1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Prohodimec7, знаете это тяжело объяснить! Вот есть у меня возможность сделать, или просто эксплотировать разные котлы! А пока котельную не достроил я и выбираю оптимальный вариант именно для своих условий и пока я не определился! В энергии есть минусы я их перечислял, теперь зделал этот котел и изучаю его эксплотацию! Когда разговаривал с Ивано сказал что это котел не первый чему он был рад, и просил имнено дать отчет по сравнению с другими котлами! Я так понял Вы с Караганды приесжайте ко мне домой или в магазин покажу без проблем!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну как бы я тоже если соберусь делать то не оригинал! Хотя смотря что там за шуровку Ярослав сделал! В оригенале проблемно организовать зольный ящик а лопатой выбирать грязновато и пыльно (а я последние два года страдаю от алергии на пыль! Поэтому хочу чтобу при эксплотации было как можно чище!
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если Ярослав предложит отличный вариант шуровки и самое главное надежный, пусть даже автоматический с возможнотью ручной шуровки, получиться сделать зольные ящики то я даже париться не буду, поставлю оригенал!
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мокрое золоудаление ;). Я не случайно про это пишу. Я уже точно четыре года топлю ОМ, а угольную пыль до сих пор нахожу.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можно было бы но уменя нет центральной канализации, а копать септик под золу:no:! А так можно попробывать!
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @ситинец, @Nikola86, А ещё можно удалять золу "циклоном" с какой то периодичностью... Есть опасение что какие то угольки будут выдуваться из циклона... А так отличная штука получилась бы...
    А для мокрого золоудаления нужно много воды и трубу как то под наклоном в низ постоянно делать - до выгребной ямы - в которой через год сложно будет золу я думаю даже ломом отковырять...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зачем септик? Просто ёмкость и шламовый насос.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В отстойнике устанавливается вставка которая просто поднимается талькой. Вода оборотная.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не это не мой вариант! Хотя в принцепи реализовать можно!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почему? Это достаточно распространённый способ.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мне еще шлако блоков наделать надо! :aga:
  12. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Nikola86.
    подскажите какую функцию выполняют лампы в цепи управления вентилятором ? сопротивление?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ситинец, Видишь... Когда применяешь шлак... То цемента требуется совсем немного! Шлак и зола служат сами как цемент... На семь ведер шлака нужно всего одно ведро цемента... И для того чтобы цемент равномерно распределился нежно чтобы шлакбыл сухой! А только потом добавляется вода... Воды нужно всего пол ведра... А если шлак будет мокрый - то воды там черезчур! И цемент скатается в шарики неперемешавшись с цементом! И налиплет на бетономешалку!
    Как то так :)
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @gandgubas, огромное спасибо Запустил сегодня котел в гараже 160 м2, уголь каражара, поставил РТ набирает температуру очень долго., Дверцу полностью открыл дым из дверцы не идет температура стала подниматься, дверцу закрыл температура медленно падает, у нас в Астане сегодня штормовое ветер15-20 метр в сек. копосники прямые видимо промохнулся с расстояние между колосником и теплообменником ?
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, Фотки есть? С расстоянием всё нормально... Когда стоит шуровка автоматическая она граблями подаёт уголь на край колосника - у вас же получается край колосника оголятся... А время между шуровками как раз равно времени прогорания угля на краю колосника - я так понял вы поэтому интересуетесь? На нашем местном угле он сам долгое время просыпается так как надо... и шурудить нужно раз в 6-12 часов - это если в ручную...
    Фотки давайте! :) Плазмой резали?
