1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Ифраим64, Карты в руки :) Только дам один совет - нужно предусмотреть вам, если конечно колосник наклонный будете делать, чтобы потом колосник поставить горизонтально была возможность... Так как при наклоне колосника даже 2-5 градуса - уголь после шуровки падает с него не прогорев большими кучами - но не всегда - раз через раз - да упадёт большой кучей - я отказался от такой затеи...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это неправильный алгоритм, неправильная топка, неправильный колосник. Наклон вообще не играет роли в кинематике движения массы уголь-шлак. В моих печках колосник горизонтален. А можно было и наклонить немного. Просто незачем.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin, @Ифраим64, Карты в руки :)
    @shunin, - Ради прикола переверни колосник вверх ногами - как раз получится наклон 5 градусов - зажги и прошуруй один раз - посмотришь что получится... Что наклонить немного нельзя!
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Ничего не будет. Все будет работать в штатном режиме. Даю подсказку- слишком короткий колосник.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Совершено верно, надо выдерживать определенное соотношение высота газ окна и длиной участка от проекции перемычки газ. окна до линии места падения угля. Подскажу примерно равно или больше 2/3.
    Вот меня интересует толкающий механизм, какие " рогатки" могут быть?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Насчет соотношений каких-то проекций перемычек и мест падений не знаю. Все выведено опытным путем, но 40см колосника для длиннопламенного угля необходимость. Все это с оговорками, конечно. Если режим относительно постоянной мощности, если фракция может быть до 80мм, если искусственная тяга, если слой такой-то (опять от фракции зависит) и т. п.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Оговорки, оговорки, оговорки...
    Я, признаюсь, не понял сути вопроса и дал данные в свете своего конструктива.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Любые. Я просчитывал так, чтоб всегда был угол тупой к колоснику. Наименьшая вероятность заклинивания каким-то твердым кусочком породы.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но вероятность остаётся? Были случаи?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вероятность есть всегда. Даже колеса автомобилей заклинивают.
    Статистику не вел, не представляется возможным. У меня клины случались крайне редко и лишь потому, что я вовремя не опорожнил зольник. Мозги котла толкают мягкую массу шлака по самое немогу. Интенсивность горения снижается, шлак твердеет и клин. Потом для запуска нужно сначала удалить эту шлаковую пробку с колосника. Иначе котел может не справится сам.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Под толкающим механизмом, я имел в виду типа поршневой системы, просто сдвиг угля по горизонтали.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем вариант протяжки ткани от швейной машинки не устраивает?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    А чем он интересен, кроме сложноватой кинематики механизма?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Просыпанием мелочи в зазоры колосника.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Он гораздо технологичней шуровки.
