1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Думаю уголки не будут мешать движению теплоносителя, т. к. движение будет не строго с низу вверх а по наклонной линии. Плазменная и лазерная резка это абсолютно разные вещи, лазера в новокузнецке не знаю, плазм много, если нужно пиши в личку
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Да, наверно правильнее стенку первого колена продлить в низ.
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    а под цифрой 10 что это? Ссылку на первоисточник можно? Интересно почитать.
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вроде как и нет, открывает нормально.
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Прикольно, на третий раз нажатия на ссылку открылся котел...Спасибо.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста. К сожалению, самой книги у меня нет.
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Тогда считаю самая разумная мысль
  10. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Порода не будет падать в ящик. Сам ящик нужно продлить до перегородки.
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Боюсь часть воздуха минуя топочную камеру уйдет в выхлопную трубу?
    Вторичный воздух подавать через горбик, для прогрева ВВ.
    И еще идея по колосникам, в инете нашел. Сделать водяные квадратные 2307982-3.jpg 2382944.jpg , а расстояния между ними частично заварить, чтобы уголь не просыпался.
  12. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Блин не то все это, дым. газ будет разделяться и идти не вниз в колено а сразу в трубу, второе колено должно перекрывать верх и в нем должна быть заслонка для облегчения запуска. у меня не правильная схема.
  13. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Поворотная пластина для облегчения розжига над второй перегородкой.
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    !!6.jpg оранжевым воздух на горение через колосники, синим то что слиняет в выхлопную трубу, т. к. воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Я так думаю...
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Да заслонку нужно еще сделать
