1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    а что это за белая обмазка на внутренностях котла?
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Проверка на утечку, старым дедовским методом. А я пот давлением заливаю и держу суток трое четверо, глядишь гденить и за мокреет, но это редко.
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Это проверка шва на герметичность (наличие дефектных структур в теле шва - газовые раковины, шлак) про проверку под давлением есть еще вариант: накачивать воздух 1,5 -рабочего давления т. е. если система работает до 2х атм накачиваем в котел 3 атм (главное с давлением не переборщить иначе все порвет - "случайно" дал в котел 9 атм его не порвало за счет ребер жесткости, но после разбирал, и много пришлось переделывать, а во всем виновато - "ну я же увася специалист! варильщик, че ему будет -то, у нас большие бочки испытывают на 25 атм (правда в самом тонком месте 10ка) и все ок, а тут все го 9 - подумал я и открыл кран" переделка заняла времени и нервов на много больше чем по новой изготовить.
    Все швы обмазываем мыльным раствором, там где идут пузыри мажем мелом, высушиваем, выбираем, перевариваем. Ко всему выше перечисленному после танцев с бубном с банкой керосина, мыльного раствора, я дал девчонке - дефектоскопистке шоколадку она простреляла УЗК швы- скажу честно от УЗК пользы больше чем от предыдущих вариантов, так что если кто найдет дефектоскопистов хватайте их за хобот. Покажите пжлста нормальный пример открытой системы. Мне придется в системе использовать антифриз т. к. это дача и котел делаю чтобы раз в неделю его обслуживать (большие засыпной и выгребной бункера) но стоит предусмотреть вариант если он потухнет и система остынет.
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Ну вот еще на один шажок ближе к цели...
  5. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Извиняюсь не помню чья мысль. если поставить перемычку между 1и2 теплообменником с опусом вниз на 5, 7см для того что бы не повело от температуры, с двойным металлом в первом сделать отверстие Д60мм и во втором металле отверстие Д50мм и круг для прочистки Д55мм .1 выигрываем площадь для спекающего угля и породы .. 2 увеличиваем высоту 1 теплообменника (не нужно изготавливать перемычку прямого хода она все равно к концу отопительного сезона обрастет смолами) для создания тяги вполне достаточно сжечь несколько газет под кругом прочистки и будет тяга в трубе .
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    еще бы графически показать а то у меня воображения не хватает...
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @KoAlexKo, рисовать не могу, возьми уголок с полками 7на5см. длиной ширины вашего теплообменника сделайте в нем круг или квадрат, снизу к уголку приварите полосу с отверстием меньшиго диаметра ну и так далее.
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ифраим у меня таже дилемма, что и у KoAlexKo, нарисуй хоть в пайнте чтоли, хоть на бумажке и сфотай, не хватает тяму, додумать Вашу идею
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    по моему это немного усложняет конструкцию для себя я сделал так, будет 2 ящика под породу второй под прочистку хотя второй я думаю вообще не делать
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @KoAlexKo, у нас хороший уголь дорогой поэтому буду искать бюджетный в нем обычно много породы соответсвенно нужен ящик без перегородки. Дверца остается, немного меняется форма ящика для породы .
  12. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Может кого на новую мысль натолкнёт...
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Такие теплообменники думаю будут лучше тк проще варить (сдвух сторон можно обварить) площадь поверхности съема тепла больше но опять же как ктото ранее говорил что в случае слишком большого сопротивления дымогазам и сильного их остывания образуется смола. хотя хз как определить точно сопротивление думаю вполне жизнеспособный печуган. Можно по подробнее про палку-дожигалку - из чего ее делать. Если есть желание выложи чертежи в автокаде. Тоже покумекаю тема нравится задумка класс. Если это тайна то тогда конечно не стоит
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    если речь идет об дожиге отработанных газов то просто труба с простыми прорезями ранее картинка была в исполнении автора.
  15. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    У ДРУГА СТОИТ КОТЕЛ С ТРУБНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ РАЗ В НЕДЕЛЮ ЧИСТКА ПОЭТОМУ ВЫБРАЛ ПЛАСТИНЧИТЫЙ
