1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @gandgubas, Привет землякам!
    Вот уже не первый раз слышу высказывания, что полуавтоматом варить не так просто, как кажется на первый взгляд (в том числе и от Шунина) но тем немение и ты и Шунин перешли на полуавтомат после "палки " и отказываться не собираетесь, несмотря на все "трудности-тонкости" этого вида сварки!
    Сам по случаю приобрёл недавно Сварог 250Y (J-04) толком опробовать ещё не успел-поэтому интересуюсь.
    Вот сейчас засматриваюсь ещё на плазморез путний-относительно.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Gurin1977, Плазморез нужен так чтобы был... Я тоже себе хочу просто плазморез и ЧПУ плазморез тоже :) - так чтобы был...
    Вообще если постоянной необходимости в специфическом выражении всего и вся нет - то и плазморез не шибко нужен.
    Я последнее время стараюсь уйти от Болгарки... Лазером режу сразу все что нужно...
    Полуавтомат прилично ускоряет процесс сварки... Швы получаются земля и небо...
    Даже если ворота варить то лучше использовать профессиональный полуавтомат с регулировкой индукции.
    Хотя электродом можно быстро варить - можно даже быстрее полуавтомата - но есть минус удаления шлака... - что прилично отнимает времени...
    Я полуавтоматом наблатыкался варить... Варю и радуюсь что такую вещь придумали черти :)
    От полуавтомата металл уводит гораздо меньше.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Gurin1977, Проволоку возьми 0,8 - она идеально подходит от 2ки до 4х миллиметров металла...
    Для четверки выставляешь напряжение 18вольт ток 90 индукцию на максимум (10) - варишь и радуешься... Если варишь тройку, то ток можно уменьшить до 70 - с этих настроек пробуй - иначе можно с первого раза разочероваться в полуавтомате.
    Захочешь котел посмотреть в живую :) пиши в личку, в Ермолаево сейчас один проходит испытание - не взирая на лето :)
  4. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Дык, это же просто игрушку Ваня для баловства ваяет. Ей КПД вроде как ни к чему
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это все условно. Для 4мм 23В и под 250А получается. На 20В я двушку толщины варю. Это режимы для проволоки 1,2мм.
    "Индукция" электронный дроссель подбирается по ощущениям. Это степень "мягкости" дуги. Редко пользуюсь.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Дело не в том, что сложно, а том, что ПА не терпит грязи на кромках, ржавчины, масла. Работать им на улице невозможно. Газ сдувается ветерком. ПА склонен к порам при нарушениях режима, чистоты. Иногда, вапще, непонятно почему. Нет дымищи, нет остановок по смене электрода, Дешевле сварочный материал по массе.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @gandgubas, Спасибо за приглашение! Но с некоторых пор интересуюсь другим конструктивом- с дискретной подачей топлива. :hndshk::hello:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Так они все автоматы с дискретной подачей. Дискретность сильно разная. От секунд (карборобот) до часов (барин и данный автомат).
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Gurin1977, по ходу штатный канал подойдёт для 0,6 - тоненькую нержавейку 0,5 я варил обычной проволкой 0,8 - швы получаются красивые - но если бы была проволока 0,6 - швы получились бы ещё лучьше...
    Когда варишь тонкий метал индукцию крути в ноль! - прогорать не будет - но и герметичности не будет - необходимо индукцию тогда накрутить на 3-4 - швы будут герметичные... Купи проволоку по нержавейке 0,6 - по любому будет хорошо :)
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Дискретной подачей топлива. - а здесь в котле половинки кирпичей перевариваются:) - в шнеке полубому такие не пройдут :)
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Gurin1977, Видео по полуавтоматам:
    Хорошо дядька неруский рассказывает - помню :)
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Сварка для новичков:
    Вторая часть:
    https://youtu.be/l7FX11nGft0
    Третья часть:
    https://youtu.be/ppR1Ze2v744
    Только глупый скажет что ничего полезного в видео нет и смотреть не станет - а умный посмотрит баз перемоток - да и глядишь что-то новое узнает или вспомнит хорошо забытое старое :)
  14. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Ну вот, понеслась :)]
    Швы. Сначала варил как привык- с частыми короткими разрывами дуги
    Но потом посмотрел видео, там где не русский дядька рассказывает. Понял, что жил до этого не правильно. Пришлось переучиваться
    Попробовал проверить, как кто-то подсказывает известью и саляркой
    Ничего не показало... Решил проверить там, где дыры точно должны быть (плохо варил). Показало.
    Вот не знаю. Дыры то этот метод показывает, а вот поры не понятно... Надо керосином попробовать.
    В конце дня голова уже не соображала, крышку бункера приварил с поворотом на 90 градусов. Ещё думал, че не встаёт то миллиметров пять. Думал повело. Ан нет, просто криво :) Теперь у меня рестайлинговый бункер, с загрузкой с боку.
    Иван, подскажи. Вот этот проем в зольном отсеке когда заваривается? Зачем пластина не на всю высоту сделана, в чем прикол или хитрость?
    Процесс сборки очень понравился. Все встаёт четко, как будто конструктор собираешь. Как в детстве побывал. :)]
    Немного огорчила последняя оплошность с бункером. Заверить щель в 5мм. аккуратно не получилось.
    У сборки этого котла один минус- сильно увлекает. Дождь был только вчера, а провозился два дня в ущерб крыше. Не мог оторваться :)
    Все, завтра волю в кулак и на крышу:)]. А то дома то ещё нет :)]
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Посмотрел ролики по сварке, все сказано довольно хорошо, и толково, добавлю лишь то что избегайте сварки вертикального шва с верху вниз, только с низу вверх! при любой толщине мет. и сварочный катет принимайте по наименьшей толщине свариваемого мет. н-р при сварке 3мм и 4мм катет шва 3мм не превышайте его! т. к. сам шов будет крепче чем основной мет. и при большем катете будет перегрев тонкого мет и как результат изменение структуры кристаллической решетки и охрупчивание около сварочной зоны (на более тонком металле будет разрушаться зона перед швом). И еще прихватки делать катетом в два раза меньше чем основной катет чтобы они не мешали основному шву. Еще совет когда шов необходимо закончить то не просто прекращяем варить а дойдя до конца на 1-1,5 сек задержать на месте сварочную ванну для заварки кратера - для герметичности шва. Я лично варю проволокой 1,2 или 1,6мм просто другой не бывает и такой проволокой вполне хорошо варится 2мм (тоньше не было железок). По моему завтра должны варить железки толщиной 60мм с ребрами из 40мм, постараюсь запечатлить, и заодно сам заварю чего нибудь для наглядности всего вышесказанного.
