1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Прессовал воздухом первые котлы. Неудобно, вообще. К тому же оч. трудно выявить то, что на воде "потеет". Водицы даванул 3кг/см2 и все разборчиво. Бывают сложные случаи, но редко.
  2. funtyara
    funtyara
    funtyara
    А вот если в процессе эксплуатации протечет сварочный шов внутренего корпуса, это-ж только хирургия со сливом теплоносителя и вырезанием окна в рубашке:no:
    бывает такое чтоб сразу не показало, а потом айайай?
    (просто сварщик я далеко не асс, потому боюся) :)
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @funtyara, Новый болгаркой не сделать будет ... Вари этот - новый чертить и перечерчивать до полу года!
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :hello:
    Привет!
    Не решив для себя главного - свою принципиальную схему организации горения - не будет у вас " своего "котла. Будете повторяться до тех пор пока, пока не сделаете абсолютную схему котла Шунина[​IMG]. А вот с этой самой своей схемой и вся загвоздка, их очень много и придумать новое, крайне сложно, поэтому одно из напрвлений, скорее всего некоторое усложнение схемы, устраняюшее недостатки некоторых известных консрукций. Можно полностью копировать бункер, ТО, а вот очаг и камеру дожига - изобретать свои. ТОгда и на рынок[​IMG]
    Извиняюсь за поучительский тон, самому это интересно.[​IMG]
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Абсолютную схему котла Шунина - это не эталон мастерства... Если что...
    Бункер у основания сильно нагревается до обгарания краски... Из под крышки бункера течёт дёготь... Теплообменник одно ходовой... С высокой температурой уходящих (но ГОСТу соответствует).
    Ну а его топки я вообще незнаю. И не видел до сих пор неразу...
    Для меня некоторые варианты барина эталонные...И энергия ТТ... И по интерьеру наклодок - польский дефро...
    По мне так энергия ТТ переплевывает любой автомат... До 35 киловатт по многим параметрам - один из которых простота конструкции и дешевизна изготовления...
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @KoAlexKo, вторичный воздух опустили немного ниже, вместо воды лучше немного тосола с водой покажет все непровары.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Когда за котлом не следят, а именно за резинкой- уплотнением, так и происходит. Опять же, краску ту облупить крайне трудно. там 750С выдерживает. Следовательно хозя делает чего-то не так. С крышки не течет ничего давным-давно, кроме неизбежных капель при открытии. Тряпочка в в помощь иногда.
    Одноходовой или десяти ходовой, это совсем неважно. Вопрос компоновки. Теплообменник очень эффективный. При 1000-1100С на входе, на выходе в форсажном режиме 220-240С. Номинал 180-200С. Это номинал. Горелка имеет регулировку мощности и программную. Примерно вниз до 60%. У меня сейчас установлено на 160С уходящие.
    Попробуй, расскажешь. Я могу предсказать. На малых мощностях будет нормально. Только сажа и смола будут. На больших будет жрать уголь, как свинья помои.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin, Вот думаю попробовать... Сам сравню - и напишу что дакак... Сравнивать умею... Комфорт буду сравнивать с расходом... Успеть бы до тепла поставить и испытать...
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    в смысле просто залить? или вы про воздух?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Важно даже не это, а стоимость и доступность рядового угля. Думаю что сделать угольный автомат бытовой мощности работающий на рядовом угле мало реально. А во многих местах нашей страны сортового угля по приемлемым ценам просто нет.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сравните цены сортового и рядового угля. Думаю что потеря 10-15% КПД не превысит затраты на сортовой уголь. Другое дело экология, но многим на это плевать.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ситинец, затраты на сортовой уголь - У нас сортовой фракции орех (от 5-50мм без пыли) стоит на 50 рублей дешевле чем рядовой до 300мм.
    Про экологию... Те кто живут с европейской части и в частности европейцы должны нам за воздух платить! - У нас вдоль трассы Москва - Владивосток что с права что с лева... ни заводов ни колхозов! Полная идиллия с природой! Если что насчёт экологии...
    Тот единственный который немного пожжёт печку вредя экологии - это не в какое сравнение не идёт с тем как Европейская часть России и в частности европа (с маленькой буквы!) убили на корню свою природу! Карты со спутника видели? там у них вообще земля есть без асфальта и бетона? 1111111111.png
    И так везде... по всей европе! Вот кому нужно думать про экологию... У нас в ручье когда воду пьёшь - думаешь только про одно загрязнение... если медведь километром выше в туалет сходил...
    Я думаю понятно про что я говорю... Переосмыслите высказывания насчёт экологии... Нам в России думать надо о чём, о чем - но точно про экологию на последнем месте...
    222.png - Россия! Мать природы!
    - Мой город:) глазами Красноярцев.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда вам проще.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не знаю как у вас, но вблизи крупных городов и промышленных центров проблемы экологии существуют и в России.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В спокойный ясный день смог и над нашим городом очень явно со стороны виден. Хотя город невелик, менее 500 тыс. жителей.
