1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    При ширине теполообменника 200мм. вполне достаточно 3см.
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Не спорю о разносе, но давайте использовать здравый смысл ну не верю я в чудеса, хорошо, закипает у Вашего знакомого котел, исключу то что котел не опробован или непродуман конструктивно (именитые производители вряд ли будут портить свое имя выпуская "жигули" на котельный рынок). Думаю логика проста - не достаточная циркуляция теплоносителя, либо большое сопротивление трубопровода, либо малая производительность насоса. Ну не верю в чудеса. Давайте вспомним жугули еще раз. когда поездили останавились заглушили двигатель вдруг включается вентилятор охлаждения, почему ведь у нас процесс горения остановлен и температура не должна расти, но ведь в ЦПГ и блоке осталось еще тепло его и надо утилизировать, вот оно и локально нагревает теплоноситель и включается вентилятор т. к. не работает водяной насос и недостаточная циркуляция и температура подымается локально.
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Вопрос к Ганджубасу, где то в середине темы я читал о том что Вы делали ПИД регулятор, а почему не простой мех. терморегулятор? Я просто рассуждаю- чем интенсивнее происходит изменение температуры теплоносителя тем быстрее срабатывать должен терморегулятор, и процесс горения точно также контролируется как в Вашей схеме, но думаю будет куча человек кто не доволен его работой. Думаю потому, что не продумана циркуляция теплоносителя, есть мысль установить его в такое место где наиболее горячий теплоноситель и там же и группу безопасности и там же собственно выход подачи - в верху котла.
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Так как простой мех регулятор - я в глаза не видел и не пользовался - но как работает знаю... У всех моих знакомых которых он стоял - либо стоит уже третий за 2-3года - либо просто в сломанном состоянии - что с ними происходит я не разбирался - что - то закусывает в конструкции.
    Цена механического регулятора выше цены регулятора в "электрическом исполнении".
    При выключении электричесвтва - электронный регулятор сразу заслонку закроет и особо страшного ничего не произойдёт, А МЕХАНИЧЕСКИЙ какое то время ещё будет открыт - что чревато может закончится...
    Датчик стоит на выходе котла в самой горячей точки, Циркуляция теплоносителя в котле изумительная :) !
    Группу безопасности... Тут спорный вопрос... Допустим котёл начал кипеть - ему и так не хватает "остывшего теплоносителя из системы" - а тут ещё группа безопасности сработала - вас дома нет и давай всю воду сливать из системы... Смотришь а уже на втором этаже дома в батареи уже вода не поступает и котёл который стоит кипит, вообще перестал охлаждаться... Так группа безопасности весь теплоноситель сольёт из системы... Я считаю что группу безопасности нужно ставить на подаче из котла в самую высокую точку системы - для того чтобы клапан спускал пар, а не воду из системы.
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ганджубас дык я так и говорю что группу на подачу в самое высокое место, про локальное закипание говорил бигфаер это ему адресовалось о возможно недостаточной циркуляции теплоносителя в котле. Я уже скоро возьмусь за котел аж руки чешутся уже, но пока думаю над двумя вариантами: 1) котел углеавтомат немного под себя его доработал, под плазму т. к. опто-волоконного лазера нет; 2) Модульный котел-камин со съемным теплообменником без колосников. Еще пока не решил блин может оба варианта сделаю может один, думаю заготовку сделаю на два котла начну варить углеавтомат а там видно будет, фото процесса буду выкладывать когда начну делать, постараюсь поэтапно все зафотать для тех кто будет повторять
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Более 20 регуляторов ушли от меня с котлами, к потребителю и причём регуляторы от разных производителей, и тьфу-тьфу не одного нарекания, есть уже по четвёртому сезону отработали. В основном все мои знакомые.
    Не вводите людей в заблуждение, мы первый регулятор проверяли на котле, без системы отопления, просто залили его водой, подвешали ёмкость заместо расширителя и за топили, установили на регуляторе 60 градусов, и не чего такого, что вы описываете не произошло, поднялась температура до установленной, и регулятор закрыл поддувало. Котёл остановился.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вы не могли бы по подробнее описать процесс закрытия заслонки, электронным регулятором, в момент отключения электроэнергии. К примеру если заслонку приводитв движение, электромоторчик с редуктором, сервопривод, или шаговый электродвигатель.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @gandgubas, доброго времени суток!
    Очень благодарен Вашей теме, много для себя почерпнул! Вы просто молодец! Хочу спросить, какой лучше использовать редуктор - от ВАЗ 2101/2103 вроде слабоват (по крутящему моменту и размеру самого редуктора), от 2108/2109 помощнее, но крепить не совсем удобно?
    Вы использовали от 2110?
    Тут посмотрев Вашу схему в посту #994, немного перерисовал...
    Если кнопку принудительной шуровки изобразить так, как показано у меня на рисунке, то получится один оборот шуровки сделать? При этом вроде получается кнопку нужно "удерживать" в нажатом состоянии...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо! Я внешне сравнивал, от 2101/03 какой-то "кривой" и ось со шлицами тоньше... :).
    Хотел сделать у себя по другому. Больше нравится, чтобы однократное нажатие с отпусканием кнопки запускало двигатель на один оборот... Но это усложняет схему (надо еще реле или группу контактов использовать).
    @gandgubas, а скажите, привод с трапецией надо брать в сборе? Интересуюсь с целью использования насадки от неё на вал привода! Или Вы, наверное, самостоятельно делали насадку на вал? Там ведь насечки надо делать, чтобы посадить плотно на вал и зажать?
  10. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Хочу использовать мембранный расширительный бак красного цвета объем 20% от объема теплоносителя системы (в моем случае это 100 л-система, 20л-бак) Радиаторы ал. 5 шт по 5 секций каждый. Теплопотеря дома 5 КВт- как показал последний калькулятор, котел будет около 8 КВт. Труба 1 1\4" вот только не могу решиться пластик или мет. Не доверяю я пластику ни полипропилену ни полиэтилену ни металлопластику, со сваркой вроде как дело очень даже не плохо (НАКС НГДО 2й уровень) но блин сколько же не поворотных стыков у меня будет которые варить под зеркало (в доме 4 стены но по середине дома переруб (стык бревен) который придется или обводить или сверлить бревно диаметром 500мм под трубу 32мм, как представлю аж подбрасывает, система двухтрубная с параллельным подключением батарей по моему называется тупиковая. А по поводу бака и радиаторов более опытные форумчане что подскажите пойдет такой вариант для этого углеавтомата?
  11. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    Добрый день всем добрался до компа есть немного времени выложить фото котла
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @сашаильченко, Выкладывай ещё! Интересно посмотреть! Когда запуск?
    Ардуино - молодец! Я так в плотную и не подошёл...
  13. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    Запуск пока не скоро надо поставить помешение под котел и уголь буду строить летом а пока дел на дому еще много. да и дымосос надо сделать
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Дымосос данному котлу не нужен... Поставь лучше трубу 6ти метровую на 150мм и всё...
    Молодец! Классный получился котёл! Бункер симпатично выглядит :)
    Здорово что сам привнёс изменения! Попользуешься немного котлом - поймёшь что в следующий раз нужно сделать по другому :) Интереснейший процесс - создание чего либо!
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Это не интереснейший процесс, это ЗАРАЗА:)]. У меня не которые знакомые, которым я делал котлы, убеждая, что типа они хорошие, рассказывал о их работе, за болели этой темой, теперь периодически звонят или приходят, один говорит, я заразился этой темой, надо создавать клуб:)]. Не говоря уже обо мне, ночью просыпаюсь, пришла мысль, завёл толстую тетрадь, и всё туда пишу и рисую, столько уже наворочено ужас. Да и вообще, я раньше да же не подозревал, как популярна эта тема, среди народа. :super: А трубу лучше ставьте на 200 мм. И не меньше. ПРОВЕРЕНО. :super:
