1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Как правильно ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Сорри, использовал Ваш рисунок, красным, то что нужно отсечь. Вверху нужен будет еще отбойник, а может и ход вниз...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Выше ответили. Но мне и такой вариант не нравится.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И мне он не очень, в случае чего, на выходе полный пейзаж...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть один вариант, Игорь меня за него не похвалит...но все же можно попробовать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Трубную часть расположить примерно так (красным)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Но лучше стандартный вариант
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Stann, Последние мне больше нравится... Вверх а потом в низ и на улицу а можно ещё ход сделать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    То есть при использовании жаротрубного варианта, нужно послетопочное пространство и только затем жаротрубный ТО
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я сторонник этого варианта (так в моем нынешнем котле) восходящий поток, легкий и удобный доступ.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе ясно одно, должна быть топка, затем послетопочное пространство, затем конвективка ТО, а как они будут, горизонтально, вертикально, под углом, уже зависит от удобства и надежности исполнения.
    Чаще всего послетопочное пространство называют камерой дожига, можно и так его называть.
  12. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Убедили что проще оставить как есть...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И пережим шамотом.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не. Так не очень. Футеровка в камере дожига не помешает. И желательно пережим.
  15. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
