1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Производители шлакоблоков убьют :aga:. Хотя как вариант. И потом мы смываем только золу, а камни и куски шлака падают в другой отсек.
  2. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    @Nikola86, ты с дымососом делал? Почему сделал такой выбор?
    @gandgubas, Иван, ты говорил у тебя есть инструкция по сборке?
    Правильно понял, что корпус можно варить смело? В смысле, ничего внутрь заранее вваривать не надо. Все остальное варится уже снаружи и потом.
    Насчёт золоудаления. Не обязательно нужно именно мокрое. У нас в Абакане делают бункера под золу без всякой воды, а золу убирают вакуумом илососа.
    Но если ты, Иван, поставил перед собой цель именно "народного" котла, то золоудаление это уже лишнее. Это потом уже "модные" пользователи довернут.
    Все таки народный котел это оптимальный баланс стоимости и функциональности. Ну или по другому соотношение цены и получаемого комфорта.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @SerGyr, погоди сброшу... Варить нужно не тяп-ляп - Сброшу инструкцию.
    Скоро должен выложить отчёт умелец из приморского края (Забайкалье, Владивосток) - он вообще все в мелочах повторил болгаркой :)
    Труба будет 6 метров высотой и не менее 150мм - дымосос ненужен! Лучьше трубу утеплить. От дымососа шум! 14264295133091455305981.jpg
    Моя зола :) прямо в тех этаже... Станок на 5ть блоков, тоже из под лазера:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/244299/
    https://www.forumhouse.ru/threads/257217/page-2#post-9513038
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я им еще составлю конкуренцию! Формы доделал осталось досабирать вибростол! И нафик платить за вывоз золы! Я из прошлогодней золы и плюс шлак делал шлакоблоки, котельная из низ 3 на 7 почти готова тепла ждем доделать!
    @SerGyr, делал с дымососом потому что у меня труба сейчас короткая! И возможно буду летом использовать для подготовки гвс для бани и дома!
  5. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Nikola86, а. где брали дымосос, то-же планирую на неделе опробовать котел.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так запчасти на сборку дымососа пришли вместе с заготовками на котел!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для пеллет еще удобнее емкостной датчик. У меня 2 штуки безукоризненно работают уже третий год. Но для угля такой датчик, вероятно, не приспособить. Если только для семечки.
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    @Nikola86, как там пуск котла?
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @KoAlexKo, ты что то пропустил! Я уже запустился котел работает неделю! Сейчас в командировке и он работает без меня уже чуть больше суток! Вернусь только завтра к вечеру! Бункер был забит полностью, жена только поглядывает за зольниками! Уж очень мал под шлак буду его переделывать!
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    @Nikola86, молодец! а у меня "гидравлические испытания" прошли недавно короче сварщик-самоучка из меня. :son::son::son: в общем все что мелом это все на доработку...
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как вы варите такую нескладную конструкцию? А если течь внутри теплообменника? Вскрываете рубашку внешнюю?
    Я правильно понял, что сначала лючки затыкиваете чем попало и воду внутрь котла? Без давления? :ogo:
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @KoAlexKo, да я писал что сварщик должен быть грамотный и с опытом сварки под воду, ведь нужно делать замеи и углы тоже не просто проварить! У меня в двух местах! Но я так не набирал воду! Опресовку делали после окончания!
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @KoAlexKo, Молодец! Каждый должен пройти такой путь... Зато в следующий раз будешь шарить что и как...
    Молодец! Подваришь эти места и вари внешнюю рубашку...
    Я так варю... Полностью... Потом проверяю давлением 2-3атм.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Хорошо что нашли с Вами копромис :) я сейчас уже сделал такую конструкцию - где все швы можно подварить - но до кучи делал так чтобы с первого раза не текто негде, просто котел который повторяют он в сентябре был актуален... А сейчас то уже март ;) - Уже все места переработаны :) И с трубами тоже есть вариант...
    Черчу новый в общем...
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @KoAlexKo, опрессовать лучше воздухом, в твоем случае особенно, каждый раз столько воды выливать-заливать - никакого здоровья не хватит. А воздух вытравил и все.
