1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    По проверке на герметичность все же лучше именно керосин т. к. он лучше проникает в дефекты шва. и еще купите антипригарную жидкость - стоит копейки, она немного но все же убирает ржавчину с мет. и после сварки с мет. легко убирать брызги мет., а их стоит счищать или щеткой или шабером т. к. они не так хорошо держаться на мет. и оторвавшись будут забивать в системе фильтра и прочее!
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Полуавтоматом даже легче сверху вниз. Нет шлака натекающего. Тут без разницы, вопрос как-кому нравится. Вообще, избегаем сварки основных швов котла в вертикальном положении. Все основные швы в нижнем. Вертикал лишь обвесы котла, разные причиндалы, типа подшипники, строповочный крюк и т. п.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @SerGyr, Посмотри внимательно, там есть Точно такая же пластина нужного размера - во весь проем :) А эта которую ты хочешь туда приварить она от заслонки которая дым направляет либо в трубу либо в теплообменник - над теплообменником...
    Ребята, смотря на фотки сильно не пинайте! Что-то варил я, а многое варил сварщик... Потому как я сам вижу что он наварил! И мне дополнительно рассказывать не нужно о швах на фото :)
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @SerGyr, А я тем временем сделал ремейк котла - теперь он лего в двойне! Кое что изменил, убрал ненужные швы, куча деталей подверглась гибке...
    Котел теперь лезет на евро паддон :) Лёжа в месте сбункером :) И борта можно на европоддон одеть...
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Теперь детали от бункера не перепутать ни как.,.. Собрать можно в одного - и при этом все сойдется...
    IMG_20150524_232026.jpg IMG_20150524_231946.jpg А вот малыш :) в 4ре раза уменьшенный :)
  6. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Здоровый бункер... Сколько ёмкость? А зольника хватает на него? Интересный проем, видимо для разгрузки бункера. И углы скругленные. и отверстия по периметру... Никак в Железяке люк от реактора присмотрел :)]
    Пластину то нашёл. Меня вопрос мучает для чего эта стенка составная. Может технологическая хитрость какая. К примеру без этого проёма что-то не приваришь за ним, а потом уже эту пластину. Если нет никакой хитрости, то привариваю сразу и все. Никого не мучаю :)
    Ящики лучше обваривать, или можно на прихватках оставить? И ещё, когда варил ящик под шлак удивил небольшой отсек под сам шлак. Его хватает на один бункер?
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @SerGyr, хитрости нет - это недоделка - а переделывать чертежи я уже настал... Заваришь эту пластину в самом конце...
    Ящики обваривать ненужно! Оставляя на прихватках!
    По непоняткам пиши лучьше в личку...
    Маленький ящик когда будешь варить - сильно много прихватив не делай - запуститшь котел и поймешь хватает этого ящика или нет! Если что то перегородку разрежешь на две части и поставишь буквой Г.
    Ящика хватает ровно на сутки на максимальной мощности.
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    А почему бы не использовать трубные теплообменники, немного подумал и придумал вот что: использовать заслонки 3 шт в верху и 1 шт внизу - гермитизировать проблем не вижу, технически изготовить просто, ломаться тоже не чему, зато можно либо 3 оборота заставить дым сделать, если все таки дым сильно остывает то можно и 1 оборот сделать, а для растопки вообще все три заслонки убрать. В черетеже использовал трубу 76мм ду, и дымовую 159мм. получается что 4 трубы 76 почти таже площадь что и у 159 трубы. Дожигатели дымогазов думаю сделать по радиусу чтобы охватили всю зону горения, и выполнить их из нержавейки съемными. Думаю стоит немного сэкономить на весе котла - уменьшив кол-во стенок с водяной рубашкой т. к. не везде же горит огонь и в передней части прогреваться ничего не будет
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    4ре трубки нужно убрать из топки... Там и так факел пламени остывает сильно... И эти трубки будут затенять излучение на стенки топки... - Не существенно но будут... А вот воздух вторичный например подать так можно... Но нужно стараться чтоб во внутренней рубашке было поменьше отверстий! - То есть вторичный воздух подвести в одном месте... Либо вообще вторичный воздух завести через боковую дверку... Для того чтобы поменьше варить водянную рубашку.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Площадь та же у 4х а вот площадь сечения чтоб такая же была нужно 5ть - труб... Я сделаю 5Х5 - труб 76 и 5ть - ходов верх вниз...
  11. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Может не правильно вас понял но ВВ наоборот будет увеличивать температуру дожигая газы. думаю что пять ходов уже очень много т. к. площадь теплосъема будет дикая, в том что я предложил - 3,9м2!
    думаю что можно получить битум в трубах т. к. продукты будут сильно холодными
  12. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Затенять будет только в том случае если трубки ВВ будут слишком близко к стеке, в этом случае этого не будет т. к. за трубками будет зона разряжения которая будет компенсироваться избытком воздуха из-за рассеивания трубами - иными словами ничто ни откуда не берется и никуда бесследно не исчезает!
  13. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    @gandgubas, Привет! сколько должны выступать пластины шуровки из колосника? вроде ты говорил 2см так?
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Доброго времени суток! Как дела с малышом? Любопытно.
  15. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Тоже начал сварку. Дно лучше сразу не приваривать. А я лоханулся и весь низ обварил, неудобственно внутри проваривать получилось.
