котлах призводства фирмы из Улан-Уде, но не нашел отзывов
    пользователей этих котлов.
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    ув gandgubas спасибо за вашу тему, она дала мне решающий пинок к изготовлению самодельного котла - беспризорника (работающего без присмотра:aga:)
    не поделитесь в вашем новом котле какие-нибудь принципиальные изменения по сравнению со старым произошли? шуровка меня особо волнует:faq:
    И ещё Вы использовали контроллер REX- C100, как он себя ведет? хочу тоже такой заказать
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @funtyara, Пожалуйста :)
    REX- C100 - показал себя только с лучшей стороны... Особенно хорошо работает на нём ПИД закон регулирования - автоматическая настройка коэффициентов ПИД...
    Площадь "топки" возросла процентов на 30-45% - соответственно возрос процент теплопередачи лучисто энергией (инфракрасным - радиационным излучением), топка увеличилась - значит на большой мощности размера топки хватит для максимального сгорания всех летучих...
    Шуровка та же... ящики большие для золы и шлака, совсем немного увеличил конвективную часть теплообменника, Увеличил бункер до 3 дней на максимальной мощности.
    Дверки выполнил по другому - полностью всё изменил - но незначительно.
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    @gandgubas, какая загрузочная емкость бункера? В литрах или в кг.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @titenkov, Мешков 10 угля, по 8 совковых лопат - :) чуть больше чем пол мешка из под сахара (20-25-30 килограмм мешки)... - как, такая размерность пойдёт? :) Пока не пробовал... Времени нет совсем... Так и Стоит там же - такой же :)
    Не менее 216ти литров бункер... 150-200 килограмм угля...
  10. funtyara
    funtyara
    funtyara
    а я чегото вторичного воздуха хотел добавить, где перегородка между бункером и топкой, может никчему это?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @funtyara, верно это не к чему... Там и так воздуха этого с избытком... Воздух нужен именно там где отверстие у меня сделано для него...
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    На лето планирую нечто, примерно такое: Наверху остается примерно ведро угля, который сбрасывается перед открыванием крышки, чтобы предотвратить детонацию газов в бункере
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Dauren67, Ага, открываешь крышку ведро начинает падать и тут бах и как от осколочной мины часть угля по бункеру а часть от крышки по помещению :) - бесполезный узел! Спроси у Шунина или у "Барина" - они знают как бороться с бахами в бункер.
    Дверки для прочистки будут нужны - их наверное лучше разместить с задней части, не снимать же бункер вечно чтобы почистить... Либо сделать их сбоку и тогда повернуть теплообменник на 90 градусов...
    С колосника всё будет само сыпаться... не догорев - колосник только горизонтально. Бункер нужен значительно большим пропорционально с теплообменником.
    Ящики для золы высокие только чтобы влазили в проёмы дверок - максимального объёма.
    Трубу дымовую вертикально ставить нельзя... - конденсат будет капать прямо в котёл - на малых мощьностях в межсезонье, либо на малых мощьностях в холода... Да и сажа тоже будет падать... Нет возможности прочистить например ёрщиком дымовую трубу...
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никак не борюсь. Крышка тяжелая с уплотнителем. Служит как клапан при пуке. Пуки редки и в основном от вольного обращения. Хотя бывает и просто при работе бзднет. Редко. Какая-то есть зависимость от угля. В основном от мелочи. С мелочью практически не пукает. Перед открыванием, котел останавливаю минут на 10. Потом свободно открываю, подержав секунд 30 чуть приоткрытой крышку. Уходит дым, крышка открывается полностью.
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Сначала сброс, только после этого открывается крышка - так планирую.
    Ну ТО повернуть не проблема, один бок котла все равно будет доступным - чтобы вынимать ящик для шлака.
