1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уважаемый! Своей практичностью мешаете людям творчеством заниматься. Больше экспериментов, хороших и разных.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Творчество не должно сводиться к привариванию хрена к березе. Направленное действие, а не наблюдение работы датчика. Какую информацию с этого датчика хотим получить? Вроде окончание угля. А кому информация, чего с ней дальше делать? Звонок друг? Хозяину?
    Тут уже возникает некий электронный блок, обрабатывающий подобные и не только ситуации.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Оксфорд, я за эксперименты - даже за провальные :)
    лучше бункер приладить на 500литров :) Я себе хочу бункер на 4.5 куба - на пол сезона отопительного:) и систему пожаротушения бункера:)
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Надо сделать приставку как на Ямале... К котлу,.. Хотябы попробовать... Может дельно может получится...
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот заснял видео о работе котла! Сейчас отзыв писать буду!
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Температура в доме и уголь который засыпаю в котел!
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да любую, начиная от сигнализации, и кончая сигналом на блок управления к примеру шнеком подающим уголь из хранилища в бункер. :um:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Баллон СО2 и клапан. Но правильнее два бункера и подача с противопожарным разрывом. Один можно прямо на улице сделать заглублённый. Тогда прямо с самосвала в бункер.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Сигнал об окончании топлива проще вывести другим способом. Этот способ не предусматривает физического датчика, зато предусматривает такие явления, когда топливо зависло в бункере.
    Если есть шнек, нахрена вам бункер еще один:aga: Я начинаю понимать почему не рождается жизнеспособных конструкций с терпимыми для массовой эксплуатации косяками- нет четкого понимания технического задания.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Есть такие "лягушки-хлопушки" с порошком внутри. В бункер её и фсё. В бункер, где находится 200кг, ставить её бессмысленно. Все неприятности с возгоранием связаны с головой владельца котла. Проще такую лягушку в голову поставить хозе. В сложных системах с подачей из разгрузочного бункера потребуются сложные решения с много датчиков и мулек безопасности. К тому же, это становится архитектурным решением. Проще терморобот прикупить Дешевле будет.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как вариант можно использовать тензодатчик на колосниках. Типа взвешивать уголь в шахте. Если ставить шнек то бункер не нужен, достаточно просто шахту и можно с расширением книзу.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ещё раз всем привет!
    Запустился я 9 марта, в котел было 10 ведер угля и в перед, включил дымосос к колоснику подставил газовую горелку и через 5-8 минут котел запустился! СО была остывшая и котел где то час может полтора разогревал СО и дом. Я тем временем собирал управление шуровкой, и как назло оказался сдохший микрик на таймере, вывел кнопку принудительного включения шуровки и сам периодически включал шуровку, но она через раз клинела! Виной оказалось не ровно привареная соединительная муфта привода и вала шуровки, обратите на это особое внимание! устранил и все заработало! Но не нравилось качество горения и образования на стенках котла сажи! решил попробывать другой уголь который лежал на улице сам не знаю с какого разреза, и начались танцы с бубном вокруг котла, уголь зависал и никак не хотел просыпаться в зону горения, приходилось снизу тыкать полосой чтобы он просыпался, и так сутки пока он не кончился. Затем был засыпан опять шубарик и сделан подогрев вторички (трубка 33мм с прорезями через 2 см) и ура котел за работал сажи не стало и последние двое суток он отработал как часы!
    В общим котлом сейчас доволен работает, радует!
    Большое спасибо Ивану за помощь он все это время подсказывал мне что делать!
    Из минусов для себя вижу малые зольники, и вонючий запах в бункере с каплями воды!
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Тем более. Самодельщик способный все это связать и сделать безопасным, уже профессионал. Большинство просто поговорит. Подобный показометр топлива если и нужен, то в емких бункерах- в несколько кубов. А там проблем с ним будет выше крыши. Только тензо. А это оч. дорого получится. Программный способ в помощь. А с 200кг нет смысла ни то, ни другое ставить.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Уже выше ответил, что проще терморобота купить. Ценник таких решений будет от Версаче.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не соглашусь. Самодельщик шнек и сам может из металлолома сварить, и привод из китайской лебёдки поставить. Да и на производстве можно подобрать чего из хлама. Это не серию делать, а для себя один котёл. Т. е. по сути это угольный шахтник с автоматом пополнения шахты. А ещё можно мокрое золоудаление сделать. Тогда будет почти полный автомат.
