1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    Доброго времени суток. Так мощность котла в итоге какая получилась
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @ВаСергей, Здравствуйте! Пока не купил тепло счётчик - замерить нечем... 15 киловатт точно снять можно... Сейчас он у меня работает на мощности примерно 3-4 киловатта - по аналогии с электрической пушкой - также греет в межсезонье.
    Скоро испытаю с теплосчётчиком, и напишу.
  3. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    15кВт для меня многовато будет. А если лишние киловаты пустить на ГВС, вместо электрического бойлера, должно же получиться...
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ВаСергей, Этот котел с ПИД регулятором способен дать от 1 киловатта до больше чем 15 киловатт.
    Если в варить 2 патрубка и вовнутрь котла (там где вода) запустить гофрированную нержавеющую трубу метров 5-10 - то можно подключать к бойлеру - будет очень хорошо.
    11.png - змейкой везде везде намотать гофрированную нержавеющую отожженную трубу. И то что котел не до грел, до греет электро бойлер.
    1-3 киловатта котел способен давать на минимуме.
  5. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, а котел два контура потянет? Еслть ли вариант сделать его двухконтурным? Первый контур на СО, а второй на бойлер для ГВС.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Зачем мучения? А если закипит тот который ГВС? Куда лишнюю теплоту девать? Дополнительные клапана да помпы ставить надо...
    САМОЕ ЛУЧШЕЕ - САМОЕ ПРОСТОЕ! Как наш автомат Калашников, Зачем жизнь себе усложнять?
    Нужно просто в обечайку водяную котла поместить трубу гофрированную - максимальное количество метров. - Температура в таком случае врятли нагреется выше 90 градусов.
    Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/273191/ - остаётся только прочитать.
  7. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, Спасибо, вечерком почитаю:super:
  8. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Можно прямо из отопления брать ГВ, а ее замещать холодной
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    И накипь образовывать - и кислород новенький будет поступать, который изнутри котёл будет кушать.
  10. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, а какой у Вас расход угля на 4-4кВт?
  11. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    7 вёдер 12 литровых (без горки) горели 3дня. Все окна и двери приходилось открывать. Жду морозов чтобы по настоящему проверить расход. У меня 3 этажа 5.5Х14 - тех этаж в нём сейчас 20-22 - я без футболки и в трусах не мёрзну, 1этаж 5.64Х5.64 3метра высота потолка и второй этаж 5.64Х5.64Х3.1.
    Вот 7 вёдер на три дня и хватило в квартире на первом этаже +27 и на втором +28. Вот фото прямо сейчас сфотал.
    IMG_2745.JPG - на первом этаже
    IMG_2746.JPG - на втором этаже - жена проветривает окно открытое рядом с термометром, а так 28
    И такая температура у меня 10 дней уже.
    1,5 ведра на день. А чтобы было комфортно нужно 22. Жду морозов, 7 вёдер на 3 дня так и останутся но зато дома будет +22 - комфорт.
    Я немогу сделать температуру ниже +55 в системе, так как котел редко при редко открывает заслонку воздуха, а моя труба 11 метровая замерзает ночью и если нет ветра дым остывает и вместо того чтобы идти в верх начинает идти в низ... А когда ставля +55 температуру воды - заслонка часто открывается труба прогревается и тяга хорошая.
    Мне просто нужно её утеплить тогда я смогу и +35 держать. Вообще поставлю дымосос - до кучи.
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Я тащусь от этого котла... Лучше чем польский Дефро :) В том даже факте что шнек не закусывает, уголь не зависает, золы мало и зола без угля не сгоревшего. Температуру регулирует лучше да и стоит в 18 раз дешевле. Да и вообще он наш Русский :)
    Дефро у моего друга стоит и он оценил достоинства, признал плюсы :) .
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я сразу хочу разочаровать многих. Не для того, чтоб вбросить Г. на вентилятор. Это реальность. Как только понадобится значительная мощность, сразу потребуется механизм удаления шлака. А на каменных углях на любой мощности. Да и бурые разные случаются.
  15. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, как я понял габариты у вашего котла небольшие, а можно тут узнать их, а то я с планшета и чертежи не могу открыть? И еще вопрос, можно ли котел подогнать под присоединительные размеры прометея?
