1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Я понял! Надо продолжать! Доварить шуровку, поставить бункер, дверки :)
    Как только нагрелся выше 60ти градусов дыметь перестал котел :) - Работает также хорошо как его старший брат :)
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Пока вам писал золы накопилось :) этого засранца ещё и в 4ре раза чаще нужно шурудить :) примерно раз в 20 минут:)
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Все стало понятно... Все параметри от масштаб прорвались в 4ре раза :) И мозьность наверное тоже... 0,5 литра выкипило :) До сих пор работает...
  4. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Молодец!
    Уважаю рукастых и соображалистых.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не, не работает...;)
    Например 1м2 маштабируем 1/4, получим квадрат в 16 раз меньше.(примените к площади ТО), или 1 м3 масштабируем 1/4, получим куб в 64 раза меньше, аналогично примените к обьему горящего топлива или к камере дожига., как вам результаты? :hello:
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, По-моему неплохо получилось :) Работоспособный образец!
    Доделаю мелочевку - поставлю теплосчетчик - посмотрим что выдаст...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Теплосчетчик не оценит качество горения.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, У прадоваемого повсеместно Котла КЧМа чугунного - все нормально с качеством горения? Особенно если его забить под завязку?
    Почему даже производители котлов не заботятся о качестве горения? А я, именно, должен?
    Но то что увеличивать надо и по хорошему шамотировать топку согласен однозначно! Но есть ещё один компрамис с ценой котла... Если все приблуды ставить на котел - он получится золотым! И не оправдает истраченных на него денег - улучьшенным качеством горения на 10%.
    Я уже делал котел с увеличенной топкой 60литров объёма - посмотрел - горит, дак и этот горит... Газо анализатора нет проверить качество нечем...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что нас напрягает в автономном отоплении? 1 Вопрос о количестве потребляемого топлива, 2 У уже опытных пользователей удобство обслуживания и периодичность. 3 для многих еще и удобство простота. и дешевизна технического обслуживания..4 Первоначальная цена вопроса. Как думаете кто впереди планеты всей?
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    По качеству горения польский дефро, по простоте энергия, по обслуживанию Барин с ящиками под золу и шлак, по цене: Барин, Авто, Энергия - примерно в одной цене...
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не угадали, котлы типа Дымка.
    , Мое мнение. Барин, Авто, Дефро это котлы из одной оперы - автоматы. На мой взгляд по совокупности плюсов и минусов котлы типа Энергии и Автоматы равны., предпочтение только по внутренней мотивации потребителя
    По пункту 1 Автоматы лидируют, по 2 пункту - практически равны, отдаю преимущество Энергии, кроме зольника вообше больше ничего чистить не надо, 3 пункт - Энергия рулит, но с привязкой системной замене " сменки", По 4 пункту, до вашего кризиса (российского) Энергия рулила,(дешевле на 100% и больше в соответствии по мощностям)
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еще можно говорить о фракционности топлива, ну здесь энергия вне конкуренции.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Но при всем этом, отдаю предпочтение автоматам, Для меня меньший расход топлива и качественное горение дают больше морального удовлетворения, перевешивая некоторые недостатки.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Некоторые с "дырками" по многу лет живут... Я как вспомню... - Больше такую заботу уделять котлу не хочу... Хотя сейчас обламывает невозможность сжигать разного рода мусора в котле... Для мусора хочу 2й котел по типу "дымка"...
    Я дойду до Идеала... Сделю 200литровую топку шамотированную на 30киловатт с теплообменников квадратов в 5ть... Но пока нет у меня столько денег на подобные эксперименты...
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Когда возникла перспектива возложения на меня обязанностей истопника у родителей в силу их возраста, тоже не захотел иметь дело с котлом типа Дымка, нашел Знергию. Сейчас автомат
    На 30 квт, 100-110 литров и ТО 3 м2, за глаза. Шамотировать не надо, так, если что специфическое замутить.
