1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Холмов, увы не прислушался ко мне, сделал по своему, давайте подумаем когда легче шуровать, когда вверху еще целая закладка или небольшой слой угля?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы следили за мной в другой теме, я в результате опытов в своем котле пришел к выводу, что автоматическую подачу следует организовывать при 1\3 заполненном бункере и никчему заполнять весь бункер.
    Иное дело полуавтомат или ручник, тут без специфической шуровки не обойтись, так как приходится заполнять чуть ли не всю шахту.
    Поверьте Амангельды, это очень важный нюанс в управлении процессом горения в топке.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    часть ТО не над камерой, а в самой камере. Камера как Вы ее называете, идет от самого низа почти до самого верха котла. Поверьте, там все ОК :super:.Помните конструктив котла БАРТ-2? там все пашет на ура, как дети в школу. Причем как на угле, так и на дровах.
    Надо поменьше уделять внимания волшебству ВВ и все будет хорошо.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Задача сводилась к конструированию простейшего механима (куда уж казалось, проше чем у Шунина), обеспечивающий процесс, но не имеющий недостатка просыпания мелкого угля как у шуровки. И именно встряхиватель был интересен, как что то новое.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    :super:.
    Но, надо было разделить пространственно закладку от топки...как например в этом же котелке...
    Присмотритесь к этому котелку, на первый взгляд оно необычно, но если приглядеться, то очень даже ничего...
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Важно как можно реже подходить к котлу и не иметь каких либо неудобств, а заполнение на одну треть это подход к котлу в 3 раза чаще. Как вы обьясните свой вывод насчет !/3 заполнения, может вам это кажется?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Только в автоматической подаче, без вмешательства оператора, извините Амангельды, вынужден удалиться, хорошего дня!
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да ваша мысль понятна и ее я высказывал в теме Холмова. Лично передо мной задача использовать рядовой уголь и такие приблуды как у немцев с двойным загибом движения угля не проходит, да и усложняет конструкцию, не вижу фишки
  9. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    В данной теме обсуждается конструкция конкретного котла, скажите мнения по нему, имеет место быть или что то на ваш взгляд неоходимо дороботать.
    вот у немца который был выставлен теплообменник жаротрубный 1 ходовой, про такой я и говорил что его примастрячить к данной конструкции вместо колодцев для меньшей привязке к идеальному дымоходу и простоте чистки
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте глянем, вот схематичный разрез, рисунок одного котла и второго. Если правильно выбрать расстояние и место размещения части ТО, несомненно можно применить и Ваш вариант.
    Но учтите, что я сторонник восходящего потока дымогазов, поэтому не исключаю и несколько иной вариант ТО, все это надо проверять практически, проведя не один опыт.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Яснее всего становится, если смотреть на рисунок этого котла.
  12. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Сорри в каде не умею чертить вот от руки суть идеи, колосниковая часть такая же как и у хозяина чертежа а теплообменник думаю вот так.
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=44f73f132d8c72cbedc1cbd5c2e58377
    жаротрубы 9 шту длинна 1 метр квадрат 3 на 3, снизу увеличилось пространство для золы, и длянный лючек для чистки с боку, можно еще поддончик сделать выдвижной.
    единственное получается мертвая зона где раньше был уход вверх первого колодца, как она сыграет на тяге ? исключить ее или оставить или изменить ее. может подкорректирует кто из сторожил
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, так не пойдёт.
  14. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Движение газов.
