1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Vostretsovyv, При перекрывании пойдёт через большой круг (через теплообменник) - но это после того как разгорится нужно делать раз в сезон... При розжиге котла - напрямую помимо теплообменника в трубу...
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Еще мысль может и немного сумасшедшая но все таки, что если бункер для угля сделать большого размера чтобы камаз угля помещался, для того чтобы уголь не залипал в таком объеме можно использовать перемешивалки например шнеки для угля, придется завозить фракцию и она дороже, но зато горит лучше и стабильнее, либо при загрузке угля в бункер разбивать большие комки Мне придется все равно котельную отдельно от дома делать. Вопрос того чтобы это все выдержало не проблема, вопрос работоспособности и целесообразности
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    https://www.forumhouse.ru/threads/177723/
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение темы, советую присмотреться к этой топке, в данном конструктиве найдете ответы на многие свои вопросы. Обратите внимание на подачу воздуха и как реализован дожиг. Часть функционала колосникового узла этой схемы я проверил на каменном угле в своем котле, работает неплохо, и на малой мощности тоже.
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Немного усилил конструктив котла выложенный ранее ганжубасом. Что изменил: дымоход под трубу 159мм, по периметру установил уголок 32Х32 - 100мм и в наружных стенках сделал прорези для того чтобы ставить электро заклепки, т. к. мет. тонкий 3мм и это позволит повысить давление внутри (я рассчитываю на 3 атм). В приложении деталировка котла в 3д и 2д автокада с размерами. Не правильно была прорисована наружная крышка (где соприкасаются загрузочный бункер и котел). В остальном все гуд. И еще раз ганджубасу 5+
  6. vitan5
    vitan5
    vitan5
  7. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Можно подробнее, у меня терпения больше чем на 10 страниц не хватает, и кстати для тех кто не знает: - перед сваркой прорези для заклепок нужно зачистить болгаркой от грата и сделать угол 30гр. для хорошего провара и отсутствия пор в теле шва
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    можно вопрос? Судя по чертежам топочная камера соединяется с объемом между теплообменниками, или все потом приваривают перемычку, т. к. в исходном варианте ближняя к колосникам стенка теплообменника была до дна котла.
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Я не могу в словах понять о чем вы говорите нарисуйте на картинке любым способом
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Вот суть вопроса
    1. отверстия в вертикальной пластине похоже на подачу вторичного воздуха.
  12. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Еще вопрос а уголки не будут мешать движению воды, местных вскипаний не будет?
    Просто пытаюсь под себя конструктив подправить со встроенным бункером хочу зольники увеличить, но времени маловато.
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Понял, у меня тоже был этот же вопрос, и думаю что правильнее будет продлить колосник до стенки
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Еще вопрос лазерная резка и плазменная это не одно и тоже?
    В Новокузнецке только плазморез с ЧПУ нашел...
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    наверное не колосник до стенки, а теплообменник до дна, иначе воздух может пойти снизу теплообменника?
