1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    При такой конструкции заслонку куда? Только крышку для прочистки теплообменников.
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    7.jpg Поставить перегородку вертикально. Сбоку сквозное отверстие с регулируемым сечением для регулировки ВВ. Хотя пишут что нужно соотношение ПВ и ВВ 0,9-1,1, тогда ВВ забирать из под колосника трубой и регулировать перед топочной дверкой ?
  4. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Заслонку можно поставить в теле теплообменника с боку выдвижную
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Её уплотнять тяжело будет
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Подскажите господа углеавтоматчики, у кого поддувало открывается приводом от автосигнализации, я правильно понимаю что при открытом поддувале на привод постоянно идет напруга (пусть и сниженная), привод все время "пыжится" както это не кошерно. Как долго привод служит в таком режиме?
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    пошукай на форумк была схемка с ограничением тока.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если речь о актуаторе, мне посоветовали последовательно лампочку на 10 ват. Поставил, актуатор перестал грется.
  9. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Ток ограничить, это понятно, с этим я справлюсь :) меня волнует что в актуаторе электродвигатель и он вроде как не предназначен работать в стопоре, а должен вращаться...
    Или не париться и делать как все?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я в электричестве ноль, но там кажется электромагнит.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ему без разницы. Просто ток в режиме останова сильно увеличивается. Его надо уменьшить каким-то способом. Мое мнение после многих опытов с этим устройством, оно не надежно и не безопасно в применении на котле.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что вы применяете?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Только дымосос.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С висячей заслонкой?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Нет никаких заслонок. я это уже несколько лет объясняю.
