1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Хотел ваши слова насчет охлаждения котла за счет тяги здесь привести, да модераторы уже снесли все с вашей темы, вы все время говорите о так сказать искусственном конструкционном ограничении тяги и сами же задаете вопрос своему клиенту, упоминая этот недостаток
    Чтобы не домысливать, вы бы конкретно один раз сказали бы, а если это секрет, то тоже сказать об этом
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А этот недостаток присущ всем печкам. В том числе и продвинутым газовым. Тут ничего нельзя поделать просто без специальных мер. Вопрос лишь в том, насколько большой градиент температур. Уогда котел в глубоком стопе, это одно. Комнатно-подвальная температура воздуха имеет с температурой воды в охлажденном котелке оч. малую разницу. Практически ноль. Другое дело, когда работает электрический котелок и в рубашку угольного поступает нагретая вода.
    Не путайте горячее с мягким. Тут дело вовсе не в каком- то "ограничении тяги".
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    ТО о чем вы говорите - понятно.
    Меня интересует конкретно алгоритм работы вашего котла без принудительной задвижки ПВ
    Как я понимаю, после остановки дымососа, ваш котел все время до старта получает некоторое количество воздуха - соответствуюшее значению ЕТ,. Это значение недостаточно для поддержания верхнего значению установки температуры воды и котел постепенно роняет температуру. Если это так, то возникает вопрос экономичности этого промежутка., так как недостаток воздуха стимулирует востановительные процессы и бла-бла-бла
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это значение настолько мало, что после некоторого времени порция топлива не способна поддерживать какое-то горение, кроме какого-то тления (сорру за ультра- анти- тафталогию), кроме потом раздуть опять полноценный "костер".
    Не заморачивайтесь "восстановительными процессами".
  5. funtyara
    funtyara
    funtyara
    там электродвигатель, я их разбирал неоднократно
  6. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Увеличил длину котла на 100мм, добавил поворотную заслонку для розжига, ящик для шлака.
    Покритикуйте если где накосячил.
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Raiderst, Очень большая камера сгорания, кажется напрашивается обкладка задней стенки шамотным кирпичом.
  8. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Иначе зольный ящик выходил 70мм в длину(
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Raiderst, увеличте высоту теплобменника
  10. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Raiderst, Вам просто нужно добавить высоту котла на см. надцать, за счет высоты котла уменьшится камера горения, у вас на рисунке большая камера сгорания
    в
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Попростому это примерно как жарить шашлык стенки камеры сгорания будут получать только огонь. жар от угля до них просто не дойдет, растояние большое
  13. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Понял, спасибо.
  14. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Дорисовал печуган с учетом своих требований: изменил каналы дымоходов сделал их побольше за счет уменьшения не понятной для меня зоны о которой говорили ранее, габаритные размеры почти не изменились, верхнюю полку на люке очистки сделал цельной с полкой теплообменника, первая стенка теплообменника идет до низа, заслонка для облегчения розжига переехала. И вопрос а вообще насколько нужен вв ведь в этом конструктиве не планируется никакого дожига дымогазов
  15. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Vostretsovyv, порода с решетки как удаляться будет? Или задний край колосника висит без опоры.
