1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Monk2131, Угольспечется в любом случае... И на "водяных" колосниках... На берётся золы слоем 1см и все колосник перестал тепло снимать...
    @plamengo, Как у вас С котлом? Движется?
  2. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    По чуть-чуть таки да, сделал крышку люка ось шуровки.
    тут видно мою конструкцию крепления колосников DSCN1721_1024x768.JPG DSCN1722_1024x768.JPG
    она несколько другая по сравнению с оригиналом.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @plamengo, плоховато только тем что колосник - колосника рознь... Есть колосник из какого о плохого сёгуна и он лопается по всякому... А в бункере угля много... А он может пополам и уголь весь высыпится в зольный ящик...
    Если колосник Рубцовский - и были соединения - которые пришлось срезать между прозоров - это хороший колосник - он выдержит!
    Вы молодец!
    Вот ребята смотрите, дня за 2 болгарской вырезал и собрал...
  4. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Выбор был не велик...А соединения были. Все что было в продаже, было одной фирмы
    отличались размером, на колосниках есть ее название, какое именно, не помню.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Если были соединения - то лопнуть не должен... Это так из практики... Лопаются тоже рубцовские но они без соединения... И чугун на вид как будто заливали за 2 раза... Он в этом месте слоёв тепло передать немогет - и лопается от неравномерного расширения...
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    а я вчера за 2 часа только одну боковушку внутренюю выпилил и диски отрезные закончились(
    луга абразив оч быстро стачиваются, а бошевский один чуть дороже чем 10 луги:) Взял и то и другое, попробую...
  7. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Странно...мне четыре 230 луги хватило вырезать все крупные детали, кроме крышек и мелочевки.
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Господа тут господин шурин:aga: (Шунин) поднял тему про не возможность довара в случае протечки во внутренней рубашке. у меня есть мысль а что если боковые стенки сделать съемными? т. е. по периметру приваривается полоска стали к ней болты к болтам на герметик крышка... понятно что возится придется но зато получаем возможность вскрывать котел без сварки и болгарки... правда меня мучает вопрос надежности хотя герметик выдерживает до 200С... как вы считаете стоит заморочится этой темой...
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня на гидрострелке снизу сделана крышка на болтах к 157 трубе- хотел вставить туда тэны
    в качестве резервного электрокотла. Крышку посадил на герметик- даже полгода не простояла-
    начала хлестать горячая вода. Заменил на резину от автомобильной камеры- стоит
    до сих пор. А в котле на болтах, имхо, течи придется устранять если не каждый день,
    то через день.
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    вот именно поэтому я и спрашиваю а не делаю... есть люди по опытнее меня...
  11. Dguki007
    Dguki007
    Dguki007
    Добрый вечер! Хочу изготовить данный котел, металл уже нашел, форум весь перечитал. Как я понял есть только первоначальные чертежи на 3-стр. Достаточно ли их на изготовление котла, или надо поколдовать ? Дом площадью 70 кв. м
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Dguki007, Их будет достаточно... Вы в каком крае живёте? Просто у вас может не быть подходящего угля...
  13. Dguki007
    Dguki007
    Dguki007
    Здравствуйте еще раз, Живу на Донбассе г. Лисичанск. Шахты угольные рядышком.
  14. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Может немного не в тему но попадался вопрос в теме о проверке сварных соединений, на своем котле делал так: сборку от меньшего к большему и после того как собрал на прихватках (расстояние между прихватками 5-7см), обварил с двух сторон, с одной стороны обмазал раствором извести, и погрел резаком только без фанатизма чтобы извеска не отвалилась с другой стороны кисточкой намазал керосином, где на белой стороне появляются жирные следы - дефект нужно выбрать болгаркой пару см в обе стороны и заново заварить и проверить. После окончательной сварки котла дал давление 3атм. и все швы мазал мыльным раствором, и искал пузыри. Варил полуавтоматом в смеси газов аргона и углекислоты на токе в 170-200А, аппарат на 380v.
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ганджубас внимательно изучал Ваши фото 2 го котла вопрос по заслонке перекрывающей колена, ведь она не перекрывает канал а делает круг чуть длиннее, т. е. при разжигании дым пойдет по большому кругу так?
