1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это все не показатели. Показателя два- "чистота" горения и лень хозяина. Я не чищу по нескольку месяцев. Плохо это тем, что нижняя полость теплообменника (она выполняет роль фильтра- накопителя уноса) наполняется и унос летит в трубу. А трубы почти чистые. Кстати, это от угля как-то зависит. В прошлом сезоне столкнулись с таким явлением, как прочнейший минеральный налет на поверхностях жаровых труб. Причем не я один столкнулся. В этом сезоне вообще "чистота".
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Мне так нравится идея с большим бункером, есть свободное время засыпал полным. Смущает одно чем меньше угля в бункере тем больше дыма. дымогазов в нем, на стр10 котел делфо в верхнем левом углу есть трубочка возможна она уходит в дымоход и по ней двигаются дымогазы и роса которая образуется в бункере для угля?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Из опыта, такой размер трубки типа для вывода дымогазов не простоит и неделю, забьется смолой и сажей и прочей шмалью. Если котел работает в старт - стоп, такой " дренаж" вообше не годится, в стопе появляются предпосылки для возгорания бункера.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Нет там никакой "такой" трубки. Там, вообще, другая система подачи топлива. Бункер отделен по теплу от горелки. Что есть "шмаль"? Когда шмаляют из ружа?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это концевик открытия крышки
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    У Дефро нет дыма в бункере и росы нет - он всегда чистый и сухой... Шнек по трубе толкает уголь в чашу (горелку) - там он горит,
    А трубочка - это датчик (емкостной - с проводами) открытия бункера - вентилятор перестаёт работать при открытом бункере...
    С дымом и конденсатом в бункере бороться не стоит, он никому не мешает... Я пока не придумал как победить дым в бункере... Возможно с наддувом постоянным - небольшим можно с дымом бороться...
    А я пляшу из размера топки и размера котла... Нужно чтобы котёл помещался на евро поддон (1200Х800) лёжа, и чтобы борта можно было одеть на евро поддон... - Тогда котёл можно будет перевозить на чём угодно... На любом универсале...
    Размер котла должен быть: 1150Х750 - и чтоб не одна деталь не выпирала из этого размера... либо котёл из двух половинок или даже трёх... Цена котла - тоже роль свою играет... Чуть котёл увеличил и всё резка 20000т.р. - совсем не гуд...
    Было прикольно когда я первый котёл резал 7000рублей отдал и всё - он до сих пор у меня работает... - Вот это цена :)
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Размер топки - пламя обычно скользит по наклонному краю котла... То есть увеличивать в длину нет смысла топку, для качественного горения - Но если хочется увеличить площадь теплового (инфракрасного, радиационного) теплообмена - то в длину конечно же нужно...
    В ширину увеличивать тоже не вижу большого смысла... Если увеличивать вместе с колосником то мощность увеличится...
    А вот если в высоту (длину) то нужно увеличить совсем немного - зимой при хорошей тяге пламя залетает в теплообменник не догорая толком... В высоту если увеличивать то тогда уменьшается место под золу... тоже плохо... Есть смысл попробовать поставить отбойник чугунный как на Дефро для пламени - он может помочь:
    Но как видно из видео часть пламени всё равно пролетает мимо...
    Есть ещё вариант справиться качеством горения вставить вставку прямо в топку, либо из керамики, огнеупорного раствора, или металлическую, но в этом случае нужно квадратную топку - для того чтобы вставку в случае чего заменять...
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Вы как считаете на 30 киловатт какого размера должна быть топка (объёма), универсальная под разные угли?
    Если по чесноку (правильно) рассчитать топку, то получится литров около 100 - может чуть меньше... А это совсем не хорошо - так как котёл будет совсем здоровенный... Всё деньги уйдут только на эту топку...
    Есть замысел сделать котёл квадратный как холодильник - там можно будет сделать высокую топку - он какраз будет примерно 100 литров... И за одно, зола уноса будет оседать там где должна, а не на теплообменнике...
    РЕБЯТА НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО МЫСЛИ... НАБРОСКИ, ЧЕРТЁЖИКИ РИСУНОЧКИ, Выбрасывайте может что и выйдет дельное...
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Nikola86, Привет Николай, я знаю у тебя есть видео на вашем Казахстанском угле :) Выбрасывай, может кого на мысли натолкнёт правильные...
    Ребята видео снимал для дела - дело уже сделано - зима кончилась только это осталось, смотрите, сильно не пинайте:
    https://www.youtube.com/watch?v=UPlngcuIEtw
    http://www.youtube.com/watch?v=lVl8P9fcA7A
    @Амангельды, - вот примерно на 20 -30 сантиметров нужно увеличить топку в верх для полного счастья! Видно на видео какой длины пламя не вмещается в топку...
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понятно, толи не стоит, толи не смог победить? Задача - обеспечить хотя бы безопасность при открытии бункера.
    Насчет размера габаритов котла, поставив себе рамки по двум параметрам, остается решать задачу за счет третьего размера или -" конструктор"
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так и есть, около 100 литров, принимая теплонапряжение в камере дожига 350 квт/м3 и КПД котла 80%. Почему это важно для ваших схем (Старт- стоп), котлы работают на максимуме, соответственно камера по полной...
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    - При адекватных размерах бункера - хлопков не наблюдается... А вот при больших объёмах - да - лупит как надо... Хоть стой хоть падай... От 10 мешков угля бункеры особо стреляющие :)
    Происходит просто: В бункере угля остаётся мало 1-2ведра, а дыма - весь объём бункера - при например закрытом первичном воздухе при открытии бункера, дым из бункера начинает через угли, затем топку и теплообменник вылитать в трубу - это продолжается какое то время, дым высасывается из бункера и воздух начитает всё в большем количестве проходить вместе с дымом через раскалённые угли - при достижении "хорошей концентрации" воздуха/дыма - с угольков на колоснике проскакивает язычёк пламени - воспламеняется "гремучий" газ который в топке - теплообменнике и трубе - а так как там все проходи мизерные пламя вылетает в бункер а там полный бункер дыма с воздухом в вперемешку и тут БАБАХ!
    Для того чтобы такого не было нужно всего лишь открывать бункер при открытой заслонке первичного воздуха - тогда дым выходя из бункера в топку сгорает равномерно и хлопков не происходит!
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Колосник, а вернее обьем топлива который горит можно отрегулировать при увеличении ширины, сократив глубину горения, высоту слоя и т. д...
