1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По вашим размерам топки (КД) на рисунке, у вас примерно расчет на 9 квт мощности камеры дожига, а судит по пламени на данном видео сколько еще добавить в размерах - нельзя, так как неизвестна мощность этого пламени, тем более крышка открыта (а может у вас вентилятор напорный стоит?)
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Амангельды, - если судить не о чём - тогда нужно от других критериев отталкиваться... А тут чисто наглядно - что пламя немного не вмещается в топку... Процесс окисления идёт и без пламени правда... Ща тогда удалим видео :) - раз совсем бесполезное :)
    Мы то с вами и хотим довести до идеала... А видео это о предыдущих попытках...
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть такое дело, сам не попадал, но по характерным следам вокруг смотрового глазка видно что бывают хлопки и при закрытом бункере по окончанию в нем угля., уводите очаг горения из под бункера подальше
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На видео какой мощности котел? Если это пламя в номинале (а я сомневаюсь), то да, можно по пламени прикинуть предположительно изменение размера .
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    -Тут та же история... Проверена в старт стопе... Хлопает и при закрытом бункере следующим образом: котёл кочегарит на всю катушку! Тут "Стоп" - первичный воздух перекрыт и вторичный тоже... Уголь газов выделяет кучу! а воздуха нет... тут заслонка открывается воздух попадает концентрация благоприятная - и снова бах в топке - но в бункере не хлопает так как там воздуха нет - только в топке - на трубы дымовые ставят иногда взрывные клапана - давление сбрасывать - например чтобы кладка кирпичная трубы не разлетелась по всему дому...
    Конечно не на максимальной - ниже средней... Котёл по тепло счётчику выдаёт 22-26 киловатт в нормальном состоянии, а вообще способен 30 киловатт выдавать (по теплосчётчику) - но у него нет площадей достаточных чтобы тепло полностью снимать на такой мощьности...
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На ниже средней мощности, у вас пламя достает и даже входит в ТО, представляю, что творится на номинале, скорее всего пламя долетает и до входа в трубу дымохода.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    На "глаз" - 15 - 20 киловатт... Общался с ним по мощности...
    Зима кончилась (видео не снять, не фото показать)... На максимуме пламя вниз опускается на 400 миллиметров в теплообменник...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поэтому камеру дожига нужно увеличивать!
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    То что сделано в Дефро, типа отбойника, думаю что это один из приемов заставить пламя занимать весь обьем заложенный конструктором, плюс раскаленный отбойник типа дожигателя. Есть и другие приемы Смотрите как сделана камера дожига в классике корбороботоподобных, конструкционно пламя занимает максимум заложенного обьема.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, По хорошему нужно метра 1,5 длиной - для нашего угля... А придумать компактную завитушку из огнеупорного раствора не могу никак до сих пор... Чтоб завиток считай керамический был и длина хода пламени в завитке не меньше метра, в завиток вторичный воздух ещё нужно подводить!
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    В основном для этого... Там над пламенем сразу же перегородка горизонтальная водонаполненная - если снять этот набалдашник чугунный то в этой перегородке слышны местные закипания - он там и стоит чтоб пламя не долбило в одно место теплообменника... И конечно же для поддержания горения пламени, раскалённым чугунным "набалдашником".
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В старт - стопе в автоматах на мощностях от 20 квт, (может и другое значение), практически можно не замарачиваться огнеупорами или керамикой (ловля блох), более практично - это конструкционное решение
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все это верно, но думаю все же задача именно в загоне пламени в обьем, так как там горелка, площадь маленькая а напор большой, соответственно и узко длиный, чтобы "удержать" габариты котла. и придуман отбойник для выполнения реакции в " заданном" по форме обьеме.
  15. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Все таки мне думается колосник должен быть наклонным, уменьшая высоту газового окна уменьшаем высоту пламени
