1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обратите сразу внимание на новую версию Энергии. С шуровкой колосников.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    По расходу Энергии ТТ могу сказать по своему опыты, не жрет она как свинья помои при моих почти 150 квм расход от -15 до -25 был 4 ведра в сутки, а от -25 до -35. 6 ведер в сутки! Я топился и польским автоматом и теперь юзаю этот расход критично не упал и не увеличился практически такойже! Но плюс в энергии простота эксплотации и нет привязки к фракции! Только нужно приделать шуровку и зольные ящики! Причем шуровку механическую, авто шуровка ей не нужна, на угле с зольностью почти 40% шурудил раз в сутки при -35гр!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не нужна? Нужна автошуровка. Не всегда есть желание и возможность раз в сутки шуровать колосники. Идеал решения - это полностью автоматическая работа котла в пределах разовой загрузки топливом.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это можно сделать доп опцией! У меня дома всегда кто то есть и даже если я в командеровке она спокойно дергнет ручку и угля если надо закиннет! А сейчас использую уголь Шубаркуль у него зольность 8-10% так на нем шуровать надо раз в два три дня! Или точнее от загруски до загруски с двадцати згоревших ведер угля 2 ведра золы (зять сейчас топиться энергией так шуровка от загрузки до загруски) а шуровка просто облегчит процес! Что бы кочергой это не делать!
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Nikola86, Уболтаете вы меня Энергию себе сварить. Рядовой уголь у нас есть в продаже.
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @ситинец, Тоже убалтывают меня самому оценить огненную бочку :) я буду варить и пробовать...
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да я сам тут думаю над новой моделью только квадратную с шуровкой и ящиками мне болше ничего не надо! Уж больно настальгия меня мучает по ней!
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    C этим согласен. Надо смотреть по условиям. Есть хороший уголь и есть кому прочесать колосник - не ставим автоматическую шуровку.
    Если чесать некому (например, загородный дом) и уголь плохой - ставим.
    Не только облегчит.
    Уверен, Вы читали про это, но позволю себе еще раз отметить эти важные, с моей точки зрения, моменты:
    Чисто ручной шуровкой такого результата не достичь. Вы ведь не будете бегать каждый час или два шуровать колосники. А автомату все равно. Когда надо, тогда и будет это делать.
  9. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    @Nikola86, по эксплуатации какие плюсы и минусы у самодельного автокотла. Какой именно зольник хотел бы увеличить? Я прикинул детальки ещё без сварки, второй зольник вообще маленьким показался. Или его вполне хватает? Вообще зольников хватает на бункер угля?
  10. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    @gandgubas, Иван, прикидывал тут детали по месту. У меня получается, что перегородка между зольными отсеками не доходит до колосника сантиметров 7. Я вообще думал, что весь воздух должен проходить сквозь колосник. А тут получается, что большая часть воздуха попадает в камеру сгорания напрямую через эту перегородку?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Не доходит до колосника сантиметров 7 - Внимательно читай инструкцию! Там есть две детали длиной примерно 210мм - и шириной: "одна ~50мм и другая ~70мм" - вот эта деталь (210Х70 - прямоугольная просто ровная) приваривается в самый последней стадии в это получившееся окно - когда котёл полностью готов...
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @SerGyr, ящик маловат который под шлак, сбоку котла, в нем перегородку надо на косую приварить! Ну моем угле хватает как раз на бункер зольник, а бувает и нет маленький быстрей наполняеться!
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Из минусов! Не всякий уголь подходит, если в устье зависает это засада полная, надо еще ворошитель городить, в бункере влаги ванючей много даже на сухом угле, в случае поломки шуровки жене проблема будет сделать (если я в командировке, бываю не доступен в каком нибудь ауле, или на рыбалке)! Плюсы пока все отлично работает то и дома тепло, только засыпай уголь и выноси золу!
  14. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    @Nikola86, а почему 'Энергия' не в работе, если судить по, предыдущим, комментариям сравнение, 'запущенного в работу ', не в его пользу. Я сам "Энерию' видел только на картинке - не впечатлило, может не там смотрел... Поделитесь... у меня к своему (https://www.forumhouse.ru/attachments/1884344/), тоже есть вопросы
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @gandgubas, @Nikola86, Я если соберусь делать то не совсем копию. Есть несколько идей. Но конечно не квадратную, только "бочку".
