1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Nikola86, Николай ему вал шуровки переносить нужно... шуровка слишком далеко стоит к теплообменнику и сталкивает всё с первого раза нафиг с колосника оставляя голый колосник - а движение в обратную сторону сдвигает уголь обратно в сторону бункера - и колосник совсем оголятся...
    @Ифраим64, Пиши хоть, как успехи... ты не жалей тело котла! реж болгаркой внешнюю рубашку - переноси всё что не нравится... и заваривай обратно... Ничего страшного в этом нет...
  2. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    @Ифраим64, судя по фото вашего котла, РТ установлен не в самой верхней точке водяной рубашки. Я полагаю, из-за этого возможны сложности по настройке работы котла.
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @gandgubas, ночью запустил уррра мужики колосник опустил, шурудилку подвинул В системе отопления стоит насос перепад по температуре подачи и обратки примерно градусов 5 получается РТнастроен на обратку попробую погонять котел без насоса.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, Шуровка должна прокручиваться на 360 градусов по часовой стрелке в вашем случае... Сейчас мощьность большая не нужна - может котел и сможет проработать без шуровки часов 6... На нашем угле Балахтинском - мне хватает раз в 12 часов шерудить...
    Как дела с сажей? отверстие зачем хотели делать в бункере? Уголь зависает от того что фракция крупновата...
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, Вы как шерудилку сделали? есть фото? Ящики сделайте для золы! - 1мм металл пойдёт... Прикольная опция ящики... Собрать можно на прихватки...
    По эксперементируй на случай отключения света - полезно!
    Прикольный котел получился?
    А ручку шерудилки лучше как на мясорубке...
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! А не пора ли перейти на работу шуровки в зависимости от конкретного параметра. Это может быть температура теплоносителя или дымогазов. Практики уже наработали, алгоритм представляете, здесь распишите как и из чего это можно сделать доступно для повторения.
    Примерный алгоритм, шуровка срабатывает по нижнему значению дымогазов, работает дымосос, порция угля выработана до состояния, что уже горит мало и естественно температура дымогазов падает до намеченного значения, если в течении какого то времени (например 15-20 мин., из практики) температура не поднимается, то срабатывает шуровка и так повторяется до тех пор пока температура дымогазов не станет выше установленной. Пока далее усложнять не стоит. Я например в электричестве ни бум-бум, а по таймеру каждый раз корректировать в зависимости от температуры во дворе достает.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это оч. большое время для этого. 1-2минуты.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Эта цифра наверное будет плавать в зависимости от угля (фракция, качество). У меня стоит реле времени УТ 24, он многофункциональный и наверно на нем можно запрограммировать этот алгоритм, но мощный пробел в этой области пока не дает возможности это сделать.
    Хотя надо наверно начать с датчика температуры, подскажите какой датчик можно использовать на дымогазы, получается диапазон от 0- 400 гр?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В автоматах с шурующими мханизмами есть неприятный момент, просыпание мелочи при шуровке и даже без нее, через достаточно широкие прозоры колосников. Думаю, что если оставлять использование стандартного колосника и шуровку, то может имеет смысл поменять схему и алгоритм горения, что в принципе и попытался сделать в своем котле. Максимально приблизив схему к шахтнику, т. е. достаточно большой слой, а алгоритм привести к схеме когда накопится слой золы на колоснике, тогда срабатывает шуровка. Режим естественно будет рванный и с возможно большим диапазоном разницы качества выхлопа от шуровки до шуровки, но предпологаю что в диапазоне мощности от40-100% это будет незначительно. На малых мощностях переходить на Старт-стоп.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Т. е мы не привязываемся конкретно к размеру слоя золы, а используем свойство шахтников, их спосбность поддерживать стабильный уровень горения долгое время, при этом образуется слой золы, но он при определенных размерах не так сильно влияет на процесс, а для шуровки самое то, 3-4 см. отходав на колоснике при работе шуровки не дадут просыпаться углю
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я прбывал затягивать время срабатывания шуровки, очаг перемешался почти под бункер (у меня это не приводит ни к чему, так как горловина довольно высокая см. 45, водонаполненая), и как мне показалось в некотором смысле приоткрывался передний край колосника (засыпан золой, но горения на нем минимум) и соответственно - много воздуха. Просыпавшихся кусочков угля под колосником было заметно меньше.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Сделаем... но уже после лета :) Я шуровку не хочу ставить на температуру дымогазов!
    Я знаю как нужно сделать и сделаю! С программистом нужно время чтобы всё это делать - времени у меня нету... Сейчас выхожу на диплом в институте! и до лета ничего не смогу делать кроме диплома... Будет 3й диплом :)
    А сделать нужно так: при регулировании старт стопом на всём протяжении работы котла - измерять время закрытой и открытой заслонки и вечно делить эти значения друг на друга либо сравнивать что больше... Так вот при равном времени открытым и закрытым состоянии (2-5 минут закрыто; 2-5 минут открыто) - значит мощность котла 50% процентов от номинальной мощности и шурудить надо раз в 1,5 часа... Если открыто заслонка первичного воздуха дольше чем закрыта - значит мощность близка к номинальной и нужно шурудить раз в 1 час ... Если же она "вечно" открыта значит шурудить нужно 45-50 минут... Всё это в кучу завязать и я думаю будет счастье без лишних затрат...
    Просто при температуре как сейчас на улице дымовые газы почти холодные - и что котёл чаще шурудить должен? -А схема должна быть одна и та же и весной и зимой и до кучи всем подходить при одном и том же котле при разных помещениях :) - потому как и зимой дымогазы могут быть низки, да и уголь разный...
    @Ифраим64, -Напишете хоть как дела обстоят? Подружились с котлом? Работает? тепло даёт? Уголь зависает? какого размера куски угля?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В вашем понимании процесса горения на базе Старт - стоп противоречивые утверждения. По этой схеме не бывает холодных дымогазов, Старт - котел сразу уходит в максимальный режим, дымосос на полную и не важно холодно на улице или тепло, и различается лишь время включения и частота включения Старт.
    В моделируемом режиме возможны газы на разных мощностях больше или меньше.
  14. бартон
    бартон
    бартон
    Прочитал всю тему, вопрос почему нельзя заменить опресовку котла на проверку керосином на мел или принципиально именно опресовывать? даже на кораблях не все швы ультразвуком проверяют.
  15. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Опрессовкой проверяется не только герметичность котла, но и прочность его, если эксплуатироваться он будет с некоторым давлением в закрытой системе отпления.
