1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Стал счастливым обладателем конструктора "от Ивана". Ивану большое признание за идею создания такого " сделай сам". И за помощь в его производстве.
    Сейчас первоочередная задача стоит покрыть крышу до сезона дождей, а после уже приступлю к сборке котла.
    С деталями ещё не разбирался, но что бросилось в глаза - на одной стенке котла нет отверстия под ось шуровки. И ещё деталь какая-то хитрая в виде крыльчатки или гнутой звезды.
    Иван подскажите по этим моментам.
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    эсли автодогрузка - тогда еще проще - будет этот клапан прижимать к стенке электромагнит, который подключается впараллель электродвигателем догрузчика
    Это значит к другой стенке изнутри привариваются втулки, чтобы лишнее уплотнение не делать
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @SerGyr, на вторую стенку првариваеться втулка в нее вставляеться вал! А крельчатка от дымососа!
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Много движущихся частей в грязной зоне. Думаю надёжность не высокая будет. А чем вам вариант с весами не понравился?
  5. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    еще раз говорю, все чувствительные узлы будут находиться снаружи бункера, ось клапана соединяется с коленом, на нее и будут воздействовать пружина/электромагнит
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Потихонькумначинаю кайфовать от котла! Он работает и дома тепло! Завтра отпишусь о суточном расходе! Конечно лудче центрального и газового отопления нет но для угля очень даже хорошо! И шурудить ее надо что тоже плюс! Жалею что раньше не запустил что бы испытать в мороз! Пошли третьи сутки без отказной работы котла! Единственное что делаю что засыпаю унль и выношу золу!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пыль. ТТ котёл источник пыли. Для ЭМ пыль очень плохо. И каждый шарнир - люфт. Просто пару лет назад я рассматривал такую конструкцию для пелетного бункера, потому все плюсы и минусы уже оценил. Правда привод я собирался делать пневматикой.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Для пелет лучше использовать ультразвуковой дальномер: например: http://krsk.24au.ru/1267174/
    Для угля можно поставить тензодатчик прямо между бункером и котлом... - снять показания сопротивления с тензодатчика на полный, пустой или полупустой - а дальше крути как хочешь...
    До чего люди обленились:) уголь сложно засыпать в бункер... :) а ещё 2-4года на зад многие вручную на простом котле мучались и многие до сих пор считают нормальным по пять раз ходить к котлу...
    Применить можно как на Ямале до загрузку (как Шунин показал на видео)... А если чесно то по мне легче бункер сделать здоровенный... Один день потратил загрузил - потом не паришся месяц... Только золу убирай...
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот видео спустя сутки!
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Плошадь отапливаемая почти 150 квм! Дом на половину утеплен пеноплексом 5 см, окна 5-ти камерный профиль VEKA и тройной энергосберегающий пакет! 55 секций алюминий и 55 чугун! Высота потолков 2,5 м! В доме 28гр на улице в среднем -5 - 0гр! За сутки ушло три ведра угля!
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    http://www.gismeteo.ru/diary/5168/ - реальная погода в течении дня пошедшего :)
    @Nikola86, Я рад что всё заработало :)
    Интересно где остальная часть армии Автоматчиков? Скоро доварят?
    Николай, если вторичку закрыть полностью - я уверен расход упадёт до 2х вёдер... А так после стопа ещё долго газы горят подогревая порцию угля - нагревая конечно систему - но уже сверх нормы... Я в теплую погоду не использую вторичку - только в мороз.
    Добавлю одну идею пожаротушения: https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-28#post-6815144 - для того чтобы не потерять да и не забыть:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-29#post-6827207
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня без вторички коптил! Сегодня попробую закрыть вторичку посмотрим!
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @gandgubas, А чем вариант с колосником плох?
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ситинец, С колосником - даже наверное лучше получается... - так как, за одно - зависания можно устранять :)
    Я думаю, ломаю голову сейчас над новой моделькой, простой по стоимости за резку не 20.000 т. р., а тысяч 7-10.
    Что понял: - на ящиках для золы не стоит экономить...
    - размер шахты уменьшать нельзя... (так как в Казахстане на некоторых углях уголь зависает...)
    - размер колосника соответственно тоже уменьшать нельзя...
    - Площадь теплосъёма в конвективной и радиационной (ифракрасной) части тоже нельзя.
    - бункер меньше делать нельзя.
    - редуктор убирать нельзя.
    Вот, голову ломаю чем пожертвовать? где сэкономить? Сделать реально народный котел!
