1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @gandgubas, проверил как будет работать котел без насоса отключил насос перекрыл кран на обратке температура котла поднялась горение в котле с начало было сильное потом стало утихать кипения в расширительном бачке не было по углю шурудилку не трогал шесть часов температура упала на градусов 30 в среднем получается для нормального поддержания горения шурудить нужно примерно через2,5 3часа Уголь каражара зольность большая с 4 ведер угля ведро золы. Дырочку зделал в бунере думал уйдет роса со стенок роса осталось, дым проскакивал заткнул асбошнуром, заварю попожже. По полной бункер еще не загружал, думаю если шлак не будет проваливаться укоротить заднюю часть колосника
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Данный вариант не показывает на 100% как вода, раньше так проверяли топлевные баки, ведь водой опресовать емкость 5-6 кубов не вариант! Приходилось потом подваривать на полном баке топлива!
  3. бартон
    бартон
    бартон
    Да вроде всё показывает, причём на порядок лучше воды, если по давлению только. Именно топливные баки хорошо так проверяються, т. к. текучесть нефтепродуктов, при плюсовой температуре, лучше воды, как-то так.
  4. бартон
    бартон
    бартон
    Разведённый мел с водой кисточкой наношу снаружи шва, даю подсохнуть час, другой, снутри шва поролоновой губкой наношу керосин (зимнее дт, уайт спирит),оставляю на ночь, с утра где пожелтело болгаркой шов сошлифовываю и перевариваю, хорошо показывает полуавтоматные швы.
  5. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    У соседа взял моторчик от дворников попробую сделать авто шуровку может кто подскажет что делать дальще или скинет ссылку где можно посмотреть
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Ифраим64, Нужен мощный блок питания: ватт не менее 100 ватт на 12 вольт: http://krsk.24au.ru/2460991/ - такого плана, и реле времени, можно такое: http://virage24.ru/shop/rele-vremeni-2-vyderzhki-tsiklicheskoe-220v-rv53-2t-60-60min-5a-8ts-shch-bez-bazy-tdm/
    Идеально: http://ru.aliexpress.com/item/Digital-time-delay-relay-DH48S-S-AC-220V-time-relay-with-the-socket-time-switch-relay/1832895562.html?s=p
    5ти контактное реле - от шевроле нива...:
    Собрать всё это по схеме, паяльником и кучей проводов:
    Можно реверс сделать сменой полюсов плюс минуса.
    Всё и будет счастье!
    Посмотри ещё: https://www.forumhouse.ru/threads/273807/page-13#post-10712161
  7. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Мой котел приехал
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Откуда и куда?
  9. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    От Ивана в Астану
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin, - Не коммерческий проект - Чисто от дущи...
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Спасибо огромное за чертежи, сейчас разбираюсь с ними, хочу под водяные колосники делать и зольник повыше, чтобы как в новом вашем котле высокие ящики под золу, пыль и крупный шлак.
    А ваш новый котел на сколько кВт?
    Мне на дом по расчетам 10кВт хватает, но хочется пореже к нему подходить.
    Тоже рассматриваю вариант с ПИД-регулятором, думал ОВЕН применить, но китай по ценнику ниже.
    Правда хочется регулировку температуры в котле регулировать по температуре в доме, а у китайца такого режима наверное нет.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Monk2131, Пробуй! Смысла нет делать меньше мощности... Можно применить любой терморегулятор... И на котёл и на дом... Абсолютно любой электрический... Температуру дома можно регулировать отдельно от котла... например включением выключением помпы - либо открытием закрытием клапанов на подачи в батареи - клапана естественно электрические...
    Тут не паханный край для фантазии... Даже тот котёл который на 3й страницы форума - лучше любой печки и любого котла классического горения! и по стоимости и по комфорту и по КПД!
  13. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Monk2131, с водянми колосникоми не все так однозначно у меня на котле который стоит в доме в межсезоннье идет просыпание мелкого угля. ,Котел стоявший до него был комбинированный, котел верхнего горения. по краям стояли водянные колосники середина опрокидывающая из уголков на середине шло спекание угля. Как мне кажется просто стоит принять колосник чугунный как расходник.
  14. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Да забудьте вы о них, как о кошмарном сне, не нужно забирать тепло из зоны горения,
    наоборот желательно изолировать зону горения уголь при большей температуре отдаст больше тепла
    а забрать ее дело теплообменника.
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    а потом уголь спекается и его нужно будет шуровать чтобы горел?
