1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Думаю подкорректировать чертеж, сделать теплообменник не колодцами, а жаротрубный в 1 ход, так протянуть легче... и площадь поверхности больше и чистить легче, еще и турбудизаторы поставить можно... как считаете ?
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @orionich, всё считать нужно, тыком накладно получиться
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Насчёт протянуть... через трубочки... В том месте котел узкий влезет от силы 4 трубы (по ширине) диаметром 60мм, по ходу 3 и в длину 3 и того всего 9 труб - а у них площадь меньше будет.
    Проще чистить плоские поверхности. А трубочки эти в случае чего могут так зарости вместе с турбулизаторами... Что потом турбулизаторы и там можно навсегда оставить...
    Я считаю: что, что модернизировать - но не теплообменную часть...
    Колосники поставить водоохлаждаемые, дымосос, вторичный воздух подвести, включение шуровки вовремя сделать, бункер больше и красивее, высоту котла увеличить и ширину... Но точно не заморачиваться с трубами.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зря. Для самодельного изготовления значительно проще. Можно и автоочистку по таймеру замутить.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Вообще модернизация - дело хорошее, ведет к прогрессу.
    Когда то совместными усилиями были сделаны подъёмные ворота: https://www.forumhouse.ru/threads/33955/
    Каждый видоизменял что нибудь и писал свой отзыв (минусы устраняли - плюсы копили :)) - и так были сделаны до боли упрощённые подъёмные ворота - которые даже ребёнок соберёт (я тоже внёс свою лепту). Давно в ту тему не заходил наверное ещё лучше модернизировали.
    Так что ребята не бойтесь! Далай те как думаете, возможно ещё лучше будет чем заводские, глядиш через 5-6 лет у всех такие котлы будут стоять, по аналогии с воротами: https://www.forumhouse.ru/threads/33955/page-55
  6. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Вы сказали что боковые лючки (круглые) бесполезны может сразу при раскрое устранить их ?
    а к вопросу с колодцами просто думал протянет ли стандартный дымоход 6 метров 3 хода
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Да можно оба убрать.
    - Если эти 6 метров просто ровная железная труба на 150мм - то точно вытянет, а если утеплить то и подавно вытянет. С кирпичной трубой не сталкивался - всякие бывают кирпичные.
    @orionich, - напиши что ты хочешь убрать и что добавить мне в сообщения личные, я тебе перечерчу! Потом на форум выбросим для следующих.
    Дымосос пришпандорим - из ВАЗовского мотора (вентилятора радиатора), Уже начал чертить дымосос.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не много будет? Там такая мощность не нужна. Достаточно вентилятора от плиты или можно от кухонной вытяжки мотор использовать. У асинхроника ресурс больше.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Надо бы все взвесить, как немцы например http://www.bergmannskessel.de/
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :hello: И что же здесь немцы " взвесили" ? В чем фишка, лично я не понял? Маленькая камера дожига и не рациональная конструкция..:faq:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это автоматический котел.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну и что? Для автоматического не нужно обьема для завершения реакции, работая обычно в старт - стопе, постоянно цикличкский выход на номинал, требует четко просчитанного обьема этой камеры и он как мы понимаем - максимальный. В автоматических котлах, где основной тех. процесс отработан и может длится бесконечно, обьем бункера и зольника напрашиваются быть максимально большими, чего нет в этой конструкции. Так в чем же фишка, Александр?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это ведь не долгогор и не долгогрей, подача угля идет аккуратно сверху (к чему греть всю закладку? поэтому большой объем бункера не нужен ;).Это как-бы подобие стокера, на гравитации. Конечно фракционность угля важна, но ведь это автомат.
    Ну а зольник в этом котелке, хороший.
    Ну а фишка состоит в части ТО расположенном в камере дожига.(снизу п14 до п 8) ;).
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Честно говоря весь интерес к простейшему был в механизме подаче и передвижению топлива и удалению золы, и было интересно сработает ли версия Холмова (к коей отношусь скептически). Но к сожалению, пришли к неизбежному, к шуровке Шунина, которая на мой взгляд оправдывает себя только при " хороших" мозгах.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Может вот это и оригинально, но не фишка, а то что ТО над камерой дожига, так это больше факт - отрицательный, так как как бы разряжает обьем пламени, вместо того чтобы перемешивать или сконцентрировать, для более полной реакции.
