1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    При штормовом ветре лучше котел один не оставлять если заслонка закрывается не достаточно герметично... Может перегреть систему если выключат свет...
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @gandgubas, фотки постараюсь вечером, дочь с работы придет. резал плазмой, видимо ошибся с размерами, колосник 20на 36 загрузочная камера 20на20 значит идет проскок воздуха в топочной камере ?
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Конец колосника оголятся - и воздух начинает помимо угля проходить через кончик колосника - шуровка и подталкивает вечно туда уголь...
    Если дыра (шахта) под бункером 20Х20 - и колосник по длиньше - 360мм - всё должно хорошо работать... шуровку надо приладить...
    Есть смотровое окно над топкой? где теплообменник? Можно прутиком уголь по колоснику продвигать и имитировать работу шуровки - понаблюдать...
    Фотографии ждём с нетерпением :)
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ифраим64, поздравляю! А шуровка есть? У меня пока не наладил авто шуровку котел не хотел нормально работать! Колосник оголялся и воздух напрямую мимо угля в ТО залитал! И как у тебя заслонка зделана на дверки и на какое растояние открываеться!
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64,
    Конец колосника можно закрыть пластинкой - прихватить к чугуну прямо - а можно пластинку прикрутить на колосник, на болты с гайками прямо через дыры в колоснике... Тогда весь воздух начнёт проходить через слой угля - но и вторичный воздух тогда нужно будет подавать...
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @gandgubas, Урра зароботало. @Nikola86, шуровка есть но не авто в электроники полный ноль. посмотрел шаг шуровки она у меня немного смешена в теплообменник получается при шуровке остоется слишком большое окно для прохода воздуха. глину смешал с асбестом закрыл лишние прозоры в колосниках пожже еще раз отпишусь
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Ифраим64, Как вам удаётся сделать ещё лучше автора? :)
    Некоторые болгаркой пилят... :)
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, Ну что разобрались? Закрыли часть колосника? Закроете он долго сможет работать... Я крайний раз мучал котел он у меня весь бункер съел без шуровки на закрытом частично колоснике... Гараж далеко от дома?
    Как дела с сажей? Как шуруете? Часто приходится? Как работает с РТ?
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, У вас классно получилось! но шуровка действительно слишком далеко сдвинута к теплообменику... Я вам в сообщения личные скинул, то расстояние, где она должна стоять...
    После плазмы много приходится снимать болгаркой? Пазы папа мама убирали? Как собрали так без единого вопроса? Вы второй кто без вопросов котел сделал! :)
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, Тепло начал давать? Сажей не забивается? Вторичный воздух подаёте? Поставили трубку подогрева вторички?
    Не обращайте внимания на конденсат в бункере... там где снаружи бункер местами потеет по шву - аккуратно под варите, либо замажьте автомобильным термостойким герметиком. И ничего больше потеть не будет.
    Вам такого нарощенного бункера хватит на 3-4 дня при сегодняшней погоде на вашем угле :) А уголь всё таки лучше фракции орех (0-50 мм) - Молодцы что бункер наростили :)
    Не пожалейте денег на краску покрасте тело котла - можно прямо кисточкой - можно нитро эмалью можно масленой, можно акриловой - тело всё равно выше 90 не нагреется... А бункер и дверки можно не красить - они от времени только красивее получаются :) Дверки и бункер красить только огнеупорной краской!
    Не гоняйте его при открытом бункере... У него мощность ниже на открытом, да и в бункер рано или поздно гореть начнёт...
  12. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Ифраим64,
    Привет, хотел узнать где живете?
  13. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @gandgubas, распечатал чертеж там лист метала 1.5на3 штангель в руки, погрешности конечно есть пазы на заготовка не делал шлак на заготовках после плазмы сбил молотком плазма после резака просто идеальный раской трубку вторички пока не делал идет зависание угля гараж возле дома утром зашел котел потух РТ отсоеденил работает на полностью открытой зольной дверцы видимо гдето ошибся с высотой колосника @Aman4, 87029070544
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, Задай вопросы может, найдём решение... - шуровка если такого же плана как у меня - то она должна проворачиваться на 360 градусов.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ифраим64, у меня пока шуровка не была авто за ночь тоже котел тух, а сейчас все Ок, подхожу раз в три дня досыпаю по 8-9 ведер, и одно ведро золы! Шуровка не клинит, включаеться раз в два часа на один оборот!
